  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    #633
    Servus,
    bin kürzlich auf diesen Adapter gestoßen (worden) - gute Idee!
    Weiß jemand eine Möglichkeit wodurch ich die Werte einer anderen ioBroker Instanz von einem anderen Gerät loggen kann?
    Hintergrund ist, dass zwei Wärmemengenzähler an einem OrangePiZero mit SD-Karte laufen. Aufgrund der dauerhaften Schreibrate werden die Daten auf eine SQL-Datenbank auf einem ioBroker mit SSD geschrieben. Dies ist meine Hauptkonfiguration mit der ich eigentlich solche Spielchen laufen lassen möchte...
    Könnte mir vorstellen dass dieser Adapter auch einiges an Schreibleistung generiert oder?
    • H Habedere
      Servus,
      #634
      @Habedere sagte:
      Vorschlag: Sende die Daten der WMZ per Simple-API an das Hauptsystem mit SSD und verarbeite dort die Werte.
      • H Habedere
        Servus,
        #635
        @Habedere An WMZ angepasste Anleitung:
        • Auf dem Emfänger im Reiter "Objekte" in der Wurzel ein Gerät mit der identischen ID wie im Sender erstellen.
        • Die Raw-Daten des Gerätes für common und native in das neu erstellte Gerät kopieren.
        • Im Emfäger das Gerät selektieren und einen Kanal mit dem Namen data erstellen
        • Auf dem Sender den Kanal data selektieren und "Die ausgewählte Objektstruktur als JSON-Datei speichern".
        • Auf dem Empfänger den Kanal selektieren und "Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen"
        • Alles wiederholen für den 2. WMZ
        • Auf dem Sender ein kleines Skript erstellen:
        const urlDst  = 'http://192.168.xxx.yyy:8082/set/'; // IP anpassen !
        on(/^mbus\.0\.LUG-6757819\d\.data\..+/, function(dp) {
            request(urlDst + dp.id + '?value=' + dp.state.val);
        • 0 Offline
          0 Offline
          007Schneiderlein
          #636
          Hallo Zusammen,
          erstmal herzlichen Dank für diesen Super Adapter und meine vollen Respekt was Ihr hier alles möglich macht!
          Der Adapter vereinfacht die Zählerstandsverarbeitung extrem und die modulare Datenstruktur ist echt super durchdacht.😎
          Dennoch habe ich leider folgendes Problem:
          Ich lese mit meinem Homematic HM-ES-TX-WM und dem ES-IEC Auslesekopf an meinem EVU Smartmeter direkt die Zählertände aus.
          Blöderweise schleichen sich immer wieder extreme Zählersprünge ein. (Siehe Anhang :-( )
          Somit kann der Adapter nicht korrekt kalkulieren.
          Vom Hersteller bekomme ich bisher leider keine Unterstützung zur Lösungsfindung.
          Wäre es denn möglich, im Adapter eine Zählerstandsprüfung so zu integrieren, das nur Zählerstände in die DB geschrieben werden, wenn der
          aktuelle Zählerstand >= letzter Zählerstand und <=letzter Zählerstand + 100 ist?
          Optimaler weise kann man die Abweichung 100 noch selbst festlegen...
          Diese Glättung via Skript hinzubekommen ist mir einfach nicht möglich, bzw. bin ich daran gescheitert, da mir hier die entsprechenden Programmierkenntnisse fehlen. (Siehe Anhang :-( )
          Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Denkanstoß geben könntet, oder
          sogar eine Lösung hättet.
          Herzlichen Dank!
          VG Stefan
          • 0 007Schneiderlein
            Hallo Zusammen,
            Herzlichen Dank!
            VG Stefan
            #637
            @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:
            Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
            0 1 Antwort Letzte Antwort
              0 Offline
              0 Offline
              007Schneiderlein
              #638
              Hi Paul,
              danke für die super schnelle Antwort.☺ 👍
              Die Datenreihen sind zwar damit schon deutlich sauberer, jedoch funktioniert es nicht konsequent fehlerfrei...😖
              Daher danke für dein Skript, ich werde das mal so probieren . 😀
              ich gebe schnellstmöglich Feedback 😉
              Grüße Stefan
              • C Offline
                csamaggi
                #639
                Erst einmal Danke für den Adapter,
                nach so etwas war ich schon auf der Sucher bisher habe ich dass mit Skripten gelöst.
