  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • H Habedere
    Servus nochmal,
    die eingehende Leistung in Watt zu protokollieren ist wahrscheinlich noch nicht möglich oder?
    Bzw. habe ich eigentlich einen selbst generierten Wert...
    PS: Bis Post Nr 250 habe ich dazu nix gefunden - da wir eher zu "statistics" geraten, aber das funktioniert scheinbar auch nicht recht
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #642
    @Habedere sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    Servus nochmal,
    möglich ist es schon ist aber noch ein kleiner bug drinnen die neuen Startwert werden noch nicht um 0uhr neugeschrieben somit läuft der Zähler immer weiter da wird aber dran gearbeitet
    @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran :/
    • H Habedere
      Servus nochmal,
      #643
      @Habedere sagte:
      Siehe changelog 0.2.29
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Habedere sagte:
        Habedere
        #644
        @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        @Habedere sagte:
        Danke :) Haber gerade ab Post 444 darüber gelesen...
        • C Offline
          csamaggi
          #645
          Erst einmal Hallo,
          habe es erst heute geschafft die Bilder zu erstellen.
          Dies ist der Datenpunkt den ich tracke hoffe der passt.
          Dies sind meine Einstellung dazu. Das bei Jahresbeginn 0 ist richt da der Zähler erst im Januar kam.
          Wie ihr seht sind unten die Werte im Plus, diese stammen aus meinem Discovergyinterface.
          So wie ihr seht steht nun vor den Werten minus, wenn ich in den Einstellungen bei den Werten ein Minus davor setzte sind diese Werte im Plus.
          Außerdem passt auch current Year nicht den dann ist der Tageswert wenn ich die beiden in den Einstellungen ändere dann wird es richtig angezeigt.
          Das gleiche ist auch bei den Kosten.
          Bei den Wochentagen weiss ich nicht ob das gewollte ist dass er sie immer addiert aber das würde für mich keinen Sinn machen. Hier wird einfach von Tag zu Tag addiert
          Hoffe ich konnte dass etwas anschaulich machen was ich meine.
          MFG Maggi
          paul53P IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
          • C csamaggi
            Erst einmal Hallo,
            MFG Maggi
            #646
            @csamaggi Der Zählerstand bei Tagesbeginn kann nicht kleiner sein als der Zählerstand bei Wochenbeginn.
            • C csamaggi
              Erst einmal Hallo,
              MFG Maggi
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #647
              @csamaggi Ich sehe das du Watt Werten trackst.
              Die Anfangszählerstände müssen in kWh sein wie auf deinem Bild zusehen sind deine Wochenbeginn usw in kWh nähme ich mal an aber dein Tagesbegin ist in Watt
              da der Adapter noch ein kleinen bug hat werden die Anfangs Werte nicht richtig gesetzt statt kWh wird Watt gesetzt deswegen sind deine werte im minus da der Tageswert kleiner als die anderen werte ist.
              Wie aus dem jahreswert abzulesen ist bist du mit dem tracken bei 15,687 kWh und in den Wochen und Monates werten hast du 2106 kWh eingetragen der Adapter versucht jetzt die Differenz erst mal auf 0 zu bringen deswegen die minus werte.
              (kleine rechnung zur kontrolle dein Wochenbeginn 2106 kWh - 2090,313 was der adapter dir anzeigt ergibt 15,687 das was bei dir im current Year steht)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #648
                wie bereits erwähnt klappt das logging von watt werten leider noch nicht, bin da noch dran.
                kWh / Wh / m3 / l sind alles kein problem
                • DutchmanD Dutchman
                  Kueppert
                  #649
                  @Dutchman hahaha, gut dass ich das schon wusste. Meine Kaffemaschine hat heute gem. Adapter schon 4kWh geschluckt...die hat richtig Power 😂
                  IssiI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #650
                    @Kueppert na da hast aber ordentlich Kaffe gemacht 😂
                    • K Kueppert
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #651
                      @Kueppert sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      Am Starkstrom angeschlossen................😀
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #652
                        Hallo Leute,
                        nachdem ich 14 Tage im Urlaub war, bin ich gestern Heim gekommen und musste feststellen, das mein ganzes Log File mit Meldungen wie dieser hier gefüllt wird.
                        sourceanalytix.0	2019-05-30 13:31:18.750	error	Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                        sourceanalytix.0	2019-05-30 13:31:18.562	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        Ich habe daraufhin den Debug Mode eingeschaltet, aber auch damit bekomme ich nicht mehr Informationen.
