Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
@deta Das sind beides Adapter, die sich Daten aus dem Internet holen. Verhält sich connected genauso wie alive ?
Ich denke das hängt damit zusammen , das diese nicht immer aktiv sind, sondern nur kurz zum Datenabgleich.
Scheint zu funktionieren .
Nur jetzt Meckert er . das der Adapter Das Wetter und tvspielfilm ein Problem mit alive haben.
Laufen aber .cu Deta
@deta Die Adapter laufen nicht ständig, sondern per Cron.
In der io-package.json sieht man das schön:"mode": "schedule", "schedule": "*/5 * * * *",Evtl müsste man noch einbauen, dass er sich das common Objekt des Adapters holt und überprüft ob es dauernd läuft (daemond glaube ich) oder eben nur alle paar Mintuen zum abholen von Daten (scheduled).
@thewhobox sagte:
Das war meine Frage
Laufen die Instanzen nicht ständig ?
@eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
Bei mir waren es Web
Ich habe mal web.0.alive und web.0.connected historisiert mit folgendem Ergebnis: Es wird immer wieder ein Wert null in web.0.alive eingefügt. web.0.connected hat keine zusätzlichen Einträge (ist konstant true), also sollte man im RegExp alive gegen connected austauschen.
Diese Adapter sind doch nicht wichtig! Wenn Sie abkacken ist das halt so.
Andere für die ganze Steuerung sind wichtig! Das Sie laufen, Alexa Adapter ioT etc...
Wenn man diese Adapter einfach so ausklammern kann ist das ok!Bei mir ist nun Ruhe. Werde ich genau wissen ob alles geht, wenn ein Adapter mal Geld wird.
cu Deta
Aber nun kommen im Log neue Fehler:
Mit folgendem Skript
on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) { log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val); }); on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function(dp) { log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val); });habe ich festgestellt, dass etliche Adapter (ping, web, admin, linkeddevices, javascript, ...) immer wieder null und kurz darauf true bei alive liefern. Bei connected dagegen ist es ruhig.
Schlussfolgerung: Entweder man verwendet connectedon(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {oder man prüft explizit auf false.
} else if(dp.state.val === false) { -
@deta sagte:
warn Object "system,adapter,lgtv,0,alive" does not exist
Wie kommen Kommata in die ID ?
@paul53 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
@deta sagte:
Woher soll ich das Wissen, vom Adapter warscheinlich
@thewhobox sagte:
Ich habe das Skript entsprechend geändert. Bitte testen !
@deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
Poste mal das Skript was Du nutzt (bitte mit Code-Tag). Du scheinst irgendwo mit id und nicht id[<zahl>] zu arbeiten.
Denn der split (var id = (dp.id.split('.'));) zerlegt das ja und zeigt dann in id alles mit Komma an.
@deta sagte:
Laufen die Instanzen nicht ständig ? Dann ergänze die Zeile
if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'tvspielfilm') {um diese Adapter.
Bitte folgendes Skript testen !
Hier ist berücksichtigt, dass laufende Instanzen im Datenpunkt alive immer wieder den Wert null annehmen und gestörte Instanzen immer wieder (minütlich) kurzzeitig den Wert true. Die Ausblendung des Wertes null erfolgt durch Prüfung auf false und die Ausblendung des Wertes true durch Timer, wobei jede Instanz ihren eigenen Timer benötigt.
Da ich nicht weiß, wie ich gestörte Instanzen simulieren kann, kann ich es nicht selbst vollständig testen.function alarmMsg(txt) { log('Instanz ' + txt); // sendTo(); } var ids = []; var timers = []; on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) { var idx = ids.indexOf(dp.id); if(idx == -1) { idx = ids.push(dp.id) - 1; timers[idx] = null; } var id = dp.id.split('.'); var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common; if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) { // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) { if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]); timers[idx] = setTimeout(function() { timers[idx] = null; alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder'); }, 150000); // 2,5 Minuten } else if(dp.state.val === false && !timers[idx]) alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme'); } }); -
Das Script läuft soweit.
Wenn ich einen Adapter händisch neu starte, kommt sofort die entsprechende Problemmeldung, ca 3 Minuten später die Gutmeldung.
Könnte evtl ein nur kurzer "Ausfall" ignoriert werden, also ohne Meldung bleiben?Vielen Dank für das Script!
Edit: Schalte ich einen Adapter dauernd aus, kommt wie erwartet zunächst die Fehlmeldung, nach drei Minuten aber trotzdem die Gutmeldung, obwohl der Adapter nicht läuft.
@zahnheinrich sagte:
Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
@zahnheinrich sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
Im folgenden Skript habe ich "kurzer Ausfall" mit 5 s definiert, denn 3 s waren zu wenig. Da nur ein Kurzzeit-Timer verwendet wird, muss man hoffen, dass innerhalb der 5 s keine andere Instanz "reingrätscht". Andernfalls müsste man ein zweites Timer-Array verwenden. Bitte testen:
function alarmMsg(txt) { txt = 'Instanz ' + txt; log(txt); // sendTo(); } var ids = []; var timers = []; var timer = null; // Kurzzeit-Timer on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) { var idx = ids.indexOf(dp.id); if(idx == -1) { idx = ids.push(dp.id) - 1; timers[idx] = null; } var id = dp.id.split('.'); var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common; if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) { // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) { if(timer) { clearTimeout(timer); timer = null; } else { if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]); timers[idx] = setTimeout(function() { timers[idx] = null; alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder'); }, 150000); // 2,5 Minuten } } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) { timer = setTimeout(function() { alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme'); timer = null; }, 5000); } } }); -
Kann bitte jetzt mal das aktuelle und letzte Version hier gepostet werden? Ich blicke gerade gar nicht mehr durch.
Danke -
Das sript läuft so einwandfrei, ohne überflüssige Fehlermeldungen!
Vielen Dank! -
Hallo Leute
Kann mir eventuell jemand kurz Schritt für Schritt erklären, wie man nun den Script von Paul53 erstellt und dann in Telegram einbindet? Telegram ist installiert. Mir geht es um das Zusammenspiel von Script und Telegram....
Ich wäre Euch sehr dankbar.
Gruss
Vazi