                Doch leider läuft er bei mir garnicht rund.
                Ich habe als Datepunkt bzw Trackingpunkt meinen momentanen Verbrauch vom discovergy Adapter benutzt.
                Die Daten werden auch im Meta gelesen und getrackt.
                Jedoch wenn ich meine Zählerstände eintrage wie sie im Discovergy vorliegen werden sie im Sourceadapter als Minus angezeigt setzte ich eine Minus vor die Werte dann sind sie im Plus.
                Des Weiteren wird wenn ich den Zählerstand vom aktuellen Tag eintrage der ja der höchste ist wird einfach weiter adddiert und nich auf 0 gesetz was ja an sich blöd ist denn dann pass auch die Berechnung nicht.
                Außerdem muss ich Tag und Jahr Tauschen in dem Datenpunkt sonst stimmen die Zahlen auch nicht.
                Ich werde es heute abend nochmal mit Bildern hier versehen.
                MFG Maggi
                • C csamaggi
                  MFG Maggi
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #640
                  @csamaggi
                  Bitte Bilder der Datenpunkte und Einstellungen Posten.
                  Ich habe den Adapter entwickelt mit discovergy Werten als Test also diese Fehler überraschen mich
                  • H Offline
                    Habedere
                    schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                    #641
                    Servus nochmal,
                    die eingehende Leistung in Watt zu protokollieren ist wahrscheinlich noch nicht möglich oder?
                    Bzw. habe ich eigentlich einen selbst generierten Wert...
                    PS: Bis Post Nr 250 habe ich dazu nix gefunden - da wir eher zu "statistics" geraten, aber das funktioniert scheinbar auch nicht recht
                    IssiI paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Habedere
                      Servus nochmal,
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #642
                      @Habedere sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      Servus nochmal,
                      möglich ist es schon ist aber noch ein kleiner bug drinnen die neuen Startwert werden noch nicht um 0uhr neugeschrieben somit läuft der Zähler immer weiter da wird aber dran gearbeitet
                      @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran :/
                      • H Habedere
                        Servus nochmal,
                        #643
                        @Habedere sagte:
                        Siehe changelog 0.2.29
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Habedere sagte:
                          Habedere
                          #644
                          @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          @Habedere sagte:
                          Danke :) Haber gerade ab Post 444 darüber gelesen...
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #645
                            Erst einmal Hallo,
                            habe es erst heute geschafft die Bilder zu erstellen.
                            Dies ist der Datenpunkt den ich tracke hoffe der passt.
                            Dies sind meine Einstellung dazu. Das bei Jahresbeginn 0 ist richt da der Zähler erst im Januar kam.
                            Wie ihr seht sind unten die Werte im Plus, diese stammen aus meinem Discovergyinterface.
                            So wie ihr seht steht nun vor den Werten minus, wenn ich in den Einstellungen bei den Werten ein Minus davor setzte sind diese Werte im Plus.
                            Außerdem passt auch current Year nicht den dann ist der Tageswert wenn ich die beiden in den Einstellungen ändere dann wird es richtig angezeigt.
                            Das gleiche ist auch bei den Kosten.
                            Bei den Wochentagen weiss ich nicht ob das gewollte ist dass er sie immer addiert aber das würde für mich keinen Sinn machen. Hier wird einfach von Tag zu Tag addiert
                            Hoffe ich konnte dass etwas anschaulich machen was ich meine.
                            MFG Maggi
                            paul53P IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C csamaggi
                              Erst einmal Hallo,
                              MFG Maggi
                              #646
                              @csamaggi Der Zählerstand bei Tagesbeginn kann nicht kleiner sein als der Zählerstand bei Wochenbeginn.
                              • C csamaggi
                                Erst einmal Hallo,
                                MFG Maggi
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                #647
                                @csamaggi Ich sehe das du Watt Werten trackst.
