  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    southparkler
    #335
    Das dies ein kostenloses Projekt ist in dem viel Freizeit und Arbeit steckt steht außer Frage und verdient den höchsten Respekt.
    Wollte damit zum Ausdruck bringen das es seit einiger Zeit sehr unruhig läuft. Vor nicht allzu langer Zeit war das System einfach deutlich stabiler und hat richtig Spaß gemacht.
    Das ist einfach nur ein Feedback, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann mir auch eine stabilere Version in der Vergangenheit suchen und installieren.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
      Severinius
      #336
      Servus,
      benötige mal eure Hilfe. Ich habe mittlerweile 22 (Osram, Ikea, Hue) Devices mit dem Stick gepaart. Das System läuft soweit auch stabil.
      Beim Versuch einen SmartThings (UK) Motion Sensor bzw. Multisensor zu pairen hängt sich das System auf und es hilft nur noch ein Soft Reset bzw. Neustart.
      Die SmartThings Sensoren werden laut Koenkk supported.
      Hat jemand von euch es schon geschafft diese Sensoren einzubinden?
      Vielen Dank,
      Hanno
        Muchul
        #337
        Ja, bei mir spinnt der Adapter? Auch seit drei Tagen.
        Aber ich habe keine Updates gemacht!
        Vorher war es super stabil.
        Bisher habe 5 Sensoren 3 Schalter und 11 Lampen / Steckdosen.
        Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen woran das liegen könnte.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #338
          ich hatte vorher auch massive Probleme, habe nun alles auf zwei cc2531 Sticks aufgeteilt und zwei Zigbee Instanzen am laufen, seither seit Wochen stabil, auch nach einem Neustart der Instanz zwecks Backup kommen die beiden Instanzen wieder komplett Online mit allen ihren Aktoren !
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • S southparkler
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #339
            @southparkler du kannst immer auf die alte version wechseln..
            @Severinius lange nicht nur weil es Koenkk unterstützt, dass wir das auch machen.. das müssen wir nach Programmieren.. also ruhig blut... und mehr Infos
            @Muchul es ist wie mit allen Geräten die Hardware und Software basierend sind.. es kann alles sein.. jede Systemänderung kann was bewirken.. auch wenns es unur im 1 kb bereich liegt..
            es gibt genügend Leute bei den das System stabil läuft.. und da die Systeme ALLE unterschiedlich sind und die Räumlichkeiten auch und WLAN Netze auch ihre existenz da haben und Nachabrn und und und.. werden wir nicht allen zu 100% vor allem bei so schnell lebenden System genüge tun können.....
            der Tag hat eben nur 24 Stunden und wir haben auch andere Prios. so ist das halt..
            M S 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Muchul
              #340
              @arteck
              Hallo arteck,
              Das ist wohl falsch rübergekommen.
              Da ich nichts geändert hatte, also auch nichts an der Software, keine Einstellung ABER auch keine Updates, kann es nicht an der Software liegen.
              Hätte ich Updates gemacht, wäre es ja erklärbar.
              Nur so? Ich kann es nicht verstehen.
              Eventuell liegt's am Wetter 😁
              Und heute ist es wieder den ganzen Tag stabil.
              Eventuell war es dem Nuc in den letzten Tagen zu warm, werde das mal in der Hinsicht beobachten.
              Wofür habe ich denn Temperatur Sensoren 😇
              • arteckA arteck
                Severinius
                #341
                @arteck das habe ich auch gedacht...habe unter dem Thread Neue Devices für CC253X bereits nachgefragt, ob diese Sensoren überhaupt bei ioBroker integriert sind. Daher hier nur die kurze,generelle Frage.
                Welche Informationen benötigst Du genau?
                Das merkwürdige, er gibt immer nur die Fehlermeldung
                Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f00057bef16 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                Ein "undefined" Gerät wird nicht erkannt.
                Der Stick hängt sich nach dem Suchlauf auf.
