  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    #626
    Hey,
    Wirklich genialer Adapter..
    Nur meine Spülmaschine, da stimmt der verbrauch wohl nicht ganz :)
    Die läuft selten, ca. 1x die Woche..
    Aber es wird rückwärts gezählt.. Sollte ich bei EOn melden, da bekomme ich ja was raus :)
    Ne Idee an was das liegt?
    • U UncleB
      Hey,
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #627
      @UncleB sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      kommen die werte mit kWh oder Wh rein, Wh ist im moment noch buggy
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        MagicSven
        #628
        Ich habe das Problem, dass mit die "Meter Readings" nicht angezeigt werden.
        Es funktioniert alles super, nur die Anzeige des aktuellen Zählerstandes unter "Meter Reading" ist leer.
        An die Werte kommen tut er aber irgendwie, da unter "consumption" der Wert "current year" genau den Zählerwert anzeigt, den mein Zähler aktuell auch hat.
        • DutchmanD Dutchman
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          #629
          @Dutchman das sind schon kw/h
          • U UncleB
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #630
            Ich kann auf deinem Screenshot nicht erkennen welchen Datenpunkt du für logging aktiviert hast ?
            • M MagicSven
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #631
              @MagicSven sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              Meter Readings hast du aber aktiviert?
              • IssiI Issi
                @blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                Ich hab ein Problem, dass der Adapter den Tag nicht neu beginnt.
                Was heißt das dieser jeden neuen Tag mit dem altem Wert vom Vortag beginnt.
                So wie im Bild zu erkennen, Tagesliefermenge hier nur etwa 8kWh, aber er zählt einfach immer weiter hoch...
                Kennt das jemand, gibts Abhilfe?
                wenn du Watt logs setzt der Adapter den Startwert nicht neu da ist noch ein kleiner bug drinnen denke ich hab @Dutchman das bereits mitgeteilt er sagte:
                @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
                ahfreezer
                #632
                @Issi @Dutchman
                Hi zusammen,
                ich habe ebenfalls das Problem, dass der Adapter die Werte nicht zurücksetzt sondern immer fortschreibt.
                Könnt ihr kurz ein Blick drauf werfen? Buggy oder falsche Einstellungen im Adapter?
                • H Offline
                  Habedere
                  #633
                  Servus,
                  bin kürzlich auf diesen Adapter gestoßen (worden) - gute Idee!
                  Weiß jemand eine Möglichkeit wodurch ich die Werte einer anderen ioBroker Instanz von einem anderen Gerät loggen kann?
                  Hintergrund ist, dass zwei Wärmemengenzähler an einem OrangePiZero mit SD-Karte laufen. Aufgrund der dauerhaften Schreibrate werden die Daten auf eine SQL-Datenbank auf einem ioBroker mit SSD geschrieben. Dies ist meine Hauptkonfiguration mit der ich eigentlich solche Spielchen laufen lassen möchte...
                  Könnte mir vorstellen dass dieser Adapter auch einiges an Schreibleistung generiert oder?
                  • H Habedere
                    Servus,
                    #634
                    @Habedere sagte:
                    Vorschlag: Sende die Daten der WMZ per Simple-API an das Hauptsystem mit SSD und verarbeite dort die Werte.
                    • H Habedere
                      Servus,
                      #635
                      @Habedere An WMZ angepasste Anleitung:
                      • Auf dem Emfänger im Reiter "Objekte" in der Wurzel ein Gerät mit der identischen ID wie im Sender erstellen.
                      • Die Raw-Daten des Gerätes für common und native in das neu erstellte Gerät kopieren.
                      • Im Emfäger das Gerät selektieren und einen Kanal mit dem Namen data erstellen
                      • Auf dem Sender den Kanal data selektieren und "Die ausgewählte Objektstruktur als JSON-Datei speichern".
                      • Auf dem Empfänger den Kanal selektieren und "Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen"
                      • Alles wiederholen für den 2. WMZ
                      • Auf dem Sender ein kleines Skript erstellen:
                      const urlDst  = 'http://192.168.xxx.yyy:8082/set/'; // IP anpassen !
                      on(/^mbus\.0\.LUG-6757819\d\.data\..+/, function(dp) {
                          request(urlDst + dp.id + '?value=' + dp.state.val);
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        007Schneiderlein
                        #636
                        Hallo Zusammen,
                        erstmal herzlichen Dank für diesen Super Adapter und meine vollen Respekt was Ihr hier alles möglich macht!
                        Der Adapter vereinfacht die Zählerstandsverarbeitung extrem und die modulare Datenstruktur ist echt super durchdacht.😎
                        Dennoch habe ich leider folgendes Problem:
                        Ich lese mit meinem Homematic HM-ES-TX-WM und dem ES-IEC Auslesekopf an meinem EVU Smartmeter direkt die Zählertände aus.
                        Blöderweise schleichen sich immer wieder extreme Zählersprünge ein. (Siehe Anhang :-( )
                        Somit kann der Adapter nicht korrekt kalkulieren.
                        Vom Hersteller bekomme ich bisher leider keine Unterstützung zur Lösungsfindung.
