  4. Backup IT Einrichtung mit Synology NAS
    5.6k
synology nasanleitungbackitup
54 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @arteck said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
    hast du in der synology nfs schreibrechte erteilt für die Pi- IP. das kannst du explizit steuern.. dann brauchst du eine Anmeldung.. da die IP das darf
    Kann es sein, dass Du ein "k" unterschlagen hast? Ich also "keine Anmeldung" bräuchte, wenn ich die IP vom RASPI in der syno eintrage?
    Dann sollte ich aber wohl besser ein eigenes share für die Backups des iobroker auf der syno anlegen, ansonsten kann ich dem raspi ja nur eine freigabe auf alle home Verzeichnisse gewähren?
    Eigentlich finde ich das mit cifs und dem homelaufwerk ja sympathischer, aber wenn es nicht anders klappt, richte ich das morgen mal so ein. Habe heute keine Zugriff auf meinen RASPI.
    ciao
    frank
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @lost-in-translation genau keine Anmeldung.. ist richtig
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      schrieb am zuletzt editiert von eumats
      Bei mir funktioniert es wie folgt. Vielleicht hilft Dir das weiter…
      Ich habe für das Backup ein extra Verzeichnis auf dem NAS angelegt und einen Backupbenutzer eingerichtet. Dieser hat denn volle Schreibrechte auf das Backupverzeichnis bekommen.
      Zzgl. habe ich unter den NFS Einstellungen meine iobroker Rechner (Raspi und NUX) als berechtigte Rechner hinterlegt.
      In Backitup habe ich folgende eingestellt:
      lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
      • eumatsE eumats
        Ich habe das mit dem cifs bei meinem Synology auch nicht hinbekommen. Versuch mal auf NFS umzustellen. Das hat bei mir funktioniert. Er nimmt dann die Logindaten von cifs.
        Vielleicht wäre das ein Verbesserungsvorschlag wert: Also das man auch bei NFS die Log-Daten eingeben kann.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @eumats
        Die Aussage ist nicht korrekt.
        Für nfs werden keine Userdaten verwendet.
        nfs und cifs sind komplett unterschiedliche Prozesse.
        NFS:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/bddaf8690b9d3a5961748126819ce87decbc2373/lib/scripts/01-mount.js#L95
        CIFS:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/bddaf8690b9d3a5961748126819ce87decbc2373/lib/scripts/01-mount.js#L72
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @eumats
          NFS:
          CIFS:
          eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          @simatec
          aha. Dann habe ich da wohl einen Denkfehler. Ich dachte immer das ich Benutzer und PW mit angeben muss. Aber dann ist es wohl so, dass durch die Freigabe der IP vom iobroker Rechner im NAS jeder Benutzer auf das freigegebenen Verzeichnis schreiben kann.
          • eumatsE eumats
            lost in translationL Offline
            lost in translation
            @eumats
            Mit cifs habe ich das Problem, dass da anscheinend was kaputt ist auf dem raspi. Da forsche ich gerade dran.
            NFS krieg ich nicht zur Zusammenarbeit bewegt. Ich habe alles freigegeben, sogar mal für *, aber ich bekomme keinen mount hin, auch nicht von meiner alten cube aus (die ich mal als alternatives linux system hergenommen habe)
            ftp funktioniert, leider ist anscheinend SFTP nicht vorgesehen.
            Ich würde aber gerne das mit dem CIFS hinbekommen, da ich es generell für eine gute Idee halte, das NAS für den RASPI als Datenablage zu haben. Zudem scheint etwas kaputt zu sein mit dem CIFS und das würde ich gerne einmal sauber haben, bevor mir andere Sachen unerklärlich um die Ohren fliegen.
            @simatec
            Ist unverschämt, aber hast Du schonmal darüber nachgedacht, sftp optional ebenfalls zu unterstützen? Vom raspi aus der kommandozeile per sftp auf meine cube geht problemlos. Ich hatte bisher FTP ohne s abgeschaltet.
            ciao
            frank
              @eumats
              @simatec
              ciao
              frank
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @lost-in-translation sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
              Poste mal den Log des NFS mounts
              lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Oder geb mal Folgendes auf Deinem Raspi ein und schaue, ob die NFS-Freigabe überhauot angezeigt wird:
                showmount -e IP_DES_NAS
                Wenn auf dem NAS eine NFS-Freigabe eingerichtet ist, sollte diese dann angezeigt werden. Auf dem raspi muss dafür das Paket "nfs-common" installiert sein.
                Für CIFS-Freigaben weiss ich gar nicht, ob da so ein Äquivalent besteht.
                Gruss, Jürgen
                • simatecS simatec
                  lost in translation
                  @simatec said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                  Es funktioniert jetzt mit CIFS nach reboot. Das war anscheinend alles, was fehlte. Wenn ich zurück an meinem anderen Rechner bin, werde ich das mit dem NFS auch mal ausprobieren.
                  ciao
                  frank
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    lost in translation
                    @Wildbill said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                    showmount -e
                    /opt/iobroker$ showmount -e 192.168.xx.yy
                    rpc mount export: RPC: Timed out
                    /opt/iobroker$
                    aber wie gesagt, damit hab ich auch von der alten cube aus kein Glück.
                    Da müsste ich mich nochmal einlesen, was ich da falsch gemacht haben könnte.
