  4. [SOLVED] Instal.auf FreeBSD funktioniert nicht.
freenasfreebsdinstaller
74 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Danke, das sieht soweit alles gut aus.
    Kannst du bitte mal zum Testen die Executable bearbeiten:
    nano /opt/iobroker/iobroker
    Und die erste Zeile ändern zu
    #!/usr/local/bin/bash
    Danach funktioniert iobroker start hoffentlich
    mrMuppet
    @AlCalzone
    root@iobroker_v2:/ # iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
    Error: Failed to write pidfile (EACCES)
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M mrMuppet
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @mrMuppet Schon besser. Jetzt stimmen nur die Rechte nicht mehr, weil du als root die Module installiert hast 😆
      Ich passe mal den Installer an, dann darfst du wieder testen. Dauert ein paar Minuten, kannst ja schon mal das System neu aufsetzen.
        mrMuppet
        Ok. Wird gemacht. Ich installiere schon mal die Pakete wie oben beschrieben.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ok, neue Version ist zum Testen online. Bis sie gemerged ist, kannst du diese per
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/freebsd-fix/installer.sh | bash -
          installieren.
            installieren.
            mrMuppet
            @AlCalzone Super! Danke. Ich melde mich sobald ich soweit bin. Aktuell hänge ich bei Paket 4/38 ... dauert also noch ... (vielleicht 30 min.?)
            • M mrMuppet
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @mrMuppet Prima, kein Stress...
                mrMuppet
                @AlCalzone sagte in Neue Installation auf FreeBSD/FreeNAS 11.2 funktioniert nicht.:
                Das war es noch nicht ganz:
                root@iobroker_v2:~ # curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/freebsd-fix/installer.sh | bash -
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2019-05-21
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Installed sudo
                Installed unzip
                Installed avahi-libdns
                Installed nss_mdns
                Installed gcc
                dbus_enable:  -> YES
                avahi_daemon_enable:  -> YES
                Starting dbus.
                Starting avahi-daemon.
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                tty:*:4
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                ../src/unix_dgram.cc:53:13: warning: unused function 'SetNonBlock' [-Wunused-function]
                inline void SetNonBlock(int fd) {
                ../src/unix_dgram.cc:65:13: warning: unused function 'SetCloExec' [-Wunused-function]
                inline void SetCloExec(int fd) {
                2 warnings generated.
                ../src/serialport.cpp:95:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  data->callback.Call(2, argv);
                ../../nan/nan.h:1739:3: note: 'Call' has been explicitly marked deprecated here
                  NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value>
                ../../nan/nan.h:104:40: note: expanded from macro 'NAN_DEPRECATED'
                # define NAN_DEPRECATED __attribute__((deprecated))
                ../src/serialport.cpp:150:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  data->callback.Call(1, argv);
                ../src/serialport.cpp:188:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp:231:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp:285:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp:336:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp:383:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp:424:18: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                8 warnings generated.
                ../src/serialport_unix.cpp:384:20: warning: variable 'outbaud' is uninitialized when used here
                      [-Wuninitialized]
                  data->baudRate = outbaud;
                ../src/serialport_unix.cpp:369:14: note: initialize the variable 'outbaud' to silence this
                      warning
                  int outbaud;
                              = 0
                1 warning generated.
                ../src/poller.cpp:69:17: warning: 'Call' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  obj->callback.Call(2, argv);
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                iobroker_enable:  -> YES
                platform: Undefined variable.
                Autostart enabled!
                root@iobroker_v2:~ # iobroker start
                • M mrMuppet
                  Installed sudo
                  Installed unzip
                  Installed nss_mdns
                  Installed gcc
                  dbus_enable:  -> YES
                  Starting dbus.
                  tty:*:4
                        [-Wuninitialized]
                        warning
                    int outbaud;
                                = 0
                  Autostart enabled!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @mrMuppet Ok gib mir ein paar Minuten
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @mrMuppet sagte in Neue Installation auf FreeBSD/FreeNAS 11.2 funktioniert nicht.:
                    EACCES
                    Was sagt ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib ?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Kann es sein, dass ioBroker nach der Installation bereits läuft?
                        EACCES
                        mrMuppet
                        Läuft noch nicht.
                        root@iobroker_v2:~ # ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
                        total 382
                        drwxr-xr-x  9 root  wheel      28 May 21 18:05 .
                        drwxr-xr-x  6 root  wheel      17 May 21 18:06 ..
