  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 248.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • S skokarl
    @Issi dann lag es daran weil es heute mittag ja noch die alte Installation war...und da lag das schon irgendwo. Aber ganz sauber ist das nicht nach ner IOBroker Neuinstallation, der alte geht gar nicht und der neue nur durch händisches Eingreifen.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    also der alte läuft bei mir auch noch und ich habe JS 1.5.11
    und der neue ist ja noch in der testphase
    • IssiI Issi
      skokarl
      @Issi komisch, selbst in der Beschreibung vom js 1.5.1.1 steht dass es der alte nicht mehr tut.Passt zu meinem Fehlerbild. Egal.
      • apollon77A Offline
        Hey All: Ihr habt recht es gab noch in zwei Files (Calmonitor) eine falsche Referenz zum Soef Version. Bitte nochmal vom GitHub updaten. die ist jetzt weg. Damit sollte jetzt nuc rnoch das "lokal integrierte" Modul benötigt werden.
        • IssiI Issi
          @apollon77 hab jetzt mal auf meinem test system beide adapter installiert und bei beiden kommen die errors
          ein npm install soef hat bei beiden geholfen
          host.Test	2019-05-30 04:40:00.436	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:12)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: throw err;
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: module.js:550
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/calllist.js:3:12)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: ^
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.235	error	Caught by controller[0]: module.js:550
          und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
          hir mal das log
          2019-05-30 04:49:53.012  - info: iobroker del tr-064
          2019-05-30 04:49:53.491  - info: iobroker Delete adapter "tr-064"
          2019-05-30 04:49:53.517  - info: iobroker host.Test Counted 2 instances of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.539  - info: iobroker host.Test Counted 2 adapters for tr-064
          2019-05-30 04:49:53.545  - info: iobroker host.Test Counted 12 devices of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.551  - info: iobroker host.Test Counted 4 channels of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.578  - info: iobroker host.Test Counted 78 states of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.613  - info: iobroker host.Test Counted 29 states (io.tr-064.*) from states
          2019-05-30 04:49:53.620  - info: iobroker host.Test Counted 10 states (system.adapter.tr-064.*) from states
          2019-05-30 04:49:53.636  - info: iobroker host.Test Deleting 98 object(s).
          2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064-community.0
          2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064-community.0
          2019-05-30 04:49:53.869  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
          2019-05-30 04:49:53.870  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3498
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064.0
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064.0
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1403
          2019-05-30 04:49:53.878  - info: iobroker host.Test Deleting 39 state(s).
          2019-05-30 04:49:53.904  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-05-30 04:49:53.905  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
          2019-05-30 04:49:53.907  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-05-30 04:49:53.907  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
          2019-05-30 04:49:54.354  - info: iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2019-05-30 04:49:54.629  - error: host.Test Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json'
          2019-05-30 04:50:08.667  - error: iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.Test: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 216You might have to delete it yourself!
          2019-05-30 04:50:08.674  - info: iobroker exit 0
          #66
          @Issi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Ja ein known bug in js-controller <1.5. Alsi auf den 1.5.11 gehen und das Problem sollte weg sein
          • J Jan1
            Gut, das erklärt zumindest mal dass es auch mit der Community Version zu Problemen mit dem Modul kommen kann.
            Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand. Oder hab ich hier eine Funktion übersehen mit der man das mit einem Klick erledigen kann?
            #67
            @Jan1 Siehe letzter Post. Fixed. Bei tr-064 sollte es jetzt keine Probleme mit dem Modul mehr geben
            • J Jan1
              #68
              @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Das geht leider nicht weil der Namen mit dem namen des npm Pakets übereinstimmen muss und daher geht das im Falle der soef Adapter nicht weil wir keine npm Zugriffsrechte auf die "alten" Namen haben. Leider
              dslraserD SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #69
                @apollon77
                intalliert und upload gemacht sowie Adapter Neustart. Grün / Rot im wechsel mit dieser Fehlermeldung.
                2019-05-31 10:54:41.855 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 17062
                2019-05-31 10:54:42.824 - info: tr-064-community.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v8.16.0
                2019-05-31 10:54:43.829 - error: tr-064-community.0 Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
                2019-05-31 10:54:43.830 - error: tr-064-community.0 ~
                2019-05-31 10:54:43.830 - error: tr-064-community.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                2019-05-31 10:54:43.830 - error: tr-064-community.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                • dslraserD dslraser
                  @apollon77
                  #70
                  @dslraser Deine Fritzbox hat einen Error 500 zurückgegeben ... ggf kurz warten und nochmal versuchen?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #71
                    @apollon77
                    mit installierter TR 064 Instanz von 0.4.18 wird auch der community Adapter grün.
                      #72
                      @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      Also ein "Error 500" von der Fritzbox als ANtwprt sollte mit beiden Versionen passieren ode rnicht ... hatte ich auch manchmal als die Fritzbox gefühl viel zu tun hatte. Dann gings kurz drauf. Das sollte auch mit der soef Lib nichts zu tun haben weil die nix mit dem tr-064 Protokoll zu tun hat. ggf gib mal username/passwort im Community adapter Admin neu ein, nicht das es vllt anders verschlüsselt ist oder so
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #73
                        @apollon77
                        bin gerade am probieren. Ich habe jetzt erstmal ein anderes Problem. Ich habe eben alle Objekte vom Adapter von Hand gelöscht und nochmal neu installiert. Nun werden gar keine Objekte mehr nach Adapterstart erstellt. Ich starte mal neu....
                          #74
                          dann am besten sauber die Instanz löschen und neu anlegen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #75
                            @apollon77
                            ich kriege nur System Objekte angelegt, sonst sehe ich keine (keine Ahnung was das jetzt ist).
                            Ich muß erstmal was anderes machen. (bin dann erstmal weg)
                              @apollon77
                              skokarl
                              #76
                              @apollon77
                              natürlich, da ist dann auch der soef drin ☺
                                #77
                                Der Adapter legt die Objekte an sich nach dem Start so an wie Sie gebraucht werden. Also wenn es ggf nach dem Update einen Startfehler gibt dann könnte es sein das die nicht da sind . Kommen aber sobald sie relevant werden
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #78
                                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  Ja so ist es,
                                  @dslraser
                                  ruf dich mal an.............
                                    #79
                                    Der doppelte ringing ist auch gefixt au neuestem GitHub. Jetzt ist der mit nur einem "callmonitor" der korrekte (wie früher auch)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #80
                                      Super, dann kann die issue geschlossen werden, hab gerade reingeschrieben....👍
                                        #81
                                        Issue ist schon zu, es sollte bitte dennoch von Euch getestet werden. Habe es gerade eher blind gefixt :-)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #82
                                          Nein Fehler noch da, ringring meldet true, geht aber nicht mehr auf false zurück. Name noch vorhanden.
