  5. [Vorlage]-Blockly Script für Stoppuhr, Laufzeiten aufzeichen
blocklymonitoring
43 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in [Vorlage]-Blockly Script für Stoppuhr, Laufzeiten aufzeichen ..:
    das widget für den import in die vis
    keine Dateiendung .....?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234
    danke - hab es geändert
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      aus einer kleinen nachfrage ( @Schlagschatten -danke fürs testen) für eine stoppuhr wurde ein script, welches sich auch zur laufzeitaufzeichnung eignet. würde es hier gerne vorstellen und zur verfügung stellen. einige beispiele für die anwendung:
      • simple stoppuhr - start -stop-reset
      • messen wie lange der fernseher, computer, pumpen, ... läuft (pro jahr, tag)
      • berechnung von stromkosten, bei geräten mit konstanter energieaufnahme z.b infrarotheizung
      • allgemein: wieviel zeit (Tage, Stunden, Minuten und Sekunden) sind seit einem ereignis vergangen
      nach einer unterbrechung durch den Stopp-Datenpunkt, kann durch aktivieren des Start-Datenpunktes der messvorgang fortgeführt werden ("Stopp wurde dann zur Pause") - die gesamtzeiten werden addiert
      es wird kein sekunden-zählen angewendet sondern anhand der startzeit werden die werte berechnet. somit kann
      das script auch zählen, wenn iobroker oder das script selbst mal ausfällt oder neugestartet werden muss.
      je nach dem, was man gerne als priorität der anzeige haben möchte (sekunden, minuten, stunden, tage) kann das script angeglichen werden - somit werden die werte z.b nur einmal pro minute berechnet, wenn das für die anzeige ausreichen ist. das spart rechenleistung. egal welche zeitperiode für das anzeigen gewählt wird, bei der beendigung einer messung, wird der richtige gesamtwert berechnet.
      das nächste bild zeigt einen zähler, der am vortag (21:04) gestartet wurde und der iobroker server von 02:00 bis 6:30 abgeschalten war. (durch die berechnung geht leider manchmal eine sekunde verloren - dies ist aber kein additiver wert, da immer neu berechnet wird!)
      das script installiert datenpunkte unter javascript.0.STOPPUHR1.
      zu beachten: das ansteuern der datenpunkte (start, stopp, reset) ist wichtig. auch sollten zwischen den schaltvorgängen mindestens 2-3 sekunden vergehen (gleichzeitig stopp und reset ansteuern funktioniert nicht!).
      mögliche schaltvorgänge:
      start ->stop ->reset
      start -> stop ->start ->stop -> ... ... ->stop -> reset -> hier wird der Stopp-Datenpunkt als "Pause" verwendet
      das vorgehen für mehrere gleichzeitig laufende scripte:
      nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
      • suche nach STOPPUHR1 und ersetze alle mit STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer) - man kann natürlich auch andere namen verwenden
      • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-blockly-script importieren und sichern
      • die Javascriptfunktion "DatenPunktAnlegen" öffnen und kontrollieren, ob die richtigen Datenpunkte darinstehen !!!
      • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
        für die vis kann man das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere es wieder in die vis
      ZUSATZ: wählt man bei mehreren laufenden scripten verschiedene primzahlen als berechnungperiode, kann eine überschneidung der berechnungen vermieden werden
      das script:
      version 1.1 ("Erststart" als zusätzlicher Datenpunkt)
      STOPPUHR-blockly.txt
      WIDGET-VIS-STOPPUHR.txt
      Schematische Darstellung
      möchte man eine anderes format der datums- oder zeitangabe für den beginn oder das ende der messung, kann man das hier einstellen - Anzeigehilfe entspricht dem Startwert.
      ein weiteres vis-beispiel:
      download für dieses widget: https://forum.iobroker.net/post/262276
      Widget-stoppuhr.txt
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Cool, kann man das auch haben?
      liv-in-skyL rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234 meinst du das blau schwarze widget ?
        • sigi234S sigi234
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @sigi234 sagte in [Vorlage]-Blockly Script für Stoppuhr, Laufzeiten aufzeichen ..:
          Für so eine Anfrage den ganzen Beitrag kopieren!?
          Und dann noch die Links für das Script und Widget übersehen☹
          Rantanplan
          sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
          • rantanplanR rantanplan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @rantanplan sagte in [Vorlage]-Blockly Script für Stoppuhr, Laufzeiten aufzeichen ..:
            Fehler ausgebessert............
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja....
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ist nicht das Blaue Widget...........
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234
                  das blaue kommt eh nicht von mir - habe bild aus anderem thread kopiert
                  das ist von @Schlagschatten vielleicht gibt er es dir
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Prima, werd ich heute Abend gleich mal testen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Man sollte schon genau lesen bevor man so was schreibt............☹
                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        Man sollte genauer beschreiben was man will. Und sich etwas mehr Mühe beim Zitieren machen.