                        -rw-r--r--  1 root  wheel  225379 Oct 26  1985 adapter.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    2012 Oct 26  1985 dbdump.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    1828 Oct 26  1985 defaultObjs.js
                        drwxr-xr-x  2 root  wheel       3 May 21 18:05 img
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    9114 Oct 26  1985 letsencrypt.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel   26624 Oct 26  1985 letsencryptStore.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel   11236 Oct 26  1985 logger.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    7177 Oct 26  1985 multihostClient.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    9174 Oct 26  1985 multihostServer.js
                        drwxr-xr-x  2 root  wheel       5 May 21 18:05 objects
                        -rw-r--r--  1 root  wheel     531 Oct 26  1985 objects.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    2644 Oct 26  1985 password.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    4544 Oct 26  1985 preinstall_check.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    1755 Oct 26  1985 renewal.conf.tpl
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    6026 Oct 26  1985 restart.js
                        drwxr-xr-x  2 root  wheel       3 May 21 18:05 scripts
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    1809 Oct 26  1985 session.js
                        drwxr-xr-x  2 root  wheel      14 May 21 18:05 setup
                        -rw-r--r--  1 root  wheel  154618 Oct 26  1985 setup.js
                        drwxr-xr-x  2 root  wheel       5 May 21 18:05 states
                        -rw-r--r--  1 root  wheel     523 Oct 26  1985 states.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel   47344 Oct 26  1985 tools.js
                        -rw-r--r--  1 root  wheel    3808 Oct 26  1985 uploadFiles.js
                        drwxr-xr-x  2 root  wheel       3 May 21 18:05 vis
                        drwxr-xr-x  3 root  wheel       3 May 21 18:05 www
                        -rw-r--r--  1 root  wheel   13190 Oct 26  1985 zipFiles.js
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hmm, da werden die Berechtigungen nicht richtig gesetzt... Evtl hat das mit der Meldung oben zu tun "unknown variable platform". Ich hab mal den Debug-Mode aktiviert, um (hoffentlich) zu sehen was los ist, bitte nochmal installieren (ohne System neu aufsetzen):
                          rm -rf /opt/iobroker
                            mrMuppet
                            + INSTALLER_VERSION=2019-05-21
                            + [[ 0 -eq 0 ]]
                            + IS_ROOT=true
                            + ROOT_GROUP=root
                            ++ uname
                            + unamestr=FreeBSD
                            + '[' FreeBSD = Linux ']'
                            + '[' FreeBSD = Darwin ']'
                            + '[' FreeBSD = FreeBSD ']'
                            + platform=freebsd
                            + ROOT_GROUP=wheel
                            + IOB_DIR=/opt/iobroker
                            + '[' freebsd = osx ']'
                            + CONTROLLER_DIR=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            + INSTALLER_INFO_FILE=/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                            + INSTALL_TARGET=iobroker
                            + IOB_USER=iobroker
                            + test -t 1
                            ++ which tput
                            ++ tput colors
                            + ncolors=94
                            + test -n 94
                            + test 94 -ge 8
                            ++ tput cols
                            + termcols=94
                            ++ tput bold
                            + bold=
                            ++ tput smul
                            + underline=
                            ++ tput smso
                            + standout=
                            ++ tput sgr0
                            + normal=
                            ++ tput setaf 0
                            + black=''
                            ++ tput setaf 1
                            + red=''
                            ++ tput setaf 2
                            + green=''
                            ++ tput setaf 3
                            + yellow=''
                            ++ tput setaf 4
                            + blue=''
                            ++ tput setaf 5
                            + magenta=''
                            ++ tput setaf 6
                            + cyan=''
                            ++ tput setaf 7
                            + white=''
                            + HLINE===========================================================================
                            + print_bold 'Welcome to the ioBroker installer!' 'Installer version: 2019-05-21' '' 'You might need to enter your password a couple of times.'
                            + title='Welcome to the ioBroker installer!'
                            + echo
                            + echo ==========================================================================
                            + echo
                            + echo '    Welcome to the ioBroker installer!'
                            + for text in "${@:2}"
                            + echo '    Installer version: 2019-05-21'
                            + echo '    '
                            + echo '    You might need to enter your password a couple of times.'
