  4. [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt
    apollon77A
blocklyjavascript
58 Beiträge 4 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    du bist doch schon voll der profi in sachen vis - hast du mal lust , darein zu sehen, vielleicht hast du da einen tipp - irgendwie interessiert das außer mir keinen
    https://forum.iobroker.net/topic/22575/iframe-iqontrol-wie-am-besten-einbinden
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt:
    @sigi234
    Den iqontrol-adapter habe ich, ist sehr gut, werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.........
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @sigi234 weiß ich doch :-)
      wenn du dieses script in deine vis eingebunden hast, würdest du dann ein bild hier posten - deine vis wirkt immer animierend :-)
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S
        sigi234S
        Ich überlege gerade man könnte ja ein Widget erstellen und das Input-Widget nehmen das dann in den DP Objekt DATUM den Wert reinschreibt........... dann kopieren wie man will und ich erspare mir dein Skript zu kopieren.......
        Aha geht ja nicht, weil dann ändern sich ja alle anderen auch......Kopfkino.....
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234
          mein erstes bild im ersten post zeigt mein widget - da kann ich das direkt eingeben (input)- aber naturlich nur für ein script bzw einen countdown
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            Ja das habe ich gesehen.........war mir nicht sicher welches Widget du da genommen hast.......
              diese beiden scripte ermöglichen es einen bestimmten Termin (z.B Geburtstag, Müllabfuhr, Geburt ,,,) des GoogleKalenders herunterzählen zu lassen
              es gibt eine neue version - läuft mit countdown-adapter und einem blockly
              https://forum.iobroker.net/post/672238
              noch ...
              Image 9.png bis zum geburtstag
              was wird benötigt:
              • ical-adapter - liest google kalender aus
              • ein blockly script -> daten aus ical.data lesen, datum vorbereiten und triggern des zweiten scripts
              • ein js-script -> berechnen der werte (tage, stunden minuten bis zum ereignis
              Schematic:
              der ical adapter:
              • neue ical instanz anlegen
              • Haupeistellungen: Datumsangaben mit führender "0" anhaken und 30 (oder was gewünscht wird) tage als Tagesvorschau
              • Ereignisse: den suchbegriff eingeben: z.b. Papiertonne - "anzeigen" anhaken
              • Kalender: google-kalender definieren
              damit ist der trigger für das blockly-script definiert worden - ist der event (tag 30) true - wird das blockly aktiv !
              das blockly script:
              Blockly-Google-script.txt
              Version 1.2
              • es reagiert auf den tag 30 - papiertonne true - liest den ical-adapter-wert html aus und manipuliert den string so, dass die uhrzeit und das datum gefunden werden - anschliessend wird ein Schedule auf gesetzt, wann das zweite script getriggert wird (um ein überschreiben vor ablauf des letzten termins zu unterbinden)
              • anschliessend (durch schedule) schreibt es das datum (Termin Datum) und einen selbsgewählten begriff (Termin Name) in die datenpunkte für das js-script, welches dadurch getriggert wird
                die datenpunkte im blocklyscript müssen auf eure datenpunkte (des icaladapters) angeglichen werden !!!!
              bis jetzt haben wir ein ical adapter, der uns an einem bestimmten tag einen event auf true setzt - ein blockly script, welches an diesem bestimmten punkt aufwacht und das datum und die uhrzeit aus dem ical ausliest.
