  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 248.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    mit installierter TR 064 Instanz von 0.4.18 wird auch der community Adapter grün.
    Also ein "Error 500" von der Fritzbox als ANtwprt sollte mit beiden Versionen passieren ode rnicht ... hatte ich auch manchmal als die Fritzbox gefühl viel zu tun hatte. Dann gings kurz drauf. Das sollte auch mit der soef Lib nichts zu tun haben weil die nix mit dem tr-064 Protokoll zu tun hat. ggf gib mal username/passwort im Community adapter Admin neu ein, nicht das es vllt anders verschlüsselt ist oder so
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #73
    @apollon77
    bin gerade am probieren. Ich habe jetzt erstmal ein anderes Problem. Ich habe eben alle Objekte vom Adapter von Hand gelöscht und nochmal neu installiert. Nun werden gar keine Objekte mehr nach Adapterstart erstellt. Ich starte mal neu....
    • apollon77A Offline
      #74
      dann am besten sauber die Instanz löschen und neu anlegen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #75
        @apollon77
        ich kriege nur System Objekte angelegt, sonst sehe ich keine (keine Ahnung was das jetzt ist).
        Ich muß erstmal was anderes machen. (bin dann erstmal weg)
        • dslraserD dslraser
          @apollon77
          skokarl
          #76
          @apollon77
          natürlich, da ist dann auch der soef drin ☺
            #77
            Der Adapter legt die Objekte an sich nach dem Start so an wie Sie gebraucht werden. Also wenn es ggf nach dem Update einen Startfehler gibt dann könnte es sein das die nicht da sind . Kommen aber sobald sie relevant werden
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #78
              @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Ja so ist es,
              @dslraser
              ruf dich mal an.............
                #79
                Der doppelte ringing ist auch gefixt au neuestem GitHub. Jetzt ist der mit nur einem "callmonitor" der korrekte (wie früher auch)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #80
                  Super, dann kann die issue geschlossen werden, hab gerade reingeschrieben....👍
                    #81
                    Issue ist schon zu, es sollte bitte dennoch von Euch getestet werden. Habe es gerade eher blind gefixt :-)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #82
                      Nein Fehler noch da, ringring meldet true, geht aber nicht mehr auf false zurück. Name noch vorhanden.
                        #83
                        Hm ... das ist dann wieder so ne sache ... Also an sich sollte es ein "Indicator" Alls Rolle sein. Das wird auf "true "getriggert und du kannst da Skripte dran hängen. Die gehen immer los wenn der Wert true geetzt wird (egal was er vorher war).
                        Bedeutet: Es gibt keine Definition das so ein Wert auf "false" zurückspringen muss und dazu ist auch bisher nichts implementiert. Der wird nur initial auf false gesetzt wenn der Adapter startet. Das wäre dann ein Feature Request :-)
                          #84
                          PS: Ich hab nochmal was mit ringing geändert ... bitte nochmal GitHub neu checken ... menno, so ein Chaos code :-(
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #85
                            Ja, jetzt sieht es besser aus.......true/ false geht auch wieder.......
                              #86
                              interessant ... verstehe nicht wie aber ok :-)
                                @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand.
                                Das geht leider nicht weil der Namen mit dem namen des npm Pakets übereinstimmen muss und daher geht das im Falle der soef Adapter nicht weil wir keine npm Zugriffsrechte auf die "alten" Namen haben. Leider
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #87
                                Schade, aber was nicht is, is halt nich... ;)
                                Thx, für's hochschieben on the right place von ringing
                                Dann werden wir mal beginnen mit dem umschreiben, damit dass richtige testen beginnen kann.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • lost in translationL Offline
                                  lost in translation
                                  #88
                                  Gehört diese Verastung so?
                                  Im alten hing "ringing" direkt unter callmonitor, in der community nun:
                                  callmonitor/callmonitor/ringing
                                  ciao
                                  frank
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #89
                                    Sie meinen Beitrag über dir, aktuelle Version installieren :)
                                    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      lost in translation
                                      #90
                                      @SBorg
                                      unmittelbar vor meinem Post hatte ich die aktuelle 1.0.0 installiert.
                                      Vielleicht sollte man mal anfangen, ganz weit hinten hochzuzählen, damit man eine Änderung mitbekommt?
                                      ciao
                                      frank
                                        #91
                                        :-)) Ja, sobald es mal grob stabil ist ... 11:58 Uhr war meine letzte Änderung
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #92
                                          @lost-in-translation Ich bin auch kaum hinterhergekommen. @apollon77 war da ziemlich fix ^^
                                          Habe fertig und alles umgeschrieben. Ging bei den Blockys dank Export, Suchen & Ersetzen, Import doch recht fix. Natürlich einen Flow bei Node RED vergessen...
                                          Sieht bisher gut aus 👍