                            + echo
                            + echo
                            + export AUTOMATED_INSTALLER=true
                            + AUTOMATED_INSTALLER=true
                            + NUM_STEPS=4
                            + print_step 'Installing prerequisites' 1 4
                            + stepname='Installing prerequisites'
                            + stepnr=1
                            + steptotal=4
                            + echo
                            + echo '    Installing prerequisites (1/4)'
                            + echo
                            + case "$platform" in
                            + packages=("sudo" "git" "curl" "bash" "unzip" "avahi-libdns" "dbus" "nss_mdns" "gcc" "python")
                            + declare -a packages
                            + for pkg in "${packages[@]}"
                            + install_package_freebsd sudo
                            + package=sudo
                            + pkg info sudo
                            + install_package_freebsd git
                            + package=git
                            + pkg info git
                            + install_package_freebsd curl
                            + package=curl
                            + pkg info curl
                            + install_package_freebsd bash
                            + package=bash
                            + pkg info bash
                            + install_package_freebsd unzip
                            + package=unzip
                            + pkg info unzip
                            + install_package_freebsd avahi-libdns
                            + package=avahi-libdns
                            + pkg info avahi-libdns
                            + install_package_freebsd dbus
                            + package=dbus
                            + pkg info dbus
                            + install_package_freebsd nss_mdns
                            + package=nss_mdns
                            + pkg info nss_mdns
                            + install_package_freebsd gcc
                            + package=gcc
                            + pkg info gcc
                            + install_package_freebsd python
                            + package=python
                            + pkg info python
                            + ln -s /usr/local/include/avahi-compat-libdns_sd/dns_sd.h /usr/include/dns_sd.h
                            ln: /usr/include/dns_sd.h: File exists
                            + sed -i -e s/#enable-dbus/enable-dbus/ /usr/local/etc/avahi/avahi-daemon.conf
                            + sed -i -e 's/hosts: file dns/hosts: file dns mdns/' /etc/nsswitch.conf
                            + sysrc -f /etc/rc.conf dbus_enable=YES
                            dbus_enable: YES -> YES
                            + sysrc -f /etc/rc.conf avahi_daemon_enable=YES
                            avahi_daemon_enable: YES -> YES
                            + service dbus start
                            dbus already running?  (pid=55380).
                            + service avahi-daemon start
                            avahi_daemon already running?  (pid=55387).
                            + print_step 'Creating ioBroker user and directory' 2 4
                            + stepname='Creating ioBroker user and directory'
                            + stepnr=2
                            + steptotal=4
                            + echo
                            + echo '    Creating ioBroker user and directory (2/4)'
                            + echo
                            + '[' freebsd = linux ']'
                            + '[' freebsd = freebsd ']'
                            + create_user_freebsd iobroker
                            + username=iobroker
                            + id iobroker
                            + '[' 0 -ne 0 ']'
                            + groups=(audio bluetooth dialout gpio i2c redis tty)
                            + declare -a groups
                            + for grp in "${groups[@]}"
                            + '[' true = true ']'
                            + getent group audio
                            + getent group bluetooth
                            + getent group dialout
                            + getent group gpio
                            + getent group i2c
                            + getent group redis
                            + getent group tty
                            tty:*:4:iobroker
                            + pw group mod tty -m iobroker
                            + mkdir -p /opt/iobroker
                            + cd /opt/iobroker
                            + echo 'Directory /opt/iobroker created'
                            + touch /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                            + chmod 777 /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                            + echo 'Installer version: 2019-05-21'
                            ++ date +%F
                            + echo 'Installation date 2019-05-21'
                            + echo 'Platform: freebsd'
                            + print_step 'Installing ioBroker' 3 4
                            + stepname='Installing ioBroker'
                            + stepnr=3
                            + steptotal=4
                            + echo
                            + echo '    Installing ioBroker (3/4)'
                            + echo
                            + echo 'Installed as root'
                            + npm i iobroker --loglevel error --unsafe-perm
                            + npm i --production --loglevel error --unsafe-perm
                                  [-Wuninitialized]
                                  warning
                              int outbaud;
                                          = 0
                            + print_step 'Finalizing installation' 4 4
                            + stepname='Finalizing installation'
                            + stepnr=4
                            + steptotal=4
                            + echo
                            + echo '    Finalizing installation (4/4)'
                            + echo
                            + INITSYSTEM=unknown
                            + [[ freebsd = \f\r\e\e\b\s\d ]]
                            + [[ -d /usr/local/etc/rc.d ]]
                            + INITSYSTEM=rc.d
                            + [[ -n '' ]]
                            + echo 'init system: rc.d'
                            + IOB_NODE_CMDLINE=node
                            ++ which bash
                            + BASH_CMDLINE=/usr/local/bin/bash
                            + '[' iobroker '!=' root ']'
                            + IOB_NODE_CMDLINE='sudo -H -u iobroker node'
                            + '[' rc.d = systemd ']'
                            + '[' rc.d = launchctl ']'
                            ++ cat
                            + IOB_EXECUTABLE='#!/usr/local/bin/bash
                            sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@'
                            + IOB_BIN_PATH=/usr/local/bin
                            + ln -sfn /opt/iobroker/iobroker /usr/local/bin/iobroker
                            + ln -sfn /opt/iobroker/iobroker /opt/iobroker/iob
                            + echo '#!/usr/local/bin/bash
                            + make_executable /opt/iobroker/iobroker
                            + file=/opt/iobroker/iobroker
                            + chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                            + [[ rc.d = \i\n\i\t\.\d ]]
                            + '[' rc.d = rc.d ']'
                            + echo 'Enabling autostart...'
