  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 282.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    mir ist aufgefallen, dass mein SMA Wechselrichter (STP-10000TL-20) in den letzten Wochen im Protokoll ziemlich genau alle 5,5 Stunden vier Meldungen auswirft:
    • poll error count: 1 code: "App Timeout"
    • Error: undefined
    • Request timed out.
    • Cient in error state.
      Alle Meldungen kommen vom modbus-Adapter (die ersten beidne als Warning, der letzten beiden alls Error).
    Ich weiß, dass dies früher nicht passiert ist.
    Hat da jemand eine mögliche Erklärung?
    Viele Grüße
    Sneak-L8
    wendy2702W
    wendy2702W
    #279
    @Sneak-L8
    Update von irgendetwas beim iobroker Rechner gemacht?
    Update SMA gemacht?
    Was am Netzwerk geändert?
    Register geändert?
    Instanz mal auf Debug gestellt und ins log geschaut.
    • S
      S
      Sneak-L8
      #280
      Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
      Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
      Netzwerk: keine Änderung
      Register geändert: nein
      Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
      Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?
      • S Sneak-L8
        wendy2702W
        wendy2702W
        #281
        @Sneak-L8 sagte in SMA Wechselrichter:
        Ich meine den Wechselrichter.
        • G genusasa
          @wendy2702
          Guten Morgen,
          nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
          Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
          Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log
          Gruß Sascha
          wendy2702W
          wendy2702W
          #282
          @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:
          Seriennummer wird aber so abgefragt:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            S
            S
            Sneak-L8
            #283
            @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
            Ach so, nein. Also ich nicht. Kann er von außen (Solateur/SMA) aktualisiert werden oder durch sich selbst?
            Kann ich das irgendwo prüfen? Der Sunny Explorer will nicht, weil der SMH sich seit ein paar Tagen nicht mehr im Netz gemeldet hat. Lokal im ioBroker bekome ich aber weiterhin seine Werte geliefert (über adapter sma-em).
            modbus-Problem ist aber älter als das Verbindungsproblem des SMH.
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #284
              Ich weiß aus dem Kopf nicht ob man ein "Auto Update" aktivieren kann oder nicht.
              SMA macht eigentlich nichts aus der Ferne.
              • S
                S
                Sneak-L8
                #285
                So, hab doch Zugriff mit SunnyExplorer.
                Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eine Firmware-Version hab ich jetzt nicht gefunden.
                Was mich nur wundert ist die Position "Betriebszustand" (Multifunktionsrelais): Wert = Störungsmeldung ...
                Aber grundsätzlich nichts besonderes am Wechselrichter.
                  G
                  G
                  genusasa
                  #286
                  @wendy2702
                  Super!
                  Da hab ich nach der Eingabe die Werte nicht mehr kontrolliert und nicht festgestellt das es nicht so eingetragen worde wie ich wollte 😇
                  Aber jetzt funktioniert es...
                  Vielen Dank ✌
                  • S
                    S
                    Sneak-L8
                    #287
                    Habe jetzt nochmal ein Auge auf den Wechselrichter geworfen. Wenn ich den Adapter auf "debug" setze, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Sobald ich zurück auf "info" gehe, kommen alle 5,5 Stunden wieder die Timeouts...
                    • C
                      C
                      chibitz
                      #288
                      Moin,
                      ich bin auch recht neu hier und bräucht Hilfe. Meine Anlage besteht aus:
                      1x STP8000TL-20
                      1x STP9000TL-20
                      1x SB1.5 1VL40
                      1x SHM 1
                      1x SMA-EM
                      Funktionieren tut im Moment weder Modbus-Adapter, noch SMA-EM-Adapter noch sunnyportal-Adapter 😂
                      Modbus habe ich bis jetzt nur bei dem SB1.5 aktiviert. Werte bekomme ich aber keine brauchbaren. Über den Modbus-Tester funktioniert es aber...
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #289
                        Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
                        Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
                        Logfile im Debug Mode posten
                        • C
                          C
                          chibitz
                          #290
                          Der Haken ist nicht drin...
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #291
                            Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
                            Woher hast du die?
                            • C
                              C
                              chibitz
                              #292
                              Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
                              Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #293
                                Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
                                Also nichts abziehen .
                                • C
                                  C
                                  chibitz
                                  schrieb am zuletzt editiert von chibitz
                                  #294
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C chibitz
                                    PeoplesP
                                    PeoplesP
                                    Peoples
                                    #295
                                    @chibitz
                                    Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                                    Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                                    • C
                                      C
                                      chibitz
                                      #296
                                      danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                                      • C chibitz
                                        PeoplesP
                                        PeoplesP
                                        Peoples
                                        #297
                                        @chibitz
                                        Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @chibitz
                                          C
                                          C
                                          chibitz
                                          #298
                                          @Peoples
                                          Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                                          83.9k
