  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Was nutzt Du in Vis? Welche states?
    • apollon77A apollon77
      Stoni
      @apollon77 said in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
      Ich hatte vor Ewigkeiten mal eine Vorlage hier aus dem Forum übernommen. Da werden jede Menge states dargestellt. Aktuelles Wetter, in wenigen Stunden, morgen, übermorgen, und da dann jeweils Temperatur, Windgeschwindigkeit und so weiter...
      Unter Objekte - weatherunderground - Forecast - time steht immer 07am, 05.03.2019. das wird ja in vis so übernommen.
      Die Wetterdaten wurden laut Log aber korrekt geholt.
        Nutzt DU den "Legacy Modue" oder nicht? Wie ist das Häckchen gesetzt?
          Stoni
          Ich hab alle Häkchen gesetzt. Legacy Mode kenne ich nicht. Finde auch nichts. Ältere Apis nutzen habe ich ein Häkchen gesetzt.
            Das ist der "Ältere APIs nutzen" Haken.
            Schau mal im Admin in die States rein. Ist das aktuell?
            • S Stoni
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Stoni
              zeig bitte mal Screenshots von der VIS und den DP die gesetzt sind.
              Ich denke du verwendest die falschen.
              ° Fixer ---> iob fix
                smooty1970
                schrieb am zuletzt editiert von smooty1970
                mein Adapter meint, ich könne von Version 3.0.10 auf 3.0.11 aktualisieren, sobald ich das mache kommt folgender LOG:
                $ ./iobroker upgrade weatherunderground
                Update weatherunderground from @3.0.10 to @3.0.11
                NPM version: 6.4.1
                npm install iobroker.weatherunderground@3.0.11 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/.bin/uuidnpm ERR! code EEXIST
                npm
                 ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/uuid and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Move it away, and try again.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-07T11_41_14_926Z-debug.log
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin
                upload [3] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/wu.png wu.png image/png
                upload [2] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [1] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/DOCS.md DOCS.md text/markdown
                Adapter "weatherunderground" updated
                process exited with code 0
                Ein Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/.bin/uuid gibt es nicht:
                Ein Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/uuid gäbe es, wird aber sicher nicht gemeint sein:
                Dann habe ich wieder die Version 3.0.10
                Ist das ein Fehler seitens der neuen Version oder liegt es an meinem System?
                  #66
                  @smooty1970 sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                  Da hat npm irgendwas gemacht oder DU hast node_modules falsch kopiert oder so.
                  Am Ende tu genau was da steht: Delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/.bin/uuid and try again
                  • NegaleinN Negalein
                    @Stoni
                    Stoni
                    #67
                    @Negalein said in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                    @Stoni
                    Hi, ich habe noch Mal in die Objekte geschaut. Bei current wird das Datum 05.03.2019 angezeigt.
                    Bei forecast hourly steht das tatsächliche Datum. Hier stimmen auch die anderen Werte wie Temperatur etc.
                    Bei Observation_location steht als local_time auch Tue,05 Mar 2019. Das wird offensichtlich auch nicht aktualisiert. Dadurch wird auch immer ein falsches Wetter-Icon in vis angezeigt. Am 05.03. hat es scheinbar geregnet, heute scheint aber die sonne. Und das hätte ich auch gerne korrekt angezeigt.
                    Insofern muss ich scheinbar alle Datenpunkte ändern.
                    Aber welchen DP nehme ich für das Icon?
                      smooty1970
                      #68
                      @apollon77
                      Habe auch nichts manuell kopiert, habe den Adapeter über iobroker installiert und auch versucht, zu aktualisieren
                        #69
                        geht mal auf die Shell. Kann es sein das dein Tool Verzeichnisse mit . am Beginn (an sich "versteckte Verzeichnisse) nicht anzeigt? :-)
                          smooty1970
                          #70
                          @apollon77 👌 👍
                          • P Offline
                            petkoh
                            #71
                            ich habe ein kleines Problem mit dem Adapter. Eigentlich funktioniert alles wunderbar, aber beim Objekt weatherunderground.0.forecast.current.iconURL ("URL to current weather icon") ist leider kein Wert hinterlegt. Ich würde das Icon gerne für VIS nutzen.
                            Woran könnte es liegen, dass dort kein Wert abgerufen wird?
                            sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P petkoh
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #72
                              @petkoh sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                              Nimm:
                              weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL
                              • P petkoh
                                #73
                                @petkoh wie sehen deine Einstellungen aus?
                                • P Offline
                                  petkoh
                                  #74
                                  @sigi234: Das ist tatsächlich meine derzeitige Lösung. Leider ändert sich das Symbol im Laufe des Nachmittags auf das "Nachtsymbol".
                                  @apollon77: hier meine Einstellungen:
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                    #75
                                    Hab mal wieder ein paar Fragen an die Spezialisten hier:
                                    Hab mal die Temperaturwerte (aktuelle Temp.) von meinem weatherunderground Adapter über eine halbe Stunde verfolgt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Temperatur, die abgerufen wird über die ganze halbe Stunde um 4 Grad von der Temperatur auf der weatherunderground Webseite abwich, obwohl ich alle 5 Minuten aktualisiere und die Messstation identisch ist. Jetzt ca. 30 Minuten später stimmen die beiden Werte überein.
                                    -Weiß jemand wie lange die Werte verzögert sind o.Ä. ?
                                    Edit: Jetzt hat er wieder aktualisiert und die Werte sind wieder 4 Grad auseinander.
                                    Edit2: Ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Hatte die Stations-ID immer im roten Feld, sie muss aber ins Grüne Feld, hat dann wohl falsche Daten gezogen, obwohl in den Objekten die richtige ID stand:
                                    -Hat jemand noch eine Idee, wie man über diesen Adapter zuverlässig herausbekommen kann, ob ein Unwetter kommt, sodass ich meine Rollos in Position bringen kann. Macht ihr das über die Windgeschwindigkeiten?
                                    Kann der Adapter Hagel anzeigen?
                                    crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L loverz
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #76
                                      @loverz dafür gibt es den adapter dwd, bzw
                                      das UWZ - skript.
                                      Letzteres läuft aber überhaupt nicht zuverlässig, zumindest bei mir.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        das UWZ - skript.
                                        loverz
                                        #77
                                        @crunchip DWD Adapter hab ich probiert, aber die Objekte die der anlegt sagen für mich überhaupt nichts aus.
                                        • P petkoh
                                          #78
                                          @petkoh naja dann verweise ich mal auf die Kommentare im allerersten Post wenn man nicht die „alte api“ nutzt. Die neue hat viele Dinge einfach nicht. Leg gern mal ein issue an I’m github und ich checke ob man den Datenpunkt füllen könnte.
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