                            ++ cat
                            + RCD_FILE='#!/bin/sh
                            # PROVIDE: iobroker
                            # REQUIRE: DAEMON
                            # KEYWORD: shutdown
                            . /etc/rc.subr
                            name="iobroker"
                            rcvar="iobroker_enable"
                            load_rc_config $name
                            iobroker_enable=${iobroker_enable-"NO"}
                            iobroker_pidfile=${iobroker_pidfile-"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid"}
                            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                            NODECMD=$(which node)
                            iobroker_start ()
                            su -m iobroker -s "/usr/local/bin/bash" -c "${NODECMD} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                            iobroker_stop ()
                            su -m iobroker -s "/usr/local/bin/bash" -c "${NODECMD} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                            iobroker_status ()
                            su -m iobroker -s "/usr/local/bin/bash" -c "${NODECMD} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status"
                            PATH="${PATH}:/usr/local/bin"
                            pidfile="${iobroker_pidfile}"
                            start_cmd=iobroker_start
                            stop_cmd=iobroker_stop
                            status_cmd=iobroker_status
                            run_rc_command "$1"'
                            + SERVICE_FILENAME=/usr/local/etc/rc.d/iobroker
                            + echo '#!/bin/sh
                            # PROVIDE: iobroker
                            # REQUIRE: DAEMON
                            # KEYWORD: shutdown
                            . /etc/rc.subr
                            name="iobroker"
                            iobroker_start ()
                            iobroker_stop ()
                            iobroker_status ()
                            + set_root_permissions /usr/local/etc/rc.d/iobroker
                            + file=/usr/local/etc/rc.d/iobroker
                            + chown root:wheel /usr/local/etc/rc.d/iobroker
                            + chmod 755 /usr/local/etc/rc.d/iobroker
                            + sysrc iobroker_enable=YES
                            iobroker_enable: YES -> YES
                            + service iobroker start
                            Before fixing dir permissions...
                            + echo 'Autostart enabled!'
                            Autostart enabled!
                            + echo 'Autostart: rc.d'
                            AlCalzoneA HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                            • M mrMuppet
                              + [[ 0 -eq 0 ]]
                              + IS_ROOT=true
                              + ROOT_GROUP=root
                              ++ uname
                              + unamestr=FreeBSD
                              + platform=freebsd
                              + ROOT_GROUP=wheel
                              + IOB_USER=iobroker
                              + test -t 1
                              ++ which tput
                              ++ tput colors
                              + ncolors=94
                              + test -n 94
                              + test 94 -ge 8
                              ++ tput cols
                              + termcols=94
                              ++ tput bold
                              + bold=
                              ++ tput smul
                              + underline=
                              ++ tput smso
                              + standout=
                              ++ tput sgr0
                              + normal=
                              ++ tput setaf 0
                              + black=''
                              ++ tput setaf 1
                              + red=''
                              ++ tput setaf 2
                              + green=''
                              ++ tput setaf 3
                              + yellow=''
                              ++ tput setaf 4
                              + blue=''
                              ++ tput setaf 5
                              + magenta=''
                              ++ tput setaf 6
                              + cyan=''
                              ++ tput setaf 7
                              + white=''
                              + echo
                              + echo
                              + echo '    '
                              + echo
                              + echo
                              + NUM_STEPS=4
                              + stepnr=1
                              + steptotal=4
                              + echo
                              + echo
                              + package=sudo
                              + pkg info sudo
                              + package=git
                              + pkg info git
                              + package=curl
                              + pkg info curl
                              + package=bash
                              + pkg info bash
                              + package=unzip
                              + pkg info unzip
                              + package=dbus
                              + pkg info dbus
                              + package=nss_mdns
                              + pkg info nss_mdns
                              + package=gcc
                              + pkg info gcc
                              + package=python
                              + pkg info python
                              + stepnr=2
                              + steptotal=4
                              + echo
                              + echo
                              + username=iobroker
                              + id iobroker
                              + '[' 0 -ne 0 ']'
                              + declare -a groups
                              + getent group gpio
                              + getent group i2c
                              + getent group tty
                              tty:*:4:iobroker
                              + cd /opt/iobroker
                              ++ date +%F
                              + stepnr=3
                              + steptotal=4
                              + echo
                              + echo
                                    [-Wuninitialized]
                                    warning
                                int outbaud;
