  4. Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?
dash-button
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D denjo
    das hatte ich schon alles probiert, dann kommt diese Meldung
    login as: pi
    pi@192.168.178.67's password:
    Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri May 17 15:16:13 2019 from 192.168.178.84
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install adapter .amazon-dash
    npm ERR! code ENOLOCAL
    npm ERR! Could not install from ".amazon-dash" as it does not contain a package.json file.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-17T13_18_56_540Z-debug.log
    pi@raspberrypi:~ $
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @denjo sagte in Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?:
    Vier Fehler sehe ich hier.
    Erstens: npm-Befehle zur Installation von Adaptern müssen in /opt/iobroker ausgeführt werden.
    Die nächsten zwei kannst du durch Lektüre von https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo sicher beheben.
    Der vierte ist alles was nach install kommt.
    Die korrekte Befehlszeile wäre
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.amazon-dash
    Und da ich davon ausgehe, dass du dir durch vorherige sudo npm install Orgien die Rechte auf deinem System zerschossen hast, empfehle ich dir, den Fixer auszuführen.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Bei korrekten Rechten sollte es auf neuen Installationen nie nötig sein, npm-Pakete mit sudo zu installieren.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      cd /opt/iobroker
      denjo
      @AlCalzone das echt nett und warscheinlich gut beschrieben, aber für mich zu hoch.
      ich habe heut morgen das hier gemacht um mein nodejs zu aktualisieren
      https://www.synology-forum.de/showthread.html?99192-NodeJs-Update-von-NodeJs-So-funktionierts!
      also bedeutet das ich habe alles zerschossen und darf es mal wieder neu machen.
      man ist das zum kotzen
      • D denjo
        Warum nimmst du externe Anleitungen und nicht die offizielle von uns?
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
          denjo
          ja hast ja recht
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Die Anleitung ist klar besser, deswegen :
            VORHER BACKUP MACHEN!!
            • Ralla66R Ralla66
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              @Ralla66 ja bin gerade dabei alles neu zu machen mit mein backup, danke für die hilfe
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Das wird schon, immer schön Backups machen wenn es läuft.
                Geht mir aber manch einmal auch so das der Spieltrieb höher ist :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  denjo
                  @Ralla66 habe jetzt alles neu aufgesetzt und backup aufgespielt trotzdem immer noch gleicher fehler mit amazon dash
                    denjo
                    und wenn ich es dann übers terminal probiere kommt auch wieder nur misst
                    login as: pi
                    Last login: Fri May 17 16:24:12 2019 from 192.168.178.84
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.amazon-dash
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                    npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules\'',
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules' }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-05-17T14_56_12_770Z-debug.log
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Da fehlt wohl das Schreibrecht.
                      Wenn ich das richtig deute muß bei sudo "-H" und "–unsafe-perm" dazu.
                      • Ralla66R Ralla66
                        denjo
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm install iobroker.amazon-dash --unsafe-perm
                        npm ERR! code 128
                        npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursive
                        npm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-75488af3': Keine Berechtigung
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-17T15_17_14_054Z-debug.log
                          denjo
                          habs hinbekommen läuft wieder alles, fragt mich nicht wie aber läuft
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Prima,
                            Backup machen und lächelnd durch die Welt laufen. :-)
                            • D denjo
                              login as: pi
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @denjo was ist die Ausgabe von
                              ls -la /opt/iobroker/node_modules
                              Und
                              cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