                        Da ich die letzten 14 Tage nicht zu Hause war, hat auch niemand etwas am System verändert. Einzige Ausnahme ist das automatische Backup mit anschließendem Neustart von IoB. Woher können also diese Meldungen stammen, bzw. wo muss ich suchen um den Fehler, so er denn von meinem System kommt, abzustellen?
                        Adapter Version ist 0.2.26
                        So, habe eben den Adapter auf 0.2.81 hochgezogen - jetzt kommen die Meldungen nicht mehr in der Häufigkeit, sind aber immer noch da.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 error Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug State object custom content: {"start_day":0.002,"start_week":0.003,"start_month":0.001,"start_quarter":3.237}
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Today
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Today
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.469 debug Instance name : sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Meter Calculation executed
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost year : 33.92
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost quarter : 13.50
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost month : 5.97
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost week : 0.54
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated cost day : 0.54
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug delivery type .consumption.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug cost type .cost.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug year consumed 117.384
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug quarter consumed 46.718999999999994
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug month consumed 20.655
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug week consumed 1.8810000000000002
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug day consumed 1.8739999999999952
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading day : 117.384
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading quarter : 46.719
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading month : 20.655
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading week : 1.881
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug calculated reading day : 1.874
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Start consumption calculations
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Delivery state set to : .consumption.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug year start : 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug quarter start 70.665
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug month start 96.729
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug week start : 115.503
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug day start : 115.51
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug reading_start : 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Handle meter history : false
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Handle consumption calculations : true
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Cost unit : 0.289
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Cost basic : 6
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Calculation Factor : 0.289
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Handle cost calculations : true
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Meter calculated reading : 117.384
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Meter current reading : 117.384
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State value output of unit factore calculation : 117.384
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Test unit : kwh
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State value input for unit factore calculation : 117.384
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 error Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object custom content: {"start_day":0.002,"start_week":0.002,"start_month":0.925,"start_quarter":1.071}
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Y
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Case result : Electricity consumption
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_meassure":5864,"start_day":115.51,"start_week":115.50
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Yesterday
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Instance name : sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:53:05.453 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                        web.0 2019-05-30 13:52:55.172 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:55.093 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28 flot
                        web.0 2019-05-30 13:52:46.562 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:46.437 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28 flot
                        info.0 2019-05-30 13:52:41.984 info Popup-News readed...
                        web.0 2019-05-30 13:52:32.453 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:32.375 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28 flot
                        web.0 2019-05-30 13:52:25.640 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:25.375 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:25.093 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:24.906 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:21.890 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        web.0 2019-05-30 13:52:21.718 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                        tankerkoenig.0 2019-05-30 13:51:15.844 info Reading data from tankerkoenig ...
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Create channel name : cost
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Create channel id : cost
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Parent device : sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Parent device : sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.686 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Create channel name : cost
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Create channel id : cost
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter Calculation executed
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost year : 82.56
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost quarter : 42.26
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost month : 19.42
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost week : 1.96
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost day : 0.25
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug delivery type .consumption.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug cost type .cost.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug year consumed 285.683
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter consumed 146.231
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month consumed 67.18799999999999
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week consumed 6.776999999999987
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day consumed 0.8639999999999759
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 285.683
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading quarter : 146.231
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading month : 67.188
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading week : 6.777
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 0.864
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Start consumption calculations
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Delivery state set to : .consumption.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug year start : 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter start 139.452
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month start 218.495
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week start : 278.906
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day start : 284.819
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug reading_start : 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Handle meter history : false
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Handle consumption calculations : true
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Cost unit : 0.289
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Cost basic : 6
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Calculation Factor : 0.289
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Handle cost calculations : true
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter calculated reading : 285.683
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter current reading : 285.683
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost year : 33.92
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost quarter : 13.50
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost month : 5.97
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost week : 0.54
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated cost day : 0.54
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug year consumed 117.372
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter consumed 46.706999999999994
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month consumed 20.643
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week consumed 1.8689999999999998
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day consumed 1.8619999999999948
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 117.372
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading quarter : 46.707
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading month : 20.643