                                            = 0
                              + stepnr=4
                              + steptotal=4
                              + echo
                              + echo
                              + INITSYSTEM=rc.d
                              + [[ -n '' ]]
                              ++ which bash
                              ++ cat
                              ++ cat
                              # PROVIDE: iobroker
                              # REQUIRE: DAEMON
                              # KEYWORD: shutdown
                              . /etc/rc.subr
                              name="iobroker"
                              iobroker_start ()
                              iobroker_stop ()
                              iobroker_status ()
                              + echo '#!/bin/sh
                              # PROVIDE: iobroker
                              # REQUIRE: DAEMON
                              # KEYWORD: shutdown
                              . /etc/rc.subr
                              name="iobroker"
                              iobroker_start ()
                              iobroker_stop ()
                              iobroker_status ()
                              Autostart enabled!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @mrMuppet Danke, schau ich mir später an
                              • M mrMuppet
                                + [[ 0 -eq 0 ]]
                                + IS_ROOT=true
                                + ROOT_GROUP=root
                                ++ uname
                                + unamestr=FreeBSD
                                + platform=freebsd
                                + ROOT_GROUP=wheel
                                + IOB_USER=iobroker
                                + test -t 1
                                ++ which tput
                                ++ tput colors
                                + ncolors=94
                                + test -n 94
                                + test 94 -ge 8
                                ++ tput cols
                                + termcols=94
                                ++ tput bold
                                + bold=
                                ++ tput smul
                                + underline=
                                ++ tput smso
                                + standout=
                                ++ tput sgr0
                                + normal=
                                ++ tput setaf 0
                                + black=''
                                ++ tput setaf 1
                                + red=''
                                ++ tput setaf 2
                                + green=''
                                ++ tput setaf 3
                                + yellow=''
                                ++ tput setaf 4
                                + blue=''
                                ++ tput setaf 5
                                + magenta=''
                                ++ tput setaf 6
                                + cyan=''
                                ++ tput setaf 7
                                + white=''
                                + echo
                                + echo
                                + echo '    '
                                + echo
                                + echo
                                + NUM_STEPS=4
                                + stepnr=1
                                + steptotal=4
                                + echo
                                + echo
                                + package=sudo
                                + pkg info sudo
                                + package=git
                                + pkg info git
                                + package=curl
                                + pkg info curl
                                + package=bash
                                + pkg info bash
                                + package=unzip
                                + pkg info unzip
                                + package=dbus
                                + pkg info dbus
                                + package=nss_mdns
                                + pkg info nss_mdns
                                + package=gcc
                                + pkg info gcc
                                + package=python
                                + pkg info python
                                + stepnr=2
                                + steptotal=4
                                + echo
                                + echo
                                + username=iobroker
                                + id iobroker
                                + '[' 0 -ne 0 ']'
                                + declare -a groups
                                + getent group gpio
                                + getent group i2c
                                + getent group tty
                                tty:*:4:iobroker
                                + cd /opt/iobroker
                                ++ date +%F
                                + stepnr=3
                                + steptotal=4
                                + echo
                                + echo
                                      [-Wuninitialized]
                                      warning
                                  int outbaud;
                                              = 0
                                + stepnr=4
                                + steptotal=4
                                + echo
                                + echo
                                + INITSYSTEM=rc.d
                                + [[ -n '' ]]
                                ++ which bash
                                ++ cat
                                ++ cat
                                # PROVIDE: iobroker
                                # REQUIRE: DAEMON
                                # KEYWORD: shutdown
                                . /etc/rc.subr
                                name="iobroker"
                                iobroker_start ()
                                iobroker_stop ()
                                iobroker_status ()
                                + echo '#!/bin/sh
                                # PROVIDE: iobroker
                                # REQUIRE: DAEMON
                                # KEYWORD: shutdown
                                . /etc/rc.subr
                                name="iobroker"
                                iobroker_start ()
                                iobroker_stop ()
                                iobroker_status ()
                                Autostart enabled!