                        Nach Deiner Änderung kann man es auch erkennen. Für mich ist das Thema damit erledigt✌
                        Rantanplan
                          Schlagschatten
                          erstmal ein großes Lob an den Entwickler. Hier das Wideget
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"gestures-swipeRight-limit":"-6","gestures-swipeDown-limit":"-5","gestures-rotateLeft-limit":"3","gestures-swipeLeft-limit":"5","html":"Water 1"},"style":{"left":"130px","top":"447px","width":"300px","height":"220px","background-color":"","z-index":"3","box-shadow":"0px 0px 10px 3px blue","border-radius":"40px","text-align":"center","font-size":"large","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","line-height":"","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#646262","noGradient":true,"color1":"#FFFFFF","color2":"#02008f","color3":"","oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Tag","unit":"","labelFontColor":"#ffffff","titleFontColor":"","title":"","titleBelow":true,"label_oid":"d","valueFontColor":"#ffffff","digits":"","sector1":"5","sector2":"","gaugeWidthScale":"50","min_oid":"0","max_oid":"150","mid_oid":"75"},"style":{"left":"148px","top":"520px","width":"80px","height":"80px","color":"","z-index":6},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#646262","noGradient":true,"color1":"#FFFFFF","color2":"#02008f","color3":"","oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Stunde","unit":"","labelFontColor":"#ffffff","titleFontColor":"","title":"","titleBelow":true,"label_oid":"h","valueFontColor":"#ffffff","digits":"","sector1":"12","sector2":"","gaugeWidthScale":"50","min_oid":"0","max_oid":"24","mid_oid":"12"},"style":{"left":"243px","top":"520px","width":"80px","height":"80px","color":"","z-index":6},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#646262","noGradient":true,"color1":"#FFFFFF","color2":"#02008f","color3":"","oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Minuten","unit":"","labelFontColor":"#ffffff","titleFontColor":"","title":"","titleBelow":true,"label_oid":"min","valueFontColor":"#ffffff","digits":"","sector1":"30","sector2":"","gaugeWidthScale":"50","min_oid":"0","max_oid":"60","mid_oid":"30"},"style":{"left":"337px","top":"520px","width":"80px","height":"80px","color":"","z-index":6},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Reset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/index.jpg","icon_on":"/vis.0/index.jpg","signals-cond-0":"not exist","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/317EZH8ZOxL.png","signals-icon-size-0":"76","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-13","signals-vert-0":"-13","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"0"},"style":{"left":"345px","top":"594px","width":"60px","height":"60px","z-index":"5","border-radius":"180px","border-color":"","border-width":"","background":"","border-style":"none","box-shadow":"","background-color":"","color":"","background-origin":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Start","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/317EZH8ZOxL.png","signals-icon-size-0":"70","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"3","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/piod9kEjT.png","value":"true","signals-oid-0":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Start"},"style":{"left":"150px","top":"586px","width":"75px","height":"75px","z-index":"5","background":"black","background-color":"#000000","border-color":"#1f1f1f","border-radius":"180px","border-style":"hidden"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Stop","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/317EZH8ZOxL.png","signals-icon-size-0":"70","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"3","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/pause-button-png-20.png","value":"true","signals-oid-0":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Stop"},"style":{"left":"245px","top":"586px","width":"75px","height":"75px","z-index":"5","background":"black","background-color":"#000000","border-color":"#1f1f1f","border-radius":"180px","border-style":"hidden"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Ausgabehilfe","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":""},"style":{"left":"141px","top":"482px","width":"140px","z-index":"5","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Ende","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"284px","top":"482px","width":"140px","z-index":"5","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                          , es sind jqui und justgage icon(bitte vorher unter adapter installieren).
                          Die blauen Kreise in Vis unter Signalbilder anpassen. Als Beispiel, bei Start blinkt der Kreis um den Play-button und bei Stop bleibt der Kreis um den Stop-button stehen.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Irgenwie begreife ich das Skript nicht, wo muss ich den DP eingeben für zB. Laufzeit meines Geschirrspülers?
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hier noch ein umgesetztes beispiel, das, wie ich finde , sehr gut aussieht.
                              https://forum.iobroker.net/post/262285
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 (sorry - deine frage hab ich übersehen)
                                das funktioniert anders - wenn der geschirrspüler angeht, setzt man im script den d-punkt start - wenn der geschirrspüler stoppt, setzt man den datenpunkt -stopp -> dann weiß man, wie lange er gelaufen ist - es ist nur eine stopp-uhr. die laufzeit wird nich eingegeben sonder ausgerechnet
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234
                                  das was du suchst, könnte man auch machen - durch eine eingabe einer startzeit, könnte ein script einen cron erstellen und würde das dann starten - ich habe sowas mi8t meinem tv gemacht. ich stelle die uhrzeit ein und wähle das programm aus --> das script schaltet dann um diese uhrezeit den tv ein und das gewünschte programm
                                    Schlagschatten
                                    Sag mal, wie hast du dir das mit dem automatischen Anlegen der Datenpunkte vorgestellt.
                                    Unter javascript.0.STOPPUHR1. finde ich nichts.
                                    • S Schlagschatten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Schlagschatten
                                      wenn das script das erste mal läuft, legt es die datenpunkte an - hast du das script enabled ?
                                        Schlagschatten
                                        Bin gerade dabei die Datenpunkte manuell anzupassen. Teste es beim nächsten Zähler.
                                          Schlagschatten
                                          Da ich die Datenpunkte in einen eigenen Ordner sortiert habe, und dementsprechend zugewiesen, gibt es hoffentlich keine Konflikte mit den neuen Datenpunkte.