              jetzt fehlt nur noch die berechnung, damit wir etwas in der vis anzeigen können :-)
              das js-script:
              Counter-Abwaerts.txt
              es installiert datenpunkte unter javascript.0.Countdown. schreibt man ein bestimmtes datums format in den datenpubkt (javascript.0.Countdown.Termin.Datum) läuft das script los, bis die zeit abgelaufen ist. das script kann auch ohne google kalender genutzt werden und z.b. in der vis direkt eingegeben werden (siehe bild 1) (https://forum.iobroker.net/topic/20267/gelöst-einfacher-countdown-in-vis-von-festem-datum-gesucht?page=1). Im Datenpunkt javascript.0.Countdown.Termin.Name wird der Termin Name eingetragen (Kommt nicht von Google sondern vom Blockly script)
              die datumsformate sind folgende:
              • 9.4.2019 10:00
              • 9.4.2019 (bezug 00:00 uhr)
              • 9 May 2019 10:00 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
              • 9 May 2019 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
              es muss besonders auf auf das zusammenspiel der sich wiederholende termine geachtet werden. will man alle 4 wochen einen termin abfragen, anzeigen und runterzählen lassen, muss der ical adapter mindestens 28 tage abholen. im blockly script muss dann auch der 28. tag als trigger für das blockly script gewählt werden - durch das integrierte schedule wird der zählvorgang auch erst nach ablauf des letzten termins mit dem zählen beginnen
              ein weiteres beispiel speziell für dieses script:
              sigi234S
              sigi234S
              Muss ich diese anlegen, kann ich nicht eine bestehende nehmen?
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234
                kannst auch eine bestehende nehmen - ich lasse mir in der ersten instanz nur 8 tage in der vis anzeigen und habe daher nur 8 tage vorschau - ich weiß leider micht, wie ich in meinem widget für den kalender nur 8 tage anzeigen lasse, obwohl 30 angeboten werden - deshalb habe ich eine zweite instanz
                kurz gesagt - es geht mit einer existierenden instanz auch
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Bin gerade dabei...........
                  Kannst du es mal testen..........
                  widget_countdown.txt
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    Es gibt ein Update des google bzw ical scripts - version 1.2
                    • schedule verbesserung
                    • bessere kommentare für das setting des scriptes
                    • der trigger wurde geändert - es gab ein problem , wenn zwischen 0:00 und 7:00 ein neustart oder längeres ausschalten des iobrokers eingestellt ist
                    der trigger ist momentan auf 7 uhr morgens eingestellt - kann , wenn kein meustart ist, auch etwas weiter zurückgestellt werden
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 hi sigi - haben deine nletzten post völlig übersehen - sorry dafür
                      habe es nachgeholt - und die farben ein wenig geändert
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @sigi234
                        hab jetzt erst durch zufall gesehen, wie cool sich die zahlen verändern - hatte einen großen trigger zeitraum - sieht super aus
                        danke nochmal
                          @sigi234
                          danke nochmal
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Ist eine Überraschung........😀
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234 absolut gelungen !!
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Danke, würde es einen Datenpunkt mit Sekunden geben, könnte man ...........runterzählen 0-60 sec.
                              Würde auch gut aussehen......denke ich.
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @sigi234 ja das wäre cool - aber wenn ich sekunden einfüge, müßte ich immer jede sekunde die berechnung durchführen - das widrspricht natürlich den sinn des scripts, dass ja rechnet statt zählt
                                ps: bin voll am vis umstellen - muss schöner werden !! :-)
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ein Dummy DP der nur von 0-60 runter zählt.........ohne Berechnung, wäre nur für die Optik.
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @sigi234
                                    hätte eine kurze frage an dich
                                    ist es möglich die schriftfarbe von diesem menu-widget zu ändern (sidebar-green als thema )
                                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Vielleicht mit CCS, hab ich noch nicht getestet.........
                                      Bei Bar Button no Background kann man die Farbe ändern
                                        @sigi234
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        @liv-in-sky
                                        benutzt du eigentlich das Script noch, oder bist du auf den Coutdown Adapter umgestiegen?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          hab mich nicht weiter darum gekümmert - vielleicht wäre es mit countdown adapter machbar - ich glaube, ich habe damals, als der kanm, schon einige versuche gemacht - im moment nutze ich den countdown adapter nur für ein script - zum automatischen einschalten/umschalten meines tv's - z.b she ich, dass um 21:00 etwas kommt, was ich sehen will, also stelle ich z.b um 19:00 einen timer und der tv schaltet um oder ein
                                          83.9k
