  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 284.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #305
    Hallo an Alle,
    Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
    Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
    Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
    SMA-EM habe ich schon mal installiert.
    Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
    Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
    PeoplesP StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Hallo an Alle,
      PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      #306
      @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
      Hallo an Alle,
      • sma-em liest den SHM aus
      • modbus den STP
      • verwende ich überhaupt nicht
      • Richtig!
      • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
      • hg6806H hg6806
        Hallo an Alle,
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #307
        @hg6806
        Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #308
          Habe noch Node Js 8.x
          Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
          Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            #309
            @hg6806
            Ich bin der Meinung, dass Du den Dir sparen kannst. Ich bekomme über Modbus alle relevanten Werte von meinem Sunny Island und Sunny Boy. Das Energy-Meter habe ich sowieso für meinen Sunny Island und SHM und bringt mir die Werte am Übergabepunkt.
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #310
              Ja, ich probiere es mal aus.
              Modbus sieht erst einmal kompliziert aus. Bevor ich gar keine Werte habe nehme ich erst einmal die Daten von SMA EM....
              Zudem habe ich noch IR-Smartmeter an den Stromzählern.
              Nochmal die Frage ob man den SMA Inverter Adapter (SBFSpot) braucht?
              • hg6806H hg6806
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                #311
                @hg6806
                Nochmal Antwort: Ich brauche den Adapter nicht.
                • PeoplesP
                  PeoplesP
                  Peoples
                  #312
                  Modbus ist nicht wirklich schwer, kann dir gerne meine Abfragedatenpunkte / Einstellungen via Screenshot zur Verfügung stellen
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #313
                    Habe über Modbus was heraus bekommen.
                    Kann man das Erstellen irgendwie automatisch einlesen aus dem HTML File von SMA?
                    Ist ja schon sehr aufwendig hier die Daten alles einzeln zu erstellen.
                    Hilfreich ist schon mal die HTML Datei in Excel einzubringen, dann kann man unnötiges wegklappen.
                    Welche von den Datentypen nimmt man? Immer "Big Endian"?
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      PeoplesP
                      PeoplesP
                      Peoples
                      #314
                      @hg6806
                      Hier sind meine Datenpunkte:
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #315
                        OK, du hast also immer "Big Endian" genommen.
                        Welchen Wechselrichter hast du?
                        Den Tagesertrag kann ich nicht sehen. Habe den STP8.0
                        Noch etwas.
                        Ich habe den SHM direkt nach dem 2-Richtungszähler, der wiederum als erstes am Netz hängt.
                        Somit müsste ich auch die Einspeisung (also abzüglich der Verbrauchsströme) sehen.
                        Finde da aber keinen Wert.
                        Ich lese auch über Smartmeter die Stromzähler aus, bekomme aber hier dann bei Einspeisung einen negativen Wert.
                        • hg6806H hg6806
                          Noch etwas.
                          PeoplesP
                          PeoplesP
                          Peoples
                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                          #316
                          Habe den Sunny Tripower 10000TL-20
                          Noch etwas.
                          Richtig! Für den SHM brauchst du aber den sma-em Adapter zum auslesen die Daten liegen (zumindest bei mir) nicht im Wechselrichter vor.
                          • hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #317
                            Leider gibt mir Modbus/SMA abends sehr hohe negative Spannungs/Strom/Leistungsdaten.
                            Kann man das irgendwie unterbinden, dass einfach nur dann Null ist?
                            Oder muss man dafür extra Datenpunkte anlegen und ein Javaprogramm schreiben und alle Werte unter 0 auf 0 setzen?
                            Noch ein Issue.
                            Ich habe zu Hause im Zählerschrank eine sogenannte Kaskadenmessung.
                            Das heißt vom Netz kommt erst ein Zweirichtungszähler, der den gesamten Strom zählt, dann kommt der SHM, dann geht die Wärmepumpe ab, und dann kommt noch ein Zähler für Haushaltsstrom.
                            D.h. für den Strom der Wärmepumpe muss man immer den Hauptzähler minus Haushaltsstromzähler nehmen.
                            Ich habe dafür ein Blockly Prg geschrieben für die Differenzbildung, jedoch laufen die Zähler halt nicht synchron, und so hat man oft recht seltsame Werte. Also zeigt die Heizung auch mal 1000W an, obwohl ausgestellt.
                            Wie kann man das fixen? Die Werte irgendwie mitteln?
                            StabilostickS PeoplesP RöstkartoffelR 3 Antworten Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              Noch ein Issue.
                              StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              #318
                              @hg6806
                              Zu ersterem: ja, das machen manche SMA-Wechselrichter so. Sie liefern wenn sie nachts im Power Save-Modus sind einfach 0xffffffffff.... als Wert, was eben diesen großen negativen Betrag ergibt. Ich mache das mit einem JavaScript und übertrage die Werte in einen eigenen Datenpunkt.
                              • hg6806H hg6806
                                Noch ein Issue.
                                PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                #319
                                @hg6806
                                Wäre es nicht am einfachsten vielleicht speziel für diesen Verbraucher eine Leistungsmessung einzubauen? Homematic oder Sonoff oder so dann hättest du immer die aktuellen werte.
                                Alternative wäre halt ein Script zu schreiben das bspw. 10 mal die werte zusammen zählt und diese dann durch 10 teilt so hättest du den Mittelwert.
                                • hg6806H hg6806
                                  Noch ein Issue.
                                  RöstkartoffelR
                                  RöstkartoffelR
                                  Röstkartoffel
                                  #320
                                  Ich mache das auch mit einem Skript und rechne dann mit den Werten aus dem neuen Datenpunkt weiter.
                                  Hier das Skript:
                                  createState('javascript.0.Manuell.Systemvariable.PV_Anlage.PVLeistung', {
                                      unit: 'Watt',
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min:  0
                                  on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #321
                                    Danke, konnte ich entsprechend umsetzen.
                                    Da ich aber 2 Strings habe, möchte ich Leistung 1 und 2 zusammenfassen (addieren).
                                    Wie kann ich das im Script anstellen?
                                    Kenne mich leider nur mit Blockly aus.
                                    • J
                                      J
                                      Jetis81
                                      #322
                                      ich bin zwar schon länger mit meinem Raspberry Pi und Homematic dran, aber beim ioBroker noch neu.
                                      Ich kann meinen SMA WR via Homematic + Modbus erfolgreich auslesen.
                                      Jetzt will ich das auch via iobroker machen und bekommen nur falsche Werte. Habe aber die oben verlinken Screenshots 4 mal kontrolliert.
                                      Ich hoffe Ihr könnt den Wald vor meinen Augen lichten.
                                      • J Jetis81
                                        S
                                        S
                                        schmuh
                                        #323
                                        @Jetis81
                                        Nimm den Haken "Aliases benutzen" mal raus.
                                        • S schmuh
                                          @Jetis81
                                          J
                                          J
                                          Jetis81
                                          #324
                                          @schmuh
                                          Danke, das war ein Fehler! Der andere war, das ich den io Broker in zwei Fenstern offen hatte. Das mochte er anscheinend nicht.
                                          84.0k
