  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C chibitz
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #295
    @chibitz
    Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
    Die Einstellungen sind identisch zu deinen
    • C Offline
      chibitz
      schrieb am zuletzt editiert von chibitz
      #296
      danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chibitz
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #297
        @chibitz
        Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          @chibitz
          chibitz
          #298
          @Peoples
          Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            #299
            welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
            Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
            Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
            • O onkel-ede
              chibitz
              #300
              @onkel-ede
              Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #301
                @chibitz
                In der SMA-.Doku steht:
                "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                • O onkel-ede
                  @chibitz
                  chibitz
                  #302
                  @onkel-ede
                  Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
                  Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C chibitz
                    @onkel-ede
                    O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    #303
                    @chibitz
                    Hat geklappt. Besten Dank.
                    • C chibitz
                      @Peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #304
                      @chibitz
                      In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
                      var power;
                      createState('javascript.0.power_gesamt',  {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'});
                      function addieren(){
                          power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val;
                          setState('javascript.0.power_gesamt', power);
                      // Wechselrichter 1
                      on('sma-em_1', function (dp) {
                          addieren();
                      // Wechselrichter 2
                          addieren();
                      // Wechselrichter 3
                          addieren();
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #305
                        Hallo an Alle,
                        Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
                        Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
                        Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
                        SMA-EM habe ich schon mal installiert.
                        Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
                        Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
                        PeoplesP StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          Hallo an Alle,
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #306
                          @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                          Hallo an Alle,
                          • sma-em liest den SHM aus
                          • modbus den STP
                          • verwende ich überhaupt nicht
                          • Richtig!
                          • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
                          • hg6806H hg6806
                            Hallo an Alle,
                            StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            #307
                            @hg6806
                            Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #308
                              Habe noch Node Js 8.x
                              Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
                              Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
                              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                Stabilostick
                                #309
                                @hg6806
                                Ich bin der Meinung, dass Du den Dir sparen kannst. Ich bekomme über Modbus alle relevanten Werte von meinem Sunny Island und Sunny Boy. Das Energy-Meter habe ich sowieso für meinen Sunny Island und SHM und bringt mir die Werte am Übergabepunkt.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #310
                                  Ja, ich probiere es mal aus.
                                  Modbus sieht erst einmal kompliziert aus. Bevor ich gar keine Werte habe nehme ich erst einmal die Daten von SMA EM....
                                  Zudem habe ich noch IR-Smartmeter an den Stromzählern.
                                  Nochmal die Frage ob man den SMA Inverter Adapter (SBFSpot) braucht?
                                  • hg6806H hg6806
                                    Stabilostick
                                    #311
                                    @hg6806
                                    Nochmal Antwort: Ich brauche den Adapter nicht.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #312
                                      Modbus ist nicht wirklich schwer, kann dir gerne meine Abfragedatenpunkte / Einstellungen via Screenshot zur Verfügung stellen
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #313
                                        Habe über Modbus was heraus bekommen.
                                        Kann man das Erstellen irgendwie automatisch einlesen aus dem HTML File von SMA?
                                        Ist ja schon sehr aufwendig hier die Daten alles einzeln zu erstellen.
                                        Hilfreich ist schon mal die HTML Datei in Excel einzubringen, dann kann man unnötiges wegklappen.
                                        Welche von den Datentypen nimmt man? Immer "Big Endian"?
                                        • hg6806H hg6806
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #314
                                          @hg6806
                                          Hier sind meine Datenpunkte:
