  4. Backup IT Einrichtung mit Synology NAS
    5.6k
synology nasanleitungbackitup
54 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Teste das ganze erstmal auf der Konsole und verwende mal die IP deines NAS und nicht den Hostname
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @simatec
      cifs habe ich bereits auf der konsole getestet. Wie ich in der konsole ein nfs share mounte, ist mir leider nicht klar. IP-Nummer ändert nichts gegenüber hostname. falscher Hostname ändert dafür die Fehlermeldung auf "unknown host".
      ciao
      frank
      • lost in translationL lost in translation
        @simatec
        habe mal ein neues alphanumerisches Passwort vergeben, die Meldung blieb die gleiche.
        Bei bewusst falschem Passwort allerdings auch :-(
        Ich hab dann mal die Meldung gegoogelt und bekam ein paar Befehle zu lesen, die ich mal ausprobiert habe:
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ modprobe cifs
        modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.14.30-v7+/modules.dep.bin'
        modprobe: FATAL: Module cifs not found in directory /lib/modules/4.14.30-v7+
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ uname -r
        4.14.30-v7+
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ find /lib/modules/ -name cifs.ko
        /lib/modules/4.14.98+/kernel/fs/cifs/cifs.ko
        /lib/modules/4.14.98-v7+/kernel/fs/cifs/cifs.ko
        Für meine Laienhaften Begriffe gilt es hier etwas zu reparieren. Nur weiß ich leider nicht wie :-( Die Versionen scheinen nicht zueinander zu passen.
        ciao
        frank
        lost in translation
        @lost-in-translation said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
        @simatec
        4.14.30-v7+
        Vielleicht könnte ja mal jemand mit raspi bei dem es klappt diese drei Befehle eingeben und schauen, ob er die gleichen Versionsnummern hat wie ich?
        Von Windows aus komme ich mit dem User pi per cifs an die Syno und bekomme auch Zugriff auf die Verzeichnisse. Das habe ich mittlerweile auch gecheckt. Leider hab ich grad kein ubuntu o.ä. im Haus.
        ciao
        frank
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hast du in der synology nfs schreibrechte erteilt für die Pi- IP. das kannst du explizit steuern.. dann brauchst du eine Anmeldung.. da die IP das darf
          • arteckA arteck
            lost in translation
            @arteck said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
            Kann es sein, dass Du ein "k" unterschlagen hast? Ich also "keine Anmeldung" bräuchte, wenn ich die IP vom RASPI in der syno eintrage?
            Dann sollte ich aber wohl besser ein eigenes share für die Backups des iobroker auf der syno anlegen, ansonsten kann ich dem raspi ja nur eine freigabe auf alle home Verzeichnisse gewähren?
            Eigentlich finde ich das mit cifs und dem homelaufwerk ja sympathischer, aber wenn es nicht anders klappt, richte ich das morgen mal so ein. Habe heute keine Zugriff auf meinen RASPI.
            ciao
            frank
              ciao
              frank
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @lost-in-translation genau keine Anmeldung.. ist richtig
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                schrieb am zuletzt editiert von eumats
                Bei mir funktioniert es wie folgt. Vielleicht hilft Dir das weiter…
                Ich habe für das Backup ein extra Verzeichnis auf dem NAS angelegt und einen Backupbenutzer eingerichtet. Dieser hat denn volle Schreibrechte auf das Backupverzeichnis bekommen.
                Zzgl. habe ich unter den NFS Einstellungen meine iobroker Rechner (Raspi und NUX) als berechtigte Rechner hinterlegt.
                In Backitup habe ich folgende eingestellt:
                • eumatsE eumats
                  Ich habe das mit dem cifs bei meinem Synology auch nicht hinbekommen. Versuch mal auf NFS umzustellen. Das hat bei mir funktioniert. Er nimmt dann die Logindaten von cifs.
                  Vielleicht wäre das ein Verbesserungsvorschlag wert: Also das man auch bei NFS die Log-Daten eingeben kann.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @eumats
                  Die Aussage ist nicht korrekt.
                  Für nfs werden keine Userdaten verwendet.
                  nfs und cifs sind komplett unterschiedliche Prozesse.
                  NFS:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/bddaf8690b9d3a5961748126819ce87decbc2373/lib/scripts/01-mount.js#L95
                  CIFS:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/bddaf8690b9d3a5961748126819ce87decbc2373/lib/scripts/01-mount.js#L72
                  eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @eumats
                    NFS:
                    CIFS:
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    @simatec
                    aha. Dann habe ich da wohl einen Denkfehler. Ich dachte immer das ich Benutzer und PW mit angeben muss. Aber dann ist es wohl so, dass durch die Freigabe der IP vom iobroker Rechner im NAS jeder Benutzer auf das freigegebenen Verzeichnis schreiben kann.
                    • eumatsE eumats
                      lost in translation
                      @eumats
                      Mit cifs habe ich das Problem, dass da anscheinend was kaputt ist auf dem raspi. Da forsche ich gerade dran.
                      NFS krieg ich nicht zur Zusammenarbeit bewegt. Ich habe alles freigegeben, sogar mal für *, aber ich bekomme keinen mount hin, auch nicht von meiner alten cube aus (die ich mal als alternatives linux system hergenommen habe)
                      ftp funktioniert, leider ist anscheinend SFTP nicht vorgesehen.