                    Da CIFS funktioniert, was ich sonst eigentlich nur nutze, ist es nicht ganz so tragisch.
                    ciao
                    frank
                    • simatecS simatec
                      lost in translation
                      @simatec
                      Halla simatec,
                      mir ist aufgefallen:
                      Ich lasse mir von backitup eine Mail mit Erfolgsmeldung schicken. Als es daneben ging, bekam ich eine Fehlermeldung gemailt mit dem gescheiterten mount und dem Passwort für das share im Klartext in der Mail.
                      Ist das wirklich so gewollt? Rein sicherheitstechnisch finde ich das etwas ungeschickt.
                      Oder habe ich irgendwo eine Haken falsch gesetzt?
                      ciao
                      frank
                        @simatec
                        Halla simatec,
                        ciao
                        frank
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Zeig mal bitte den Inhalt der Mail ... (ohne PW) ;-)
                        HomoranH lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          Ich bin jetzt nicht an meiner Installation, aber ich glaube das kannst du auch selber nachvollziehen, wenn du den Loglevel auf debug stellst steht es auch im log in Klartext.
                          (Auf jeden Fall ist das Passwort irgendwo maskiert und irgendwo noch in plain text)
                          • simatecS simatec
                            lost in translation
                            schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                            BackItUp:
                            Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
                            mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=pi,password=xxxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.nnn.nn/homes/pi/backups/standard /opt/iobroker/backups
                            mount: only root can use "--options" option
                            Habe mein eigenes PW durch "xxxxxxxx" ersetzt.
                            Dafür ist die Mail vom Komplett Backup gar nicht angekommen.
                            Obwohl es laut log geklappt hat.
                            2019-05-27 10:03:13.364 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                            2019-05-27 10:03:13.377 - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                            2019-05-27 10:03:13.381 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
                            2019-05-27 10:03:13.382 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
                            2019-05-27 10:03:13.383 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                            2019-05-27 10:03:13.384 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                            2019-05-27 10:03:13.384 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/redis] done
                            2019-05-27 10:03:13.384 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
                            2019-05-27 10:03:13.385 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                            2019-05-27 10:03:13.385 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                            2019-05-27 10:03:13.386 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                            2019-05-27 10:03:13.387 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
                            2019-05-27 10:03:14.257 - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                            2019-05-27 10:03:14.263 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                            2019-05-27 10:03:14.265 - debug: backitup.0 [total/email] done
                            ciao
                            frank
                              BackItUp:
                              ciao
                              frank
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Du musst root mount aktivieren
                              • simatecS simatec
                                lost in translation
                                Das Backup als solches hat funkioniert. Die Mail vom Komplettbackup ist nie bei mir eingegangen. Das tägliche Standard-Backup heute Nacht hat mir wieder eine Mail zugestellt. Das mit dem root mount hatte ich schon festgestellt. Mich hatte in dem Zusammenhang eher gewundert, dass mein Passwort dann auf eine Postkarte geschrieben (email) durch die Gegend geschickt wird. Ich hätte hier eine Maskierung sinnvoll gefunden.
                                also so ein s/,password=(.*),rw,/,password=xxxxxxxxxxxxx,rw,/a oder sowas in der Richtung (habe es nicht ausprobiert nur zur Illustration)
                                ciao
                                frank
                                  ciao
                                  frank
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  das schaue ich mir mal an.
                                  • simatecS simatec
                                    lost in translation
                                    Hallo simatec. Kann ich Dir mein Log mal persönlich zukommen lassen? Ich habe gerade gesehen, dass wieder ein Komplettbackup am Samstag gemacht wurde, ich aber wieder keine Email bekommen habe.
                                    Meine Vermutung nach Durchsicht des Logs: Backitup verschickt die Mail, bevor der Email Adapter wieder hochgefahren ist und damit wird keine Mail gesendet. Also eine simple timing Geschichte, die bei einem schnelleren System als meinem Raspi vielleicht immer klappt.
                                    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
                                    ciao
                                    frank
                                      ciao
                                      frank
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Wenn du dein iobroker stoppst, um ein total backup zu machen, dann kann es sein, dass der Mail Adapter noch nicht gestartet ist.
                                      Dafür gibt es in den Benachrichtigungseinstellungen von Backitup ein delay zum einstellen.
                                      Setze den mal auf 10-15 Sekunden ... dann bist du auf der sicheren Seite
                                      • simatecS simatec
                                        lost in translation
                                        @simatec
                                        Vielen Dank. Ich hab mal 30 Sekunden eingestellt. Um die Zeit schlafe ich eh, da kommt es bei der Mail auf ein paar Sekunden nicht an.
                                        ciao
                                        frank
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          Hallo zusammen ich hab mal einen Alten Thread raugekramt weil ich auch div Probleme habe. Also ich hab eine DS214 und möchte IO Backups dort hin legen. Folgendes habe ich auf der DS gemacht. Ordener IO erstellt mit Unter Ordner Backup. Nutzer IO erstellt mit rechten auf diesen ordner.
                                          Im IO habe ich NAS Aktiviert und CIFS. Nutzername und PW von DS eingegebn und den Pfad dorthin. Folgende meldung kommt und ich weiss nicht was ich noch machen soll.
                                          Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.39/IO Broker/Backup /opt/iobroker/backupsmount: bad usageTry 'mount --help' for more information.
                                          PS.: Mit den Macbooks und TimeMahine war es null Problem....