                                platform=freebsd
                                Und später
                                  platform=freebsd
                                  Und später
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Homoran Genau das verwirrt mich. Da scheint FreeBSD etwas anders zu machen als alle anderen Betriebssysteme. Muss ich morgen mal lesen. Heute Abend musste ich erst mal Blues Brothers schauen 😁
                                  • M mrMuppet
                                    + [[ 0 -eq 0 ]]
                                    + IS_ROOT=true
                                    + ROOT_GROUP=root
                                    ++ uname
                                    + unamestr=FreeBSD
                                    + platform=freebsd
                                    + ROOT_GROUP=wheel
                                    + IOB_USER=iobroker
                                    + test -t 1
                                    ++ which tput
                                    ++ tput colors
                                    + ncolors=94
                                    + test -n 94
                                    + test 94 -ge 8
                                    ++ tput cols
                                    + termcols=94
                                    ++ tput bold
                                    + bold=
                                    ++ tput smul
                                    + underline=
                                    ++ tput smso
                                    + standout=
                                    ++ tput sgr0
                                    + normal=
                                    ++ tput setaf 0
                                    + black=''
                                    ++ tput setaf 1
                                    + red=''
                                    ++ tput setaf 2
                                    + green=''
                                    ++ tput setaf 3
                                    + yellow=''
                                    ++ tput setaf 4
                                    + blue=''
                                    ++ tput setaf 5
                                    + magenta=''
                                    ++ tput setaf 6
                                    + cyan=''
                                    ++ tput setaf 7
                                    + white=''
                                    + echo
                                    + echo
                                    + echo '    '
                                    + echo
                                    + echo
                                    + NUM_STEPS=4
                                    + stepnr=1
                                    + steptotal=4
                                    + echo
                                    + echo
                                    + package=sudo
                                    + pkg info sudo
                                    + package=git
                                    + pkg info git
                                    + package=curl
                                    + pkg info curl
                                    + package=bash
                                    + pkg info bash
                                    + package=unzip
                                    + pkg info unzip
                                    + package=dbus
                                    + pkg info dbus
                                    + package=nss_mdns
                                    + pkg info nss_mdns
                                    + package=gcc
                                    + pkg info gcc
                                    + package=python
                                    + pkg info python
                                    + stepnr=2
                                    + steptotal=4
                                    + echo
                                    + echo
                                    + username=iobroker
                                    + id iobroker
                                    + '[' 0 -ne 0 ']'
                                    + declare -a groups
                                    + getent group gpio
                                    + getent group i2c
                                    + getent group tty
                                    tty:*:4:iobroker
                                    + cd /opt/iobroker
                                    ++ date +%F
                                    + stepnr=3
                                    + steptotal=4
                                    + echo
                                    + echo
                                          [-Wuninitialized]
                                          warning
                                      int outbaud;
                                                  = 0
                                    + stepnr=4
                                    + steptotal=4
                                    + echo
                                    + echo
                                    + INITSYSTEM=rc.d
                                    + [[ -n '' ]]
                                    ++ which bash
                                    ++ cat
                                    ++ cat
                                    # PROVIDE: iobroker
                                    # REQUIRE: DAEMON
                                    # KEYWORD: shutdown
                                    . /etc/rc.subr
                                    name="iobroker"
                                    iobroker_start ()
                                    iobroker_stop ()
                                    iobroker_status ()
                                    + echo '#!/bin/sh
                                    # PROVIDE: iobroker
                                    # REQUIRE: DAEMON
                                    # KEYWORD: shutdown
                                    . /etc/rc.subr
                                    name="iobroker"
                                    iobroker_start ()
                                    iobroker_stop ()
                                    iobroker_status ()
                                    Autostart enabled!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    • service iobroker start
                                    • echo 'Autostart enabled!'
                                      Autostart enabled!
                                    • echo 'Autostart: rc.d'
                                    Und auch das läuft in einer Reihenfolge ab, die eigentlich nicht sein kann 🤔
                                    • M mrMuppet
                                      + [[ 0 -eq 0 ]]
                                      + IS_ROOT=true
                                      + ROOT_GROUP=root
                                      ++ uname
                                      + unamestr=FreeBSD
                                      + platform=freebsd
                                      + ROOT_GROUP=wheel
                                      + IOB_USER=iobroker
                                      + test -t 1
                                      ++ which tput
                                      ++ tput colors
                                      + ncolors=94
                                      + test -n 94
                                      + test 94 -ge 8
                                      ++ tput cols
                                      + termcols=94
                                      ++ tput bold
                                      + bold=
                                      ++ tput smul
                                      + underline=
                                      ++ tput smso
                                      + standout=
                                      ++ tput sgr0
                                      + normal=
                                      ++ tput setaf 0
                                      + black=''
                                      ++ tput setaf 1
                                      + red=''
                                      ++ tput setaf 2
                                      + green=''
                                      ++ tput setaf 3
                                      + yellow=''
                                      ++ tput setaf 4
                                      + blue=''
                                      ++ tput setaf 5
                                      + magenta=''
                                      ++ tput setaf 6
                                      + cyan=''