                      Ich würde aber gerne das mit dem CIFS hinbekommen, da ich es generell für eine gute Idee halte, das NAS für den RASPI als Datenablage zu haben. Zudem scheint etwas kaputt zu sein mit dem CIFS und das würde ich gerne einmal sauber haben, bevor mir andere Sachen unerklärlich um die Ohren fliegen.
                      @simatec
                      Ist unverschämt, aber hast Du schonmal darüber nachgedacht, sftp optional ebenfalls zu unterstützen? Vom raspi aus der kommandozeile per sftp auf meine cube geht problemlos. Ich hatte bisher FTP ohne s abgeschaltet.
                      ciao
                      frank
                        @eumats
                        @simatec
                        ciao
                        frank
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @lost-in-translation sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                        Poste mal den Log des NFS mounts
                        lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          Oder geb mal Folgendes auf Deinem Raspi ein und schaue, ob die NFS-Freigabe überhauot angezeigt wird:
                          showmount -e IP_DES_NAS
                          Wenn auf dem NAS eine NFS-Freigabe eingerichtet ist, sollte diese dann angezeigt werden. Auf dem raspi muss dafür das Paket "nfs-common" installiert sein.
                          Für CIFS-Freigaben weiss ich gar nicht, ob da so ein Äquivalent besteht.
                          Gruss, Jürgen
                          • simatecS simatec
                            lost in translation
                            @simatec said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                            Es funktioniert jetzt mit CIFS nach reboot. Das war anscheinend alles, was fehlte. Wenn ich zurück an meinem anderen Rechner bin, werde ich das mit dem NFS auch mal ausprobieren.
                            ciao
                            frank
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              lost in translation
                              @Wildbill said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                              showmount -e
                              /opt/iobroker$ showmount -e 192.168.xx.yy
                              rpc mount export: RPC: Timed out
                              /opt/iobroker$
                              aber wie gesagt, damit hab ich auch von der alten cube aus kein Glück.
                              Da müsste ich mich nochmal einlesen, was ich da falsch gemacht haben könnte.
                              Da CIFS funktioniert, was ich sonst eigentlich nur nutze, ist es nicht ganz so tragisch.
                              ciao
                              frank
                              • simatecS simatec
                                lost in translation
                                @simatec
                                Halla simatec,
                                mir ist aufgefallen:
                                Ich lasse mir von backitup eine Mail mit Erfolgsmeldung schicken. Als es daneben ging, bekam ich eine Fehlermeldung gemailt mit dem gescheiterten mount und dem Passwort für das share im Klartext in der Mail.
                                Ist das wirklich so gewollt? Rein sicherheitstechnisch finde ich das etwas ungeschickt.
                                Oder habe ich irgendwo eine Haken falsch gesetzt?
                                ciao
                                frank
                                  @simatec
                                  Halla simatec,
                                  ciao
                                  frank
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Zeig mal bitte den Inhalt der Mail ... (ohne PW) ;-)
                                  HomoranH lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @simatec
                                    Ich bin jetzt nicht an meiner Installation, aber ich glaube das kannst du auch selber nachvollziehen, wenn du den Loglevel auf debug stellst steht es auch im log in Klartext.
                                    (Auf jeden Fall ist das Passwort irgendwo maskiert und irgendwo noch in plain text)
                                    • simatecS simatec
                                      lost in translation
                                      schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                                      BackItUp:
                                      Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
                                      mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=pi,password=xxxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.nnn.nn/homes/pi/backups/standard /opt/iobroker/backups
                                      mount: only root can use "--options" option
                                      Habe mein eigenes PW durch "xxxxxxxx" ersetzt.
                                      Dafür ist die Mail vom Komplett Backup gar nicht angekommen.
                                      Obwohl es laut log geklappt hat.
                                      2019-05-27 10:03:13.364 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                                      2019-05-27 10:03:13.377 - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                                      2019-05-27 10:03:13.381 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
                                      2019-05-27 10:03:13.382 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
                                      2019-05-27 10:03:13.383 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                      2019-05-27 10:03:13.384 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                                      2019-05-27 10:03:13.384 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/redis] done
                                      2019-05-27 10:03:13.384 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
                                      2019-05-27 10:03:13.385 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                                      2019-05-27 10:03:13.385 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                                      2019-05-27 10:03:13.386 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                                      2019-05-27 10:03:13.387 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
                                      2019-05-27 10:03:14.257 - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                                      2019-05-27 10:03:14.263 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2019-05-27 10:03:14.265 - debug: backitup.0 [total/email] done
                                      ciao
                                      frank
                                        BackItUp:
                                        ciao
                                        frank
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Du musst root mount aktivieren
                                        • simatecS simatec
                                          lost in translation
                                          Das Backup als solches hat funkioniert. Die Mail vom Komplettbackup ist nie bei mir eingegangen. Das tägliche Standard-Backup heute Nacht hat mir wieder eine Mail zugestellt. Das mit dem root mount hatte ich schon festgestellt. Mich hatte in dem Zusammenhang eher gewundert, dass mein Passwort dann auf eine Postkarte geschrieben (email) durch die Gegend geschickt wird. Ich hätte hier eine Maskierung sinnvoll gefunden.
                                          also so ein s/,password=(.*),rw,/,password=xxxxxxxxxxxxx,rw,/a oder sowas in der Richtung (habe es nicht ausprobiert nur zur Illustration)
                                          ciao
                                          frank
