  4. TCP/IP Befehl über iobroker
    4.7k
lan tcp ip steuerung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Watching
    alf4711
    ich habe ein LAN-Relais und möchte dieses über iobroker ansteuern.
    Gemäß der Beschreibung (siehe nachstehender Link) kann ich über TCP / IP Befehle die einzelnen Ports schalten:
    https://www.robot-electronics.co.uk/htm/eth_rly16tech1.htm
    Meine Frage:
    Wie sieht der Befehl denn in iobroker (Blockly) aus?
    Ich nehme an, dass ich unter dem Baustein "Aktionen" in dem Feld "exec" einen Befehl eintragen muss. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Herzlichen Dank !
    Gruß, Jörg
      alf4711
      Als Ergänzung hier die Erläuterung von der Homepage:
      TCP/IP Commands![Bild Text](Bild Link)
      The ETH-RLY16 can also be controlled using a simple command set sent over TCP/IP on port 17494 (0x4456).
      Most commands are only a single byte and if applicable the ETH-RLY16 will automatically send its response. The only exception to this being the "Set relay states" command which requires an additional desired states byte to be sent immediately after the command byte.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        Zu Blockly habe ich jetzt keine Info.
        Aber mit JavaScript könnte es so aussehen:
        var net = require('net');
        function sendMessage(host, port, message) {
          var client = net.connect({host: host, port: port}, function () {
            // 'connect' listener
            console.log('connected to LAN-Relais!');
            client.write(message);
          client.on('data', function (data) {
            console.log(data.toString());
            client.end();
          client.on('end', function () {
            console.log('disconnected from LAN-Relais');
          client.on('error', function (error) {
            console.error('error: ' + error);
            client.end();
        sendMessage('192.168.1.10', 17494, '\x5A\r\n');  // ask for version
        sendMessage('192.168.1.10', 17494, '\x65\r\n');  // turn relay 1 on
          alf4711
          Dank Stabilostick !
          Wenn ich das in JavaScript einfüge und unten die IP-Adresse ändere tut sich nix...
          Muss ich oben bei "host: host, port: Port" irgendetwas vorgeben?
          Danke für die Zeit und Mühe.
          Bin absoluter Laie was das ganz angeht... :-(
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            alf4711
            javascript.0 script.js.AAA-Testphase.Test_Port_1: error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.xx:17494
            • A alf4711
              Dank Stabilostick !
              Stabilostick
              @alf4711
              Du musst im sendMessage unten die richtige IP Deines LAN-Relais eingeben (da wo 192.xxxx steht).
                alf4711
                ja, das habe ich. Die IP ist korrekt auch der Port ist offen.
                Ich komme auch auf die Oberfläche der Karte, wo ich manuell einen Port öffnen kann.
                  Stabilostick
                  Schon einmal unter Windows probiert, den Port anzusprechen?
                  telnet 192.168.178.xx 17494
                  Was passiert da?
                  • StabilostickS Stabilostick
                    Was passiert da?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Stabilostick
                    Vielleicht Firewall oder Virenscanner?
                      alf4711
                        alf4711
                        bekommt keine Verbindung.
                        Habe den Port 17494 als http tcp freigeschaltet:
                        oder muss das ein anderer sein?
                        • A alf4711
                          Stabilostick
                          @alf4711
                          Ähm, welche Firewall ist das? Bei Windows ist normalerweise alles Ausgehende frei.
                          Bei der Rückmeldung ist entweder die IP falsch oder der Port unter der IP ist nicht freigeschaltet.
                            @alf4711
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Stabilostick sagte in TCP/IP Befehl über iobroker:
                            @alf4711
                            Schaut nach FritzBox aus........
                              alf4711
                              Firewall ist ausgeschaltet.
                              Ip-Adresse ist aber richtig.
                              in Fritz Box ist auch Port 17494 korrekt als TCP drin.
                              mmhhhhh
                              • A alf4711
                                mmhhhhh
                                Stabilostick
                                @alf4711
                                Wenn Du IN Deinem Netzwerk von Gerät zu Gerät kommunizierst, dann hat die Firewall in der Fritzbox damit exakt NICHTS mit zu tun.
                                  alf4711
                                  StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A alf4711
                                    Stabilostick
                                    @alf4711
                                    Ja und? Willst Du wirklich, dass das Relais aus dem Internet für jeden erreichbar ist? Da machst Du nämlich damit.
                                    • A alf4711
                                      @alf4711
                                      Damit kann jetzt jeder aus dem Internet über den port auf dein Gerät zugreifen
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                        alf4711
                                        nein natürlich nicht.
                                        was könnte ich denn noch probieren?
                                          Stabilostick
                                          Wie sieht das Programm aus, mit dem Du testest? Ist das der "Relay Module Test"?
                                          Natürlich nicht.
                                          Lösch diese Regel in der FB. Und alle Regeln, die Du für ioBroker usw. eingerichtet hast, wenn das Gerät nicht aus dme Internet erreichbar sein soll.
                                          32.7k
                                          82.5k
