  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R
    R
    reini
    schrieb am zuletzt editiert von reini
    als was definiere ich den EdgeCut Button in der VIS (ist kein on/off Button oder?)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reini
      H
      H
      hmanfred
      @reini
      Es gibt Widgets, die man (per Checkbox) als Taster konfigurieren kann. Z.B. "hqwidgets on/off"
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hmanfred
        @Meistertr
        Kannst du bitte mal schauen, was bei mir bzgl. Kantenmähung im Argen liegt? Siehe 11 Beiträge weiter oben.
        Ich vermute ja, dass er im Moment des Pausierens an der Ecke wegen dem Zwang zum Abbiegen im Drahtsuchemodus ist und deshalb mit Beginn der Heimfahrt garadeaus zum Draht suchen fährt.
        Die integrierte Lösung wäre, die Pausierung etwas früher zu machen.
        Zusätzlich wäre es natürlich toll, wenn man den Ablauf des Kantenmähens lokal per Script regeln könnte.
        Edit:
        Ich habe gerade weiter unten gelesen, dass der Mäher eines anderen Users nur 1 m aus der Station fährt. Bei mir fährt er min. 3 m.
        Da gibt es also scheinbar Unterschiede im Verhalten. Wenn meiner nur 1 m rausfahren würde, wäre das optimal.
        Vielleicht (wenn es nicht die Möglichkeit gäbe die Kantenmähung lokal zu scripten) kannst du ja einen zusätzlichen Parameter einbauen, wieviele mS zwischen Start Zonetraining und Pause liegen?
        MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        @hmanfred hatte doch geschrieben, dass ich mich drum kümmere. Neue Version ist gerade hochgeladen, bitte an den upload denken! dann siehst du nun in der Config Edgecut Delay...
        • H hmanfred
          @reini
          C
          C
          Chris71
          @hmanfred Ich versuche mich auch gerade daran den EdgeCut in meine Vis einzubauen.
          Wie konfigurie ich den hqwidget als Taster? bei mir ist eine einfach ein Schieberegler On/Off.
          • R
            R
            reini
            @Chris71, ich habs nun so gelöst und funktioniert (widget: hqwidgets - on/off)
            C S 2 Antworten Letzte Antwort
            • R reini
              C
              C
              Chris71
              @reini vielen Dank, habe das mit dem Taster übersehen. So funtionert es 👌
              • MeistertrM Meistertr
                H
                H
                hmanfred
                @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                @hmanfred hatte doch geschrieben, dass ich mich drum kümmere...
                Bitte entschuldige, das hatte ich übersehen.
                Vielen Dank für die Anpassung!
                • R
                  R
                  rowoy
                  Hallo. Hab mir den Adapter auch mal installiert. Bekomme ihn aber nicht zum laufen. Der "alte" Adapter Landroid-s läuft aber. Wo könnte der Fehler sein?
                  • cashC
                    cashC
                    cash
                    Was sagt denn das log? Welche node Version hast Du? Mit einer 6er habe ich auch keine Verbidnung gehabt?
                    • R
                      R
                      rowoy
                      oje, genau das wird das Problem sein. Hab den iObroker im Docker auf einer DS218+laufen. Wie kann ich denn da das Note Updaten?
                      • cashC
                        cashC
                        cash
                        Es gibt einen Thread zur Docker Installation. Wenn Du dort erstmal die V2 installiert ist Node 8 installiert. Such dort mal auf den letzten Seiten nach einen Beitrag von mir. Ich habe dort beschrieben wie man relativ einfach von einer bestehenden auf die V2 kommt.
                        Mit dem Vorteil wenn etwas schiefgeht kann man einfach seine alte Installation wieder starten. Den Schritt zu V3 muss ich auch noch machen.
                        • H
                          H
                          hmanfred
                          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                          Ich habe gerade bei einem Test folgendes Problem festgestellt:
                          Im Mähplan war der Kantenschnitt gesetzt. Der Droid fuhr los, dabei ging das Objekt "status" erst auf 3 (fährt raus) und dann auf 32 (Kantenschnitt).
                          Nach Rückkehr in die LS (Ende des Kantenschnitts) fuhr der Droid gleich wieder raus zum Mähen. Das Objekt "status" blieb im Adapter auf 32, obwohl es eigentlich auf 7 (mähen) hätte gehen müssen.
                          Ich habe dann nach einigen Minuten mal die App im Handy gestartet - und siehe da, in diesem Moment ging der Status im Adapter auf 7.