                                Die Anfangszählerstände müssen in kWh sein wie auf deinem Bild zusehen sind deine Wochenbeginn usw in kWh nähme ich mal an aber dein Tagesbegin ist in Watt
                                da der Adapter noch ein kleinen bug hat werden die Anfangs Werte nicht richtig gesetzt statt kWh wird Watt gesetzt deswegen sind deine werte im minus da der Tageswert kleiner als die anderen werte ist.
                                Wie aus dem jahreswert abzulesen ist bist du mit dem tracken bei 15,687 kWh und in den Wochen und Monates werten hast du 2106 kWh eingetragen der Adapter versucht jetzt die Differenz erst mal auf 0 zu bringen deswegen die minus werte.
                                (kleine rechnung zur kontrolle dein Wochenbeginn 2106 kWh - 2090,313 was der adapter dir anzeigt ergibt 15,687 das was bei dir im current Year steht)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #648
                                  wie bereits erwähnt klappt das logging von watt werten leider noch nicht, bin da noch dran.
                                  kWh / Wh / m3 / l sind alles kein problem
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    Kueppert
                                    #649
                                    @Dutchman hahaha, gut dass ich das schon wusste. Meine Kaffemaschine hat heute gem. Adapter schon 4kWh geschluckt...die hat richtig Power 😂
                                    IssiI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #650
                                      @Kueppert na da hast aber ordentlich Kaffe gemacht 😂
                                      • K Kueppert
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #651
                                        @Kueppert sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        Am Starkstrom angeschlossen................😀
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #652
                                          Hallo Leute,
                                          nachdem ich 14 Tage im Urlaub war, bin ich gestern Heim gekommen und musste feststellen, das mein ganzes Log File mit Meldungen wie dieser hier gefüllt wird.
                                          sourceanalytix.0	2019-05-30 13:31:18.750	error	Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                                          sourceanalytix.0	2019-05-30 13:31:18.562	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          Ich habe daraufhin den Debug Mode eingeschaltet, aber auch damit bekomme ich nicht mehr Informationen.
                                          Da ich die letzten 14 Tage nicht zu Hause war, hat auch niemand etwas am System verändert. Einzige Ausnahme ist das automatische Backup mit anschließendem Neustart von IoB. Woher können also diese Meldungen stammen, bzw. wo muss ich suchen um den Fehler, so er denn von meinem System kommt, abzustellen?
                                          Adapter Version ist 0.2.26
                                          So, habe eben den Adapter auf 0.2.81 hochgezogen - jetzt kommen die Meldungen nicht mehr in der Häufigkeit, sind aber immer noch da.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 error Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug State object custom content: {"start_day":0.002,"start_week":0.003,"start_month":0.001,"start_quarter":3.237}
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Today
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Today
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug Instance name : sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Meter Calculation executed
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost year : 33.92
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost quarter : 13.50
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost month : 5.97
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost week : 0.54
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost day : 0.54
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug delivery type .consumption.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug cost type .cost.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug year consumed 117.384
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug quarter consumed 46.718999999999994
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug month consumed 20.655
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug week consumed 1.8810000000000002
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug day consumed 1.8739999999999952
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading day : 117.384
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading quarter : 46.719
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading month : 20.655
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading week : 1.881
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading day : 1.874
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Start consumption calculations
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Delivery state set to : .consumption.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug year start : 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug quarter start 70.665
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug month start 96.729
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug week start : 115.503
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug day start : 115.51
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug reading_start : 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Handle meter history : false
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Handle consumption calculations : true
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Cost unit : 0.289
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Cost basic : 6
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Calculation Factor : 0.289
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Handle cost calculations : true
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Meter calculated reading : 117.384
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Meter current reading : 117.384
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State value output of unit factore calculation : 117.384
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Test unit : kwh
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State value input for unit factore calculation : 117.384
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 error Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object custom content: {"start_day":0.002,"start_week":0.002,"start_month":0.925,"start_quarter":1.071}
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Y
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Case result : Electricity consumption
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_meassure":5864,"start_day":115.51,"start_week":115.50
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Yesterday
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Instance name : sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                                          web.0 2019-05-30 13:52:55.172 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:55.093 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28 flot
                                          web.0 2019-05-30 13:52:46.562 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:46.437 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28 flot
                                          info.0 2019-05-30 13:52:41.984 info Popup-News readed...
