  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 292.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C
    C
    chibitz
    #292
    Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
    Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #293
      Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
      Also nichts abziehen .
      • C
        C
        chibitz
        schrieb am zuletzt editiert von chibitz
        #294
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chibitz
          PeoplesP
          PeoplesP
          Peoples
          #295
          @chibitz
          Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
          Die Einstellungen sind identisch zu deinen
          • C
            C
            chibitz
            #296
            danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
            • C chibitz
              PeoplesP
              PeoplesP
              Peoples
              #297
              @chibitz
              Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                @chibitz
                C
                C
                chibitz
                #298
                @Peoples
                Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                • O
                  O
                  onkel-ede
                  #299
                  welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                  Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                  Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                  • O onkel-ede
                    C
                    C
                    chibitz
                    #300
                    @onkel-ede
                    Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                    • O
                      O
                      onkel-ede
                      #301
                      @chibitz
                      In der SMA-.Doku steht:
                      "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                      und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                      dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                      Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                      SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                      Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                      Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                      • O onkel-ede
                        @chibitz
                        C
                        C
                        chibitz
                        #302
                        @onkel-ede
                        Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
                        Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C chibitz
                          @onkel-ede
                          O
                          O
                          onkel-ede
                          #303
                          @chibitz
                          Hat geklappt. Besten Dank.
                          • C chibitz
                            @Peoples
                            PeoplesP
                            PeoplesP
                            Peoples
                            #304
                            @chibitz
                            In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
                            var power;
                            createState('javascript.0.power_gesamt',  {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'});
                            function addieren(){
                                power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val;
                                setState('javascript.0.power_gesamt', power);
                            // Wechselrichter 1
                            on('sma-em_1', function (dp) {
                                addieren();
                            // Wechselrichter 2
                                addieren();
                            // Wechselrichter 3
                                addieren();
                            • hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #305
                              Hallo an Alle,
                              Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
                              Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
                              Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
                              SMA-EM habe ich schon mal installiert.
                              Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
                              Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
                              PeoplesP StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                Hallo an Alle,
                                PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                #306
                                @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                                Hallo an Alle,
                                • sma-em liest den SHM aus
                                • modbus den STP
                                • verwende ich überhaupt nicht
                                • Richtig!
                                • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
                                • hg6806H hg6806
                                  Hallo an Alle,
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                  #307
                                  @hg6806
                                  Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
                                  • hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #308
                                    Habe noch Node Js 8.x
                                    Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
                                    Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
                                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      #309
                                      @hg6806
                                      Ich bin der Meinung, dass Du den Dir sparen kannst. Ich bekomme über Modbus alle relevanten Werte von meinem Sunny Island und Sunny Boy. Das Energy-Meter habe ich sowieso für meinen Sunny Island und SHM und bringt mir die Werte am Übergabepunkt.
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #310
                                        Ja, ich probiere es mal aus.
                                        Modbus sieht erst einmal kompliziert aus. Bevor ich gar keine Werte habe nehme ich erst einmal die Daten von SMA EM....
                                        Zudem habe ich noch IR-Smartmeter an den Stromzählern.
                                        Nochmal die Frage ob man den SMA Inverter Adapter (SBFSpot) braucht?
                                        • hg6806H hg6806
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          #311
                                          @hg6806
                                          Nochmal Antwort: Ich brauche den Adapter nicht.
                                          84.1k