                          Es erscheint so, als ob der Wechsel von Kantenschnitt auf Mähen sehr wohl in die Cloud übertragen wird, aber aus irgendeinem Grund nicht im Adapter ankommt. Entweder wird es nicht gepusht oder der Adapter verliert die Info aus irgendeinem Grund.
                          Könnte das mal jemand in seiner Installation verifizieren?
                          Übrigens:
                          Ich habe es interessehalber auch mal mit dem alten Landroid-S Adapter getestet - gleiches Problem.
                          Edit:
                          Laut Debug fand vom Start des Kantenmähens bis zum Start der Handy-App kein Datenverkehr zum Adapter statt.
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hmanfred
                            Übrigens:
                            Edit:
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            @hmanfred dann ist das eindeutig ein Bug vom Mäher, da er seinen neuen Status nicht pushed. Der Status mähen sollte dann aber nach spätestens 10 Minuten angezeigt werden wenn die Daten von der cloud gesendet werden.
                              H
                              H
                              hmanfred
                              @Meistertr
                              Unmittelbar mit Start der App wurde das Objekt ja aktualisiert.
                              Wenn es also ein Bug im Mäher wäre, würde das bedeuten, dass die App den Mäher dazu bringt, seinen Status zu pushen. Geht das überhaupt - dem Mäher aus der Cloud heraus zu sagen, dass er seinen Status pushen soll?
                              Könnte es nicht vielmehr so sein, dass auf dem Server der Status sehr wohl schon bekannt war. Der Start der App aber den Cloudserver veranlasste, die Stati an alle angemeldeten Clients zu pushen?
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                Habe nun auch den neuen Adapter worx 0.3.0. installiert.
                                Landroid S mit Firmware ist 3.21 (es gibt 3.51 zum Updaten).
                                "weather" wird bei mir nicht gefüllt.
                                Hauptproblem ist die edgecut Funktion. Bei mir fährt er los, den Draht entlang, aber Messer drehen sich nicht. Ich wollte das eben mit debug festhalten, bin nach wenigen Sekunden in die app gegangen und er bleibt sofort stehen mit Fehler "something went wrong at edgeCut". Er zeitg Fehler an, dass er außerhalb des Drahtes steht, stimmt aber nicht. Ich muss ihn händisch zur Ladestation bringen. Ich test nochmal...
                                Edit: nach reinstellen in die Ladestation reagiert er nicht auf edgecut, kommt immer der Fehler "something wnt wrong at edgecut". state auf true startet den Mäher aber korrekt.
                                Edit2: nach Update auf firmware 3.51 funktioniert edgecut.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • H hmanfred
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  @hmanfred ja das ist so die app schickr einen Befehl an den Mäher, dass er den Status aktualisieren soll, würde mit dem Adapter auch gehen, aus Missbrauchsgründen habe ich dass aber raus gelassen.
                                  • lobomauL lobomau
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    @lobomau lies mal die readme zu Thema edgecut delay. Das sollte dein Problem lösen.
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      @Meistertr ja, hatte davon gelesen, aber keine Lösung erkannt. Habe bisher 5000ms und 1000ms delay getestet.
                                      Edit: 10000ms ändert auch nichts. Danach mache ich mal die neue firmware drauf. Vielleicht liegt es daran?
                                      Edit2: mit firmware 3.51 funktioniert es!
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        @lobomau ja ich glaube in der 21 gibt es die Pause option nicht, demnach würde das edgecut auch nicht gehen. Versuch mal die aktuelle fw
                                          H
                                          H
                                          hmanfred
                                          Dann haben wir es tatsächlich mit einem Bug zu tun.
                                          Ich benötige zeitnah nach dem Mähen der Rasenkante den Status. Grund: wenn die Kante gemäht ist, soll gleich eine Bgrenzungsdrahtschleife aktiviert werden, die den Mäher von einer Zone aussperrt, in der die Liegen stehen. Wenn der Adapter aber dauernd auf dem Status "Kantenmähung" steht, kriege ich das nicht mit und die Liegen werden durch die Gegend geschoben.
                                          Ob die weggeräumt sind, detektiere ich mit einem optischen Kontakt - das ist aber ein anderes Kapitel.
                                          Den Mäher zu zwingen, seinen Status zu aktualisieren, könnte ich doch auch, indem ich einen Datenpunkt beschreibe. 😉 Wenn ich das in einem Zeitfenster wiederholt mache , in dem voraussichtlich (vorher gestoppt) das Kantenmähen fertig ist, hätte ich den Status wieder. Nur ist das ja eigentlich auch Missbrauch... 😐
                                          83.9k