                                          web.0 2019-05-30 13:52:32.453 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:32.375 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28 flot
                                          web.0 2019-05-30 13:52:25.640 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:25.375 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:25.093 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:24.906 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:21.890 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          web.0 2019-05-30 13:52:21.718 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          tankerkoenig.0 2019-05-30 13:51:15.844 info Reading data from tankerkoenig ...
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Create channel name : cost
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Create channel id : cost
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Parent device : sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Parent device : sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Create channel name : cost
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Create channel id : cost
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter Calculation executed
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost year : 82.56
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost quarter : 42.26
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost month : 19.42
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost week : 1.96
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost day : 0.25
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug delivery type .consumption.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug cost type .cost.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug year consumed 285.683
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter consumed 146.231
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month consumed 67.18799999999999
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week consumed 6.776999999999987
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day consumed 0.8639999999999759
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 285.683
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading quarter : 146.231
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading month : 67.188
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading week : 6.777
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 0.864
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Start consumption calculations
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Delivery state set to : .consumption.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug year start : 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter start 139.452
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month start 218.495
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week start : 278.906
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day start : 284.819
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug reading_start : 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Handle meter history : false
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Handle consumption calculations : true
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Cost unit : 0.289
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Cost basic : 6
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Calculation Factor : 0.289
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Handle cost calculations : true
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter calculated reading : 285.683
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter current reading : 285.683
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost year : 33.92
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost quarter : 13.50
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost month : 5.97
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost week : 0.54
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost day : 0.54
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug year consumed 117.372
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter consumed 46.706999999999994
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month consumed 20.643
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week consumed 1.8689999999999998
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day consumed 1.8619999999999948
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 117.372
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading quarter : 46.707
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading month : 20.643
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading week : 1.869
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 1.862
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter start 70.665
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month start 96.729
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week start : 115.503
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day start : 115.51
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter calculated reading : 117.372
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter current reading : 117.372
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value output of unit factore calculation : 285.683
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Test unit : kwh
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value input for unit factore calculation : 285.683
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value output of unit factore calculation : 117.372
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value input for unit factore calculation : 117.372
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name"
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Case result : Electricity consumption
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":284.819,"start_wee
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Jannick_EDV ENERGY Total","
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_meassure":5864,"start_day":115.51,"start_week":115.5
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Tota
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Meter Calculation executed
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost year : 2.04
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost quarter : 2.04
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost month : 2.04
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost week : 0.00
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost day : 0.00
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy.cost.01_current_day
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug delivery type .consumption.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug cost type .cost.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug year consumed 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug quarter consumed 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug month consumed 7.053
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug week consumed 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug day consumed 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading day : 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading quarter : 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading month : 7.053
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading week : 0.000
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading day : 0.000
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Start consumption calculations
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Delivery state set to : .consumption.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug year start : 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug quarter start 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug month start 0.006
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug week start : 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug day start : 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug reading_start : 0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Handle meter history : false
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Handle consumption calculations : true
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Cost unit : 0.289
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Cost basic : 6
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calculation Factor : 0.289
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Handle cost calculations : true
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Meter calculated reading : 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Meter current reading : 7059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State value output of unit factore calculation : 7.059
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Test unit : wh
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State value input for unit factore calculation : "7059"
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption"
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":7.059,"start_week"
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object content: {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Write calculations for : sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Instance name : sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Initialization finished for : sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel name : consumption
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel id : consumption
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Initialization finished for : sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calc obj root sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610221797.energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Initialization finished for : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel name : cost
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel id : cost
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610244490__energy
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug Meter Calculation executed
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost year : 9.07
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost quarter : 5.52
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost month : 3.17
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost week : 1.51
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost day : 1.39
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610244490__energy.cost.01_current_day
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug delivery type .consumption.
                                          sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug cost type .cost.
                                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