                                      ++ tput setaf 7
                                      + white=''
                                      + echo
                                      + echo
                                      + echo '    '
                                      + echo
                                      + echo
                                      + NUM_STEPS=4
                                      + stepnr=1
                                      + steptotal=4
                                      + echo
                                      + echo
                                      + package=sudo
                                      + pkg info sudo
                                      + package=git
                                      + pkg info git
                                      + package=curl
                                      + pkg info curl
                                      + package=bash
                                      + pkg info bash
                                      + package=unzip
                                      + pkg info unzip
                                      + package=dbus
                                      + pkg info dbus
                                      + package=nss_mdns
                                      + pkg info nss_mdns
                                      + package=gcc
                                      + pkg info gcc
                                      + package=python
                                      + pkg info python
                                      + stepnr=2
                                      + steptotal=4
                                      + echo
                                      + echo
                                      + username=iobroker
                                      + id iobroker
                                      + '[' 0 -ne 0 ']'
                                      + declare -a groups
                                      + getent group gpio
                                      + getent group i2c
                                      + getent group tty
                                      tty:*:4:iobroker
                                      + cd /opt/iobroker
                                      ++ date +%F
                                      + stepnr=3
                                      + steptotal=4
                                      + echo
                                      + echo
                                            [-Wuninitialized]
                                            warning
                                        int outbaud;
                                                    = 0
                                      + stepnr=4
                                      + steptotal=4
                                      + echo
                                      + echo
                                      + INITSYSTEM=rc.d
                                      + [[ -n '' ]]
                                      ++ which bash
                                      ++ cat
                                      ++ cat
                                      # PROVIDE: iobroker
                                      # REQUIRE: DAEMON
                                      # KEYWORD: shutdown
                                      . /etc/rc.subr
                                      name="iobroker"
                                      iobroker_start ()
                                      iobroker_stop ()
                                      iobroker_status ()
                                      + echo '#!/bin/sh
                                      # PROVIDE: iobroker
                                      # REQUIRE: DAEMON
                                      # KEYWORD: shutdown
                                      . /etc/rc.subr
                                      name="iobroker"
                                      iobroker_start ()
                                      iobroker_stop ()
                                      iobroker_status ()
                                      Autostart enabled!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @mrMuppet Ich habe nochmal einen Versuch gestartet. Probierst du bitte nochmal:
                                        mrMuppet
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                        @AlCalzone komme gerade nur über's Smartphone dran, aber versucht hab ichs trotzdem Mal:
                                        root@iobroker_v2:~ # rm -rf /opt/iobroker
                                        + [[ 0 -eq 0 ]]
                                        + IS_ROOT=true
                                        + ROOT_GROUP=root
                                        ++ get_platform
                                        +++ uname
                                        ++ unamestr=FreeBSD
                                        ++ local platform=
                                        ++ '[' FreeBSD = Linux ']'
                                        ++ '[' FreeBSD = Darwin ']'
                                        ++ '[' FreeBSD = FreeBSD ']'
                                        ++ platform=freebsd
                                        ++ ROOT_GROUP=wheel
                                        ++ echo freebsd
                                        + platform=freebsd
                                        + '[' freebsd = '' ']'
                                        + IOB_USER=iobroker
                                        + test -t 1
                                        ++ which tput
                                        ++ tput colors
                                        + ncolors=83
                                        + test -n 83
                                        + test 83 -ge 8
                                        ++ tput cols
                                        + termcols=83
                                        ++ tput bold
                                        + bold=
                                        ++ tput smul
                                        + underline=
                                        ++ tput smso
                                        + standout=
                                        ++ tput sgr0
                                        + normal=
                                        ++ tput setaf 0
                                        + black=''
                                        ++ tput setaf 1
                                        + red=''
                                        ++ tput setaf 2
                                        + green=''
                                        ++ tput setaf 3
                                        + yellow=''
                                        ++ tput setaf 4
                                        + blue=''
                                        ++ tput setaf 5
                                        + magenta=''
                                        ++ tput setaf 6
                                        + cyan=''
                                        ++ tput setaf 7
                                        + white=''
                                        + echo
                                        + echo
                                        + echo '    '
                                        + echo
                                        + echo
                                        + NUM_STEPS=4
                                        + stepnr=1
                                        + steptotal=4
                                        + echo
                                        + echo
                                        + package=sudo
                                        + pkg info sudo
                                        + package=git
                                        + pkg info git
                                        + package=curl
                                        + pkg info curl
                                        + package=bash
                                        + pkg info bash
                                        + package=unzip
                                        + pkg info unzip
                                        + package=dbus
                                        + pkg info dbus
                                        + package=nss_mdns
                                        + pkg info nss_mdns
                                        + package=gcc
                                        + pkg info gcc
                                        + package=python
                                        + pkg info python
                                        Starting dbus.
