  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #289
    Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
    Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
    Logfile im Debug Mode posten
    • C
      C
      chibitz
      #290
      Der Haken ist nicht drin...
      • wendy2702W
        wendy2702W
        #291
        Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
        Woher hast du die?
        • C
          C
          chibitz
          #292
          Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
          Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #293
            Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
            Also nichts abziehen .
            • C
              C
              chibitz
              schrieb am zuletzt editiert von chibitz
              #294
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • C chibitz
                PeoplesP
                PeoplesP
                Peoples
                #295
                @chibitz
                Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                • C
                  C
                  chibitz
                  #296
                  danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                  • C chibitz
                    PeoplesP
                    PeoplesP
                    Peoples
                    #297
                    @chibitz
                    Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      @chibitz
                      C
                      C
                      chibitz
                      #298
                      @Peoples
                      Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                      • O
                        O
                        onkel-ede
                        #299
                        welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                        Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                        Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                        • O onkel-ede
                          C
                          C
                          chibitz
                          #300
                          @onkel-ede
                          Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                          • O
                            O
                            onkel-ede
                            #301
                            @chibitz
                            In der SMA-.Doku steht:
                            "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                            und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                            dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                            Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                            SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                            Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                            Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                            • O onkel-ede
                              @chibitz
                              C
                              C
                              chibitz
                              #302
                              @onkel-ede
                              Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
                              Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chibitz
                                @onkel-ede
                                O
                                O
                                onkel-ede
                                #303
                                @chibitz
                                Hat geklappt. Besten Dank.
                                • C chibitz
                                  @Peoples
                                  PeoplesP
                                  PeoplesP
                                  Peoples
                                  #304
                                  @chibitz
                                  In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
                                  var power;
                                  createState('javascript.0.power_gesamt',  {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'});
                                  function addieren(){
                                      power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val;
                                      setState('javascript.0.power_gesamt', power);
                                  // Wechselrichter 1
                                  on('sma-em_1', function (dp) {
                                      addieren();
                                  // Wechselrichter 2
                                      addieren();
                                  // Wechselrichter 3
                                      addieren();
                                  • hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #305
                                    Hallo an Alle,
                                    Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
                                    Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
                                    Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
                                    SMA-EM habe ich schon mal installiert.
                                    Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
                                    Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
                                    PeoplesP StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      Hallo an Alle,
                                      PeoplesP
                                      PeoplesP
                                      Peoples
                                      #306
                                      @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                                      Hallo an Alle,
                                      • sma-em liest den SHM aus
                                      • modbus den STP
                                      • verwende ich überhaupt nicht
                                      • Richtig!
                                      • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
                                      • hg6806H hg6806
                                        Hallo an Alle,
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                        #307
                                        @hg6806
                                        Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #308
                                          Habe noch Node Js 8.x
                                          Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
                                          Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
                                          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
