  4. Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?
dash-button
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    denjo
    ja hast ja recht
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Die Anleitung ist klar besser, deswegen :
      VORHER BACKUP MACHEN!!
      • Ralla66R Ralla66
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        @Ralla66 ja bin gerade dabei alles neu zu machen mit mein backup, danke für die hilfe
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Das wird schon, immer schön Backups machen wenn es läuft.
          Geht mir aber manch einmal auch so das der Spieltrieb höher ist :-)
          • Ralla66R Ralla66
            denjo
            @Ralla66 habe jetzt alles neu aufgesetzt und backup aufgespielt trotzdem immer noch gleicher fehler mit amazon dash
              denjo
              und wenn ich es dann übers terminal probiere kommt auch wieder nur misst
              login as: pi
              pi@192.168.178.67's password:
              Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri May 17 16:24:12 2019 from 192.168.178.84
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.amazon-dash
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
              npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-05-17T14_56_12_770Z-debug.log
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Da fehlt wohl das Schreibrecht.
                Wenn ich das richtig deute muß bei sudo "-H" und "–unsafe-perm" dazu.
                • Ralla66R Ralla66
                  denjo
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm install iobroker.amazon-dash --unsafe-perm
                  npm ERR! code 128
                  npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursive
                  npm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-75488af3': Keine Berechtigung
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-17T15_17_14_054Z-debug.log
                    denjo
                    habs hinbekommen läuft wieder alles, fragt mich nicht wie aber läuft
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Prima,
                      Backup machen und lächelnd durch die Welt laufen. :-)
                      • D denjo
                        login as: pi
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @denjo was ist die Ausgabe von
                        ls -la /opt/iobroker/node_modules
                        Und
                        cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
