  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 983.1k Aufrufe 112 Beobachtet
  • J Jan1
    @liv-in-sky
    Also ich habe mit Node 10 bis auf das Problem, dass bei mir https nicht mehr läuft (kam unmittelbar nach der Installation von Node 10 und nem System reboot) absolut keine Error oder sonstige Fehler im Log und das bei 26 installierten Adaptern. Ich habe mir sogar angewöhnt ab und an mal den Fixer laufen zu lassen, wenn irgendwo ne Warnung auftaucht und bis jetzt fahre ich damit sehr gut. Heißt für mich dass der Fixer an meinem System auf alle Fälle mal nichts verschlimmert.
    Beim Fixer geht es hauptsächlich um Rechteprobleme und da werden auch Rechte, so wie @crunchip geschrieben hat nicht nur vergeben, sondern auch wieder auf das nötigste begrenzt damit das System sichere ist.
    Ich würde auf alle Fälle mal ein Backup machen und dann den Fixer einfach mal laufen lassen, wenn danach im aller schlimmsten Fall nichts mehr geht, dann löscht man den IOBroker Ordner und installiert den nackten IOBroker samt dem Backitup Adapter und stellt das Backup wieder her. Dauert so 20 Minuten und alles ist wie vorher. So halte ich das und mein System läuft trotz massivem Basteln und ohne Testsystem😉
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Jan1 da werd ich lieber ein proxmox backup machen und restoren falls etwas schief geht :-)
    aber wegen der sicherheit allein, mach ich jetzt erstmal nix - da keine probleme vorhanden - habe geraade admin adapter 3.6.3 gemacht - keine warnung - kein error
    ich behalt den fixer mal im auge und les noch ein wenig darüber , falls in zukunft etwas sein sollte
    danke dir
      wechsel von v8.16 auf v10.16
      1. Versuch, nachdem einige Adapter nicht mehr liefen "Dash, BLuetooth"
      hab danach iobroker gestartet, bekam aber "Bluetooth und Dash" nicht mehr zum laufen, bzw weiss nicht genau wie
      und bevor ich was kaputt mache, frage ich lieber 😬
      Aktuell stehe ich hier
      ein npm rebuild ergibt folgendes
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
      ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
         Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                       from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             devId = arg0->IntegerValue();
      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      binding.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T09_24_04_396Z-debug.log
      apollon77A
      apollon77A
      @crunchip Welche Adapter nutzt Du denn die Bluetooth Dinge tun? Diese musst Du VORHER idealerweise auf Versionen bringen die deine Ziel-Nodejs Version auch unterstützen! Das ergänze ich oben noch.
      Hier könnte es ble sein, ggf radar (musst glaube auf radar2) o.ä.
      Ein Weg es zu fixen ist den betroffenen Adapter ausfindlig zu machen, per "npm install iobroker.adaptername@version" die kompatible Version installieren, dann nochmal den "npm rebuild"versuchen
      • DiginixD Diginix
        @crunchip Genau den Fehler habe ich auch mit npm rebuild als root.
        Wenn ich npm rebuild als user iobroker ausführe bekomme ich folgende Fehler:
        iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm rebuild
        npm ERR! path /root/.npm/_logs
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall scandir
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs']
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'scandir',
        npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        glob error { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs']
          stack:
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'scandir',
        > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
        > node-gyp rebuild
        gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.0"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
          COPY Release/noble.node
        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
        > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/checkVersions.js
        NPM version: 6.9.0
        > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/install.js
        lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
        > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        Installing NodeJS typings...
        Could not install NodeJS typings. This is not critical.
        Reason:
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!
        npm ERR!
          stack:
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'scandir',
        npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be']
        npm ERR!   cause:
        npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
        npm ERR!      syscall: 'open',
        npm ERR!      path:
        npm ERR!       '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be' },
        npm ERR!   isOperational: true,
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be\'',
        npm ERR!   path:
        npm ERR!
        npm ERR!
        (node:3600) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!
        npm ERR!
          stack:
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'scandir',
        npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f']
        npm ERR!   cause:
        npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
        npm ERR!      path:
        npm ERR!       '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'',
        npm ERR!   path:
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR! errno 243
        npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
        npm ERR! Exit status 243
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
        Hab schon den Install Fixer laufen lassen, aber der korrigiert ja nur alles unterhalb von /opt/iobroker.
        Anscheinend will npm aber auch wenn es nicht als root ausgeführt wird in /root schreiben.
        Aber am Ende taucht auch wieder "bluetooth-hci-socket" auf.
        Ein Downgrad auf node 8.x hatte ich vor Wochen schon mal erfolglos probiert. Würde auch auf node 10 bleiben wollen, wenn ich die Probleme gelöst bekomme.
        apollon77A
        apollon77A
        @Diginix An der Stelle beissen sich dann bestimmt Dinge "von früher" wo noch mit sudo gearbeitet wurde und der neuere Ansatz. Auhc interessant, warum nutzt Du User iobroker? An sich. hat der keine Login-Shell nach dem neuen Installer. Ich habe keine Ahnung ob das nicht zusätzlich Probleme bereitet
          also so wie ich das bisher verstanden hatte, ist der Install Fixer dazu da, um das System sicherer zu machen, damit nicht alles über root läuft, sondern für die "normalen" Befehle der User angelegt wird.
