  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D deta
    Scheint zu funktionieren .
    Nur jetzt Meckert er . das der Adapter Das Wetter und tvspielfilm ein Problem mit alive haben.
    Laufen aber .
    cu Deta
    @deta sagte:
    Laufen die Instanzen nicht ständig ? Dann ergänze die Zeile
        if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'tvspielfilm') {
    um diese Adapter.
    eumatsE M 2 Antworten Letzte Antwort
      @deta sagte:
      um diese Adapter.
      eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      schrieb am zuletzt editiert von eumats
      Ich glaube er meint mehr, dass der Zustand "toggelt". Also alive kurzzeitig auf false geht. Ich hatte heute morgen z.B. 10 Meldungen das der Adapter web nicht geht, obwohl alles ok ist.
        deta
        Es kommt aber immer alle paar Minuten, das die beiden Adapter ein problem mit Alive haben. So die Nachricht.
        Ich versuche mal die Ergänzung.
          deta
          bis jetzt ist alles gut. Beobachte es weiter..
          • D deta
            @deta Das sind beides Adapter, die sich Daten aus dem Internet holen. Verhält sich connected genauso wie alive ?
            eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
              eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              Bei mir waren es Web und Backitup...
                deta
                Ich denke das hängt damit zusammen , das diese nicht immer aktiv sind, sondern nur kurz zum Datenabgleich.
                • D deta
                  Laufen aber .
                  cu Deta
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @deta Die Adapter laufen nicht ständig, sondern per Cron.
                  In der io-package.json sieht man das schön:
                  "mode": "schedule",
                  "schedule": "*/5 * * * *",
                  Evtl müsste man noch einbauen, dass er sich das common Objekt des Adapters holt und überprüft ob es dauernd läuft (daemond glaube ich) oder eben nur alle paar Mintuen zum abholen von Daten (scheduled).
                  Meine Adapter: emby | discovery
                  • thewhoboxT thewhobox
                    "mode": "schedule",
                    @thewhobox sagte:
                    Das war meine Frage
                    @eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                    Ich habe mal web.0.alive und web.0.connected historisiert mit folgendem Ergebnis: Es wird immer wieder ein Wert null in web.0.alive eingefügt. web.0.connected hat keine zusätzlichen Einträge (ist konstant true), also sollte man im RegExp alive gegen connected austauschen.
                      deta
                      Diese Adapter sind doch nicht wichtig! Wenn Sie abkacken ist das halt so.
                      Andere für die ganze Steuerung sind wichtig! Das Sie laufen, Alexa Adapter ioT etc...
                      Wenn man diese Adapter einfach so ausklammern kann ist das ok!
                      Bei mir ist nun Ruhe. Werde ich genau wissen ob alles geht, wenn ein Adapter mal Geld wird.
                      cu Deta
                        deta
                        Aber nun kommen im Log neue Fehler:
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.637 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.637 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.635 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.635 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.634 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.634 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.633 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Instanzen_Überwachung:61:26)
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.633 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0 2019-05-23 13:48:52.629 warn Object "system,adapter,lgtv,0,alive" does not exist
                        paul53P eumatsE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          @deta sagte:
                          Wie kommen Kommata in die ID ?
                          • paul53P Offline
                            Mit folgendem Skript
                            on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val);
                            on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function(dp) {
                            habe ich festgestellt, dass etliche Adapter (ping, web, admin, linkeddevices, javascript, ...) immer wieder null und kurz darauf true bei alive liefern. Bei connected dagegen ist es ruhig.
                            Schlussfolgerung: Entweder man verwendet connected
                            on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {
                            oder man prüft explizit auf false.
                                     } else if(dp.state.val === false) {
                              @deta sagte:
                              deta
                              @paul53 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                              @deta sagte:
                              Woher soll ich das Wissen, vom Adapter warscheinlich 😁
                                eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                Danke das Du noch mal geschaut hast. Ich versuche mal else if Variante...
                                  "mode": "schedule",
                                  @thewhobox sagte:
                                  Ich habe das Skript entsprechend geändert. Bitte testen !
                                  • D deta
                                    eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    @deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                                    Poste mal das Skript was Du nutzt (bitte mit Code-Tag). Du scheinst irgendwo mit id und nicht id[<zahl>] zu arbeiten.
                                    Denn der split (var id = (dp.id.split('.'));) zerlegt das ja und zeigt dann in id alles mit Komma an.
                                      @deta sagte:
                                      um diese Adapter.
                                      Michi68
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                                      bitte löschen fehler mit dem handy gemacht
                                      • paul53P Offline
                                        Bitte folgendes Skript testen !
                                        Hier ist berücksichtigt, dass laufende Instanzen im Datenpunkt alive immer wieder den Wert null annehmen und gestörte Instanzen immer wieder (minütlich) kurzzeitig den Wert true. Die Ausblendung des Wertes null erfolgt durch Prüfung auf false und die Ausblendung des Wertes true durch Timer, wobei jede Instanz ihren eigenen Timer benötigt.
                                        Da ich nicht weiß, wie ich gestörte Instanzen simulieren kann, kann ich es nicht selbst vollständig testen.
                                        function alarmMsg(txt) {
                                           log('Instanz ' + txt);
                                           // sendTo();
                                        var ids = [];
                                        var timers = [];
                                           var idx = ids.indexOf(dp.id);
                                           if(idx == -1) {
                                              idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                              timers[idx] = null;
                                           var id = dp.id.split('.');
                                           var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                           if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                              if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                                 if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                                 timers[idx] = setTimeout(function() {
                                                    timers[idx] = null;
                                                    alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                                 }, 150000); // 2,5 Minuten
                                              } else if(dp.state.val === false && !timers[idx]) alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                          Das Script läuft soweit.
                                          Wenn ich einen Adapter händisch neu starte, kommt sofort die entsprechende Problemmeldung, ca 3 Minuten später die Gutmeldung.
                                          Könnte evtl ein nur kurzer "Ausfall" ignoriert werden, also ohne Meldung bleiben?
                                          Vielen Dank für das Script!
                                          Edit: Schalte ich einen Adapter dauernd aus, kommt wie erwartet zunächst die Fehlmeldung, nach drei Minuten aber trotzdem die Gutmeldung, obwohl der Adapter nicht läuft.
                                          MfG Ulrich
