  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #284
    Ich weiß aus dem Kopf nicht ob man ein "Auto Update" aktivieren kann oder nicht.
    SMA macht eigentlich nichts aus der Ferne.
      Sneak-L8
      #285
      So, hab doch Zugriff mit SunnyExplorer.
      Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eine Firmware-Version hab ich jetzt nicht gefunden.
      Was mich nur wundert ist die Position "Betriebszustand" (Multifunktionsrelais): Wert = Störungsmeldung ...
      Aber grundsätzlich nichts besonderes am Wechselrichter.
      • wendy2702W wendy2702
        @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:
        nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
        Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
        Seriennummer wird aber so abgefragt:
        genusasa
        #286
        @wendy2702
        Super!
        Da hab ich nach der Eingabe die Werte nicht mehr kontrolliert und nicht festgestellt das es nicht so eingetragen worde wie ich wollte 😇
        Aber jetzt funktioniert es...
        Vielen Dank ✌
          Sneak-L8
          #287
          Habe jetzt nochmal ein Auge auf den Wechselrichter geworfen. Wenn ich den Adapter auf "debug" setze, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Sobald ich zurück auf "info" gehe, kommen alle 5,5 Stunden wieder die Timeouts...
          • C Offline
            chibitz
            #288
            Moin,
            ich bin auch recht neu hier und bräucht Hilfe. Meine Anlage besteht aus:
            1x STP8000TL-20
            1x STP9000TL-20
            1x SB1.5 1VL40
            1x SHM 1
            1x SMA-EM
            Funktionieren tut im Moment weder Modbus-Adapter, noch SMA-EM-Adapter noch sunnyportal-Adapter 😂
            Modbus habe ich bis jetzt nur bei dem SB1.5 aktiviert. Werte bekomme ich aber keine brauchbaren. Über den Modbus-Tester funktioniert es aber...
              wendy2702W Offline
              #289
              Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
              Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
              Logfile im Debug Mode posten
              • C Offline
                chibitz
                #290
                Der Haken ist nicht drin...
                  wendy2702W Offline
                  #291
                  Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
                  Woher hast du die?
                  • C Offline
                    chibitz
                    #292
                    Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
                    Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
                      wendy2702W Offline
                      #293
                      Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
                      Also nichts abziehen .
                      • C Offline
                        chibitz
                        schrieb am zuletzt editiert von chibitz
                        #294
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C chibitz
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #295
                          @chibitz
                          Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                          Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                          • C Offline
                            chibitz
                            #296
                            danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                            • C chibitz
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #297
                              @chibitz
                              Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • PeoplesP Peoples
                                @chibitz
                                chibitz
                                #298
                                @Peoples
                                Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  #299
                                  welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                                  Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                                  Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                                  • O onkel-ede
                                    chibitz
                                    #300
                                    @onkel-ede
                                    Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #301
                                      @chibitz
                                      In der SMA-.Doku steht:
                                      "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                                      und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                                      dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                                      Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                                      SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                                      Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                                      Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                                      • O onkel-ede
                                        @chibitz
                                        chibitz
                                        #302
                                        @onkel-ede
                                        Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
                                        Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chibitz
                                          @onkel-ede
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          #303
                                          @chibitz
                                          Hat geklappt. Besten Dank.