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading week : 1.869
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug calculated reading day : 1.862
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug quarter start 70.665
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug month start 96.729
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug week start : 115.503
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug day start : 115.51
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter calculated reading : 117.372
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Meter current reading : 117.372
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value output of unit factore calculation : 285.683
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Test unit : kwh
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value input for unit factore calculation : 285.683
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value output of unit factore calculation : 117.372
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug State value input for unit factore calculation : 117.372
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.671 debug Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name"
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Case result : Electricity consumption
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":284.819,"start_wee
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Jannick_EDV ENERGY Total","
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_meassure":5864,"start_day":115.51,"start_week":115.5
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Tota
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Meter Calculation executed
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost year : 2.04
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost quarter : 2.04
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost month : 2.04
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost week : 0.00
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated cost day : 0.00
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy.cost.01_current_day
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug delivery type .consumption.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug cost type .cost.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug year consumed 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug quarter consumed 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug month consumed 7.053
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug week consumed 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug day consumed 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading day : 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading quarter : 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading month : 7.053
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading week : 0.000
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug calculated reading day : 0.000
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Start consumption calculations
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Delivery state set to : .consumption.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug year start : 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug quarter start 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug month start 0.006
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug week start : 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug day start : 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug reading_start : 0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Handle meter history : false
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Handle consumption calculations : true
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Cost unit : 0.289
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Cost basic : 6
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calculation Factor : 0.289
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Handle cost calculations : true
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Meter calculated reading : 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Meter current reading : 7059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State value output of unit factore calculation : 7.059
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Test unit : wh
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State value input for unit factore calculation : "7059"
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption"
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":7.059,"start_week"
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug State object content: {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Write calculations for : sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Instance name : sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Initialization finished for : sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel name : consumption
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel id : consumption
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Initialization finished for : sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Calc obj root sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610221797.energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Initialization finished for : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610221797__energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel name : cost
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Create channel id : cost
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.655 debug Parent device : fritzdect__0__DECT200_087610244490__energy
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug Meter Calculation executed
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost year : 9.07
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost quarter : 5.52
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost month : 3.17
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost week : 1.51
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug calculated cost day : 1.39
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610244490__energy.cost.01_current_day
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug delivery type .consumption.
                        sourceanalytix.0 2019-05-30 13:51:15.639 debug cost type .cost.
                        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          Hallo Leute,
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #653
                          @JB_Sullivan sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          Hallo Leute,
                          poste mal ein Bild von deinen Einstellung von sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                          versuche mal sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today zu Deaktivieren und schau ob die Error Meldung kommt
                          • tigertim08T Offline
                            tigertim08T Offline
                            tigertim08
                            #654
                            den Adapter bekomme ich zwar installiert allerdings fehlen immer noch die Objektdaten. Irgendwo habe ich da einen Denkfehler...
                            Was muss ich den tun damit der Adapter die Datenpunkte anlegt?
                            • tigertim08T tigertim08
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #655
                              @tigertim08 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              du must dem adapter auch sagen was er logen soll
                              dann einstellen
                              und dass Ergebnis findest du dann hier
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #656
                                Erstmal danke ich habe es hinbekommen.
                                Aber eine Frage habe ich noch wird der Monatliche Grundpreis auf den Preis gerechnet vom Adapter denn dass scheint er nicht zu machen.
                                MFG Maggi
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #657
                                  @All
                                  Bitte version 2.3 von GitHub testen, bei genügend feedback packe ich es auf NPM (admin installation).
                                  Mit dank an Xoroles wurde die wattt berrehnung jetzt fertiggestellt und koenen wir die anderen Baustellen weitere angehen :)
                                  Have Fun!
                                  Dutch
                                    blackplanet333
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackplanet333
                                    #658
                                    also bei mir funktioniert das "nullen" über nacht immer noch nicht.
                                    Er zählt wieder einfach mit dem Endwert von gestern weiter...
                                    Aktuell habe ich die v.2.3 drauf.
                                    Oder habe ich was falsch eingestellt?
                                    Eingangsquelle ist ein Wert von Modus eines Wechselrichters welcher ständig aktualisiert wird:
                                    Adapter Einstellung:
                                    Einstellung bei zu loggenden Wert:
                                    • B blackplanet333
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #659
                                      @blackplanet333 nein hast du nicht bei meinem test system funktioniert es auch nicht
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #660
                                        grmbl, ok danke wir suche weiter. :/
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #661
                                          Gibt es was Neues?