                        Wäre es denn möglich, im Adapter eine Zählerstandsprüfung so zu integrieren, das nur Zählerstände in die DB geschrieben werden, wenn der
                        aktuelle Zählerstand >= letzter Zählerstand und <=letzter Zählerstand + 100 ist?
                        Optimaler weise kann man die Abweichung 100 noch selbst festlegen...
                        Diese Glättung via Skript hinzubekommen ist mir einfach nicht möglich, bzw. bin ich daran gescheitert, da mir hier die entsprechenden Programmierkenntnisse fehlen. (Siehe Anhang :-( )
                        Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Denkanstoß geben könntet, oder
                        sogar eine Lösung hättet.
                        Herzlichen Dank!
                        VG Stefan
                        • 0 007Schneiderlein
                          Hallo Zusammen,
                          Herzlichen Dank!
                          VG Stefan
                          #637
                          @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:
                          Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                            0 Offline
                            0 Offline
                            007Schneiderlein
                            #638
                            Hi Paul,
                            danke für die super schnelle Antwort.☺ 👍
                            Die Datenreihen sind zwar damit schon deutlich sauberer, jedoch funktioniert es nicht konsequent fehlerfrei...😖
                            Daher danke für dein Skript, ich werde das mal so probieren . 😀
                            ich gebe schnellstmöglich Feedback 😉
                            Grüße Stefan
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #639
                              Erst einmal Danke für den Adapter,
                              nach so etwas war ich schon auf der Sucher bisher habe ich dass mit Skripten gelöst.
                              Doch leider läuft er bei mir garnicht rund.
                              Ich habe als Datepunkt bzw Trackingpunkt meinen momentanen Verbrauch vom discovergy Adapter benutzt.
                              Die Daten werden auch im Meta gelesen und getrackt.
                              Jedoch wenn ich meine Zählerstände eintrage wie sie im Discovergy vorliegen werden sie im Sourceadapter als Minus angezeigt setzte ich eine Minus vor die Werte dann sind sie im Plus.
                              Des Weiteren wird wenn ich den Zählerstand vom aktuellen Tag eintrage der ja der höchste ist wird einfach weiter adddiert und nich auf 0 gesetz was ja an sich blöd ist denn dann pass auch die Berechnung nicht.
                              Außerdem muss ich Tag und Jahr Tauschen in dem Datenpunkt sonst stimmen die Zahlen auch nicht.
                              Ich werde es heute abend nochmal mit Bildern hier versehen.
                              MFG Maggi
                              • C csamaggi
                                MFG Maggi
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #640
                                @csamaggi
                                Bitte Bilder der Datenpunkte und Einstellungen Posten.
                                Ich habe den Adapter entwickelt mit discovergy Werten als Test also diese Fehler überraschen mich
                                • H Offline
                                  Habedere
                                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                  #641
                                  Servus nochmal,
                                  die eingehende Leistung in Watt zu protokollieren ist wahrscheinlich noch nicht möglich oder?
                                  Bzw. habe ich eigentlich einen selbst generierten Wert...
                                  PS: Bis Post Nr 250 habe ich dazu nix gefunden - da wir eher zu "statistics" geraten, aber das funktioniert scheinbar auch nicht recht
                                  IssiI paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Habedere
                                    Servus nochmal,
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #642
                                    @Habedere sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                    Servus nochmal,
                                    möglich ist es schon ist aber noch ein kleiner bug drinnen die neuen Startwert werden noch nicht um 0uhr neugeschrieben somit läuft der Zähler immer weiter da wird aber dran gearbeitet
                                    allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran :/
                                    • H Habedere
                                      Servus nochmal,
                                      #643
                                      @Habedere sagte:
                                      Siehe changelog 0.2.29
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Habedere sagte:
                                        Habedere
                                        #644
                                        @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        @Habedere sagte:
                                        Danke :) Haber gerade ab Post 444 darüber gelesen...
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #645
                                          Erst einmal Hallo,
                                          habe es erst heute geschafft die Bilder zu erstellen.
                                          Dies ist der Datenpunkt den ich tracke hoffe der passt.
                                          Dies sind meine Einstellung dazu. Das bei Jahresbeginn 0 ist richt da der Zähler erst im Januar kam.
                                          Wie ihr seht sind unten die Werte im Plus, diese stammen aus meinem Discovergyinterface.
                                          So wie ihr seht steht nun vor den Werten minus, wenn ich in den Einstellungen bei den Werten ein Minus davor setzte sind diese Werte im Plus.
                                          Außerdem passt auch current Year nicht den dann ist der Tageswert wenn ich die beiden in den Einstellungen ändere dann wird es richtig angezeigt.
                                          Das gleiche ist auch bei den Kosten.
                                          Bei den Wochentagen weiss ich nicht ob das gewollte ist dass er sie immer addiert aber das würde für mich keinen Sinn machen. Hier wird einfach von Tag zu Tag addiert
                                          Hoffe ich konnte dass etwas anschaulich machen was ich meine.
                                          MFG Maggi
                                          paul53P IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