                                        + stepnr=2
                                        + steptotal=4
                                        + echo
                                        + echo
                                        + username=iobroker
                                        + id iobroker
                                        + '[' 0 -ne 0 ']'
                                        + declare -a groups
                                        + getent group gpio
                                        + getent group i2c
                                        + getent group tty
                                        tty:*:4:iobroker
                                        + cd /opt/iobroker
                                        ++ date +%F
                                        + echo 'Installation date 2019-05-22'
                                        + stepnr=3
                                        + steptotal=4
                                        + echo
                                        + echo
                                              [-Wunused-function]
                                              [-Wunused-function]
                                              when used here [-Wuninitialized]
                                              silence this warning
                                          int outbaud;
                                                      = 0
                                        + stepnr=4
                                        + steptotal=4
                                        + echo
                                        + echo
                                        + INITSYSTEM=rc.d
                                        + [[ -n '' ]]
                                        ++ which bash
                                        ++ cat
                                        ++ cat
                                        # PROVIDE: iobroker
                                        # REQUIRE: DAEMON
                                        # KEYWORD: shutdown
                                        . /etc/rc.subr
                                        name="iobroker"
                                        iobroker_start ()
                                        iobroker_stop ()
                                        iobroker_status ()
                                        + echo '#!/bin/sh
                                        # PROVIDE: iobroker
                                        # REQUIRE: DAEMON
                                        # KEYWORD: shutdown
                                        . /etc/rc.subr
                                        name="iobroker"
                                        iobroker_start ()
                                        iobroker_stop ()
                                        iobroker_status ()
                                        + chown root:root /usr/local/etc/rc.d/iobroker
                                        chown: root: illegal group name
                                        Illegal variable name.
                                        Autostart enabled!
                                        Edit:
                                        • M mrMuppet
                                          + [[ 0 -eq 0 ]]
                                          + IS_ROOT=true
                                          + ROOT_GROUP=root
                                          ++ get_platform
                                          +++ uname
                                          ++ unamestr=FreeBSD
                                          ++ local platform=
                                          ++ platform=freebsd
                                          ++ ROOT_GROUP=wheel
                                          ++ echo freebsd
                                          + platform=freebsd
                                          + IOB_USER=iobroker
                                          + test -t 1
                                          ++ which tput
                                          ++ tput colors
                                          + ncolors=83
                                          + test -n 83
                                          + test 83 -ge 8
                                          ++ tput cols
                                          + termcols=83
                                          ++ tput bold
                                          + bold=
                                          ++ tput smul
                                          + underline=
                                          ++ tput smso
                                          + standout=
                                          ++ tput sgr0
                                          + normal=
                                          ++ tput setaf 0
                                          + black=''
                                          ++ tput setaf 1
                                          + red=''
                                          ++ tput setaf 2
                                          + green=''
                                          ++ tput setaf 3
                                          + yellow=''
                                          ++ tput setaf 4
                                          + blue=''
                                          ++ tput setaf 5
                                          + magenta=''
                                          ++ tput setaf 6
                                          + cyan=''
                                          ++ tput setaf 7
                                          + white=''
                                          + echo
                                          + echo
                                          + echo '    '
                                          + echo
                                          + echo
                                          + NUM_STEPS=4
                                          + stepnr=1
                                          + steptotal=4
                                          + echo
                                          + echo
                                          + package=sudo
                                          + pkg info sudo
                                          + package=git
                                          + pkg info git
                                          + package=curl
                                          + pkg info curl
                                          + package=bash
                                          + pkg info bash
                                          + package=unzip
                                          + pkg info unzip
                                          + package=dbus
                                          + pkg info dbus
                                          + package=nss_mdns
                                          + pkg info nss_mdns
                                          + package=gcc
                                          + pkg info gcc
                                          + package=python
                                          + pkg info python
                                          Starting dbus.
                                          + stepnr=2
                                          + steptotal=4
                                          + echo
                                          + echo
                                          + username=iobroker
                                          + id iobroker
                                          + '[' 0 -ne 0 ']'
                                          + declare -a groups
                                          + getent group gpio
                                          + getent group i2c
                                          + getent group tty
                                          tty:*:4:iobroker
                                          + cd /opt/iobroker
                                          ++ date +%F
                                          + stepnr=3
                                          + steptotal=4
                                          + echo
                                          + echo
                                                [-Wunused-function]
                                                [-Wunused-function]
                                            int outbaud;
                                                        = 0
                                          + stepnr=4
                                          + steptotal=4
                                          + echo
                                          + echo
                                          + INITSYSTEM=rc.d
                                          + [[ -n '' ]]
                                          ++ which bash
                                          ++ cat
                                          ++ cat
                                          # PROVIDE: iobroker
                                          # REQUIRE: DAEMON
                                          # KEYWORD: shutdown
                                          . /etc/rc.subr
                                          name="iobroker"
                                          iobroker_start ()
                                          iobroker_stop ()
                                          iobroker_status ()
                                          + echo '#!/bin/sh
                                          # PROVIDE: iobroker
                                          # REQUIRE: DAEMON
                                          # KEYWORD: shutdown
                                          . /etc/rc.subr
                                          name="iobroker"
                                          iobroker_start ()
                                          iobroker_stop ()
                                          iobroker_status ()
                                          Autostart enabled!
                                          Edit:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Das ist was neues - ich schaue später nochmal rein.
