  4. Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?
dash-button
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Die Anleitung ist klar besser, deswegen :
    VORHER BACKUP MACHEN!!
    • Ralla66R Ralla66
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @Ralla66 ja bin gerade dabei alles neu zu machen mit mein backup, danke für die hilfe
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Das wird schon, immer schön Backups machen wenn es läuft.
        Geht mir aber manch einmal auch so das der Spieltrieb höher ist :-)
        • Ralla66R Ralla66
          denjo
          @Ralla66 habe jetzt alles neu aufgesetzt und backup aufgespielt trotzdem immer noch gleicher fehler mit amazon dash
            denjo
            und wenn ich es dann übers terminal probiere kommt auch wieder nur misst
            login as: pi
            pi@192.168.178.67's password:
            Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri May 17 16:24:12 2019 from 192.168.178.84
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.amazon-dash
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
            npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-05-17T14_56_12_770Z-debug.log
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Da fehlt wohl das Schreibrecht.
              Wenn ich das richtig deute muß bei sudo "-H" und "–unsafe-perm" dazu.
              • Ralla66R Ralla66
                denjo
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm install iobroker.amazon-dash --unsafe-perm
                npm ERR! code 128
                npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursive
                npm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-75488af3': Keine Berechtigung
                npm ERR!
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-17T15_17_14_054Z-debug.log
                  denjo
                  habs hinbekommen läuft wieder alles, fragt mich nicht wie aber läuft
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Prima,
                    Backup machen und lächelnd durch die Welt laufen. :-)
                    • D denjo
                      login as: pi
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @denjo was ist die Ausgabe von
                      ls -la /opt/iobroker/node_modules
                      Und
                      cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