          Desweiteren kam/ kommt es vor das es bei dem ein oder anderen Adaptern zu Rechteprobleme kommt/kam.
          Da ich mich aber mit der Materie nicht so gut auskenne, für was ich wo, wann und wie, den oder diesen Befehl benötige (und froh bin, das mein System endlich läuft), habe ich das bis heute nicht installiert, um zusätzliche Probleme zu vermeiden.
          Bin Mechaniker und kein Programmierer😀
          apollon77A
          apollon77A
          @crunchip @liv-in-sky Aaaaaaaalso :)
          Eine saubere Installation die auf dem neuen Installer (für ältere dem Fixer) basiert ist von uns ausdrücklich empfohlen. Einerseits aus Sicherheitsaspekten (Root und so), anderrrseits auch weil sich npm inzwischen mit sudo gaaaanz komisch verhält. Wenn man alles als Root User tut sollte es weitestgehend funktionieren.
          Das ganze Thema ist aber inzwischen so komplett geworden und unterschiedliche npm Versionen verhalten sich unterschiedlich das wir überlegen müssen was wir Support-Technisch unterstützen können. Weil jedem User mit seiner, irgendwie irgendwann einmal durchgeführten, Installation mit Besonderheiten im Forum helfen zu können hat sich als immer aschwieriger herausgestellt. Und einige User mögen es auch nicht wenn keiner Antwortet oder keine Lösung angeboten wird ;-) Am Ende heisst es "ioBroker ist scheisse".
          Wir haben für uns den Ausweg im Ansatz des Installers/Fixers gefunden, wodurch wir eine sinnvolle Support-basis sicherstellen können und damit konnten bisher viele der Sonderfälle direkt gelöst werden.
          Natürlich kann jeder User es so installieren wie er will und sich gegen den Installer/Fixer entscheiden ... es bedeutet aber im Zweifel das er bei Problemen allein da steht. Wer das akzeptiert und such bewusst dafür entscheidet die Lösung ggf. selbst finden zu müssen, kann tun was er will :-)
          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Diginix
            Richtig und dann kam die Frage zum Fixer, die berechtigt war und wenn man hier einige Threads liest, auch so manchen Fehler ausbügelt, den man damit nicht gleich oder direkt in Verbindung bringt.
            Der Fixer ist ne tolle Sache, aber kein Allheilmittel, sollte aber eigentlich immer als erstes, weil am einfachsten anzuwenden, versucht werden. Das ist auch schon die ganze Kernaussage.
            Wenn bei Dir rebuild nicht geht, dann probier doch mal reinstall. Die Doku ist derzeit nicht online, sonst hätte ich es gleich verlinkt.
            apollon77A
            apollon77A
            @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Doch: https://www.iobroker.net/docu/
            • apollon77A apollon77
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @apollon77 ble v 0.7.3, radar2 v1.0.7
              und der amazon-dash v0.3.1 , der auch noch Probleme bereitete, beim wechsel von Nodejs 8 auf 10
                J
                J
                Jan1
                @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Jou der Link funktioniert, nur der oben im Forum geht nicht
                https://www.iobroker.net/docu/?lang=de
                sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC
                  crunchipC
                  tut es aber nicht, dachte eigentlich, das man so am wenigsten Probleme hätte
                  • J Jan1
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Kann ich bestätigen:
                    Cannot GET /docu/
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @apollon77 daaaaanke dir - super ausführlich
                      kann ich absolut nachvollziehen
                      einekleinefrage dazu - es wird wohl ein neuer user iobroker angelegt - aber mein system macht alles mit root - wird dann nach dem fixer iobroker unter dem neuen user gestartet ?
                      wenn ich dann auf der console npm oder iobroker befehle ausführe (unter root) - macht das dann keine probleme ? (ich bin auch auf der console mit root eingeloggt (soll man nicht - ich weiß)
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @crunchip Alle Probleme gelöst?
                        • J Jan1
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @Jan1 Fixen wir. Danke
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @liv-in-sky Ja iobroker läuft dann als der User und es wird auch alles so eingerichtet das danach das alles tut. Bisher ist nichts gegenteiliges bekannt :-)
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @apollon77 danke
                              wegen @crunchip
                              da sind einige fehlermeldungen siehe: https://forum.iobroker.net/post/267300 - vielleicht magst du kurz helfen
                              • DiginixD Diginix
                                Der Install Fixer hat bei mir keinerlei Besserung bzgl dem Problem von @crunchip und mir gebracht. Auch eine manuelle Kontrolle aller Permissions zeigt, dass alles ab /opt/iobroker auch dem user iobroker gehört. Außerdem hat dieser user bei mir "sudo ALL ALL" in /etc/sudoers.d/iobroker.
                                Ich bekomme aber sowohl mit nativem root user als auch mit einem der alles mit sudo darf Fehler bei "npm rebuild". Und darum geht es hier. Nicht um den Fixer.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                (AUch wenn etwas Offtopic hier)
                                Naja etwas komplexer ist das sudoers FIle schon. hat bei mitr einiger mehr an Zeilen :-)
                                Das "iobroker ALL=(ALL) ALL" bedeutet das er alles mit einer Passwortabfrage ausführen darf. Danach kommen eine Liste an Kommandos die er ohne Passwort ausfüren darf. Diese haben wir gesammelt mit Sicherheit und Adapterbedarfen im Hinterkopf
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @apollon77 nein, eigentlich noch keines 😂
                                  das eigentliche Problem war ja dieses https://forum.iobroker.net/topic/22832
                                  dann wollte ich Nodejs auf version 10 bringen, woran ich ja gescheitert bin , an den 3 erwähnten Adaptern.
                                  nach hin und her probieren in sämtlichen Konstellationen, bin ich letztendlich auf meinem alten Stand, nur das ich vom Js-controller nun zurück bin von 1.5.9 auf 1.4.2
                                  habe nun nochmal ein
                                   npm rebuild
                                  > node-gyp rebuild
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                   from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                                                   from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                  /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                                   Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                                  /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                    COPY Release/binding.node
                                  > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm version >= 5: disabling package-lock
                                  npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                                  > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                  > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                  npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  + iobroker.discovery@1.3.0
                                  added 2 packages from 4 contributors, removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48050 packages in 81.804s
                                  found 142 vulnerabilities (64 low, 17 moderate, 61 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                                  npm install iobroker.admin@stable --production --save
                                  + iobroker.admin@3.6.2
                                  updated 1 package and audited 48050 packages in 84.565s
                                  packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                                  npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                                  > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.4.1
                                  > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                  > node rebuild.js
                                  > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                    COPY Release/diskusage.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                  > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  + iobroker.js-controller@1.5.11
                                  added 17 packages from 30 contributors, removed 2 packages, updated 3 packages and audited 48132 packages in 92.007s
                                  found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
                                  packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                                  Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                  Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                  iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                  > iobroker.amazon-dash@0.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                                  > apt install libpcap-dev -y || true
                                  libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                    linux-image-4.9.0-7-amd64
                                  Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                  > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
                                  ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
                                  ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                                  In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                                                   from ../socket_watcher.cpp:5:
                                  ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                                    COPY Release/socketwatcher.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
                                  > pcap@2.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
                                  ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
                                  ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
                                  In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                                                   from ../pcap_session.cc:7:
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
                                    COPY Release/pcap_binding.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
                                  > node-gyp rebuild
                                  > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                                  Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                  > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  + node-pre-gyp@0.12.0
                                  updated 6 packages and audited 95 packages in 4.815s
                                  found 0 vulnerabilities
                                  (node:31989) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json
                                  npm ERR! code ENOENT
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json'
                                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-03T07_11_55_104Z-debug.log
                                  root@IoBroker:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 32678
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Dann dupliziere ich mal die Antwort :-)
                                    Also das meiste sind warnungen und können ignoriert werden. Ich würde bei so eonem Fehler der scheinbar von "iobroker.discovery" getriggert wird einfach die gleiche discovery Version drüber installieren.
                                    Also ggf in "node_modules/iobroker.discovery/package.json" rausfinden welche Version es ist und dann per
                                    npm install iobroker.discovery@version --production
                                    diese neu installieren. Danach nochmals npm rebuild
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @apollon77 ja der ist danach auf version 1.3.0 hatte ich auch schon wieder auf 2.0.0
                                      was ich aber nicht verstehe, ist das ich gestern js controller 1.4.2 downgrade gemacht hatte und nun nur nochmal ein rebuild und habe im iobroker wieder v 1.5.11
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Das wäre jetzt Glaskugel. npm rebuild lädt nichts herunter und aktualisiert keine Pakete, er führt nur alle "nativen build Prozesse" nochmals neu aus. Mehr nicht. Also dann hat irgendwie der downgrade nicht sauber geklappt.
                                        Aber warum kein 1.5 :-)) (aber das wäre anderer Thread). 1.5 ist die Basis der Zukunft wenn es Probleme gibt müssen wir die Lösen!
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @apollon77 habe mein putty fenster noch offen
                                          root@IoBroker:~# cd /opt/iobroker
                                          root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          No "killall.sh" script found. Just stop.
                                          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                          > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js                                        -controller
                                          > node lib/preinstall_check.js
                                          NPM version: 6.4.1
                                          > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co                                        ntroller
                                          npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0                                        .0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.                                        0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (no                                        de_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe                                        rature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"                                        ,"arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modul                                        es/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne                                        ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":                                        "x64"})
                                          + iobroker.js-controller@1.4.2
                                          added 3 packages from 2 contributors, removed 17 packages, updated 3 packages an                                        d audited 48050 packages in 110.973s
                                          84.2k