                Hier mal die wichtigsten Daten vorab,
                SmartThings Motion Sensor (2015 model)
                SmartThings Multipurpose Sensor (2015)
                SmartThings Arrival Sensor
                Wenn Du noch weitere Informationen benötigst, werde ich gerne helfen.
                Vielen Dank im Voraus
                Hanno
                • MyzerATM MyzerAT
                  Kueppert
                  #342
                  @MyzerAT ich habe es genauso gemacht. Ich habe eine Fußbodenheizung und da gingen die Signale sehr schlecht durch...habe im EG jetzt den Stick laufen und im UG mangels 2. CC_Stick das Xiaomi-Gateway. Läuft jetzt besser denn je :)
                    southparkler
                    #343
                    Dann bestell ich mir mal noch paar Sticks. Hab den Debugger ja eh hier.
                    Habt ihr dann mehrere Sticks an einem Raspi oder wie habt ihr das dann gelöst?
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                    • G Offline
                      gosund
                      #344
                      Ja, einfach einen zweiten Stick in einen freien USB-Port stecken.
                      Anderen Kanal verwenden, ggf. auch andere PANID verwenden!
                      Auf die Benennung der Ports achten...
                      • G Offline
                        gosund
                        #345
                        Hallo Asgothian,
                        kannst Du den Datenpunkt mit der Temperatur bei aqara/xiaomi Türsensoren bitte noch in den Adapter aufnehmen?
                        Danke!
                          Muchul
                          #346
                          Hallöchen,
                          Da ich nichts am Nuc, IObroker oder den Geräten geändert hatte habe ich mal gesucht und bin anscheinend fündig geworden.
                          Zwei meiner WLAN APs standen auf Autokanal und hatten sich auf Kanal 1 eingestellt.
                          Nachdem ich hier Kanal 11 eingestellt habe, hat sich das Zigbee Netz anscheinend wieder stabilisiert.
                          Jedenfalls läuft es erstmal wieder gut.
                          Falls andere ähnliche Probleme haben sollten...
                          • M Muchul
                            Hallöchen,
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #347
                            @Muchul
                            Zur Erinnerung: Zigbee Kanäle sind anders nummeriert als WLAN Kanäle. Überlappung kann das Zigbee-System instabil machen.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Muchul
                              A.
                              Muchul
                              #348
                              @Asgothian
                              jep, habe jetzt beides auf 11, damit sollten keine Überlappungen mehr sein.
                              • F Offline
                                Findus
                                #349
                                Kann man eigentlich schon auf den Adapter Stack 3.0 switchen
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0
                                oder muss hier im Adapterteil Vorarbeit geleistet werden?
                                Da bei mir der Bewegungsmelder mit dem aktuellen Softwarestand rum zickt suche ich nach Auswegen :-)
                                Gruesse
                                Findus
                                  Muchul
                                  #350
                                  Von mir eine Wasserstandmeldung:
                                  Ich habe aktuell keine Störungen mehr.
                                  Läuft zur Zeit absolut reibungslos und ohne Störungen durch.
                                  Da ich alles eingebunden habe ändere ich zur Zeit auch nichts mehr.
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                    Sinalco
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sinalco
                                    #351
                                    Ich bin heute auf den CC2530 Coordinator mit externer Antenne umgestiegen, weil man damit besseren Empfang hat. Habe alle Geräte neu angelernt und das funktioniert jetzt auch alles ganz gut, allerdings gehen die Gruppen überhaupt nicht mehr. Das ging mit dem CC2531 noch.
                                    Habe sonst alle Versionen gleich wie davor.
                                    Hat da jemand eine Idee?
                                    Folgendes wird beim Versuch den State der Gruppe auf true zu setzen angezeigt.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:31.236	error	Failed to add device 0xd0cf5efffe136567 to group 1. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:31.235	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe136567', genGroups - add - {"groupid":1,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:24.696	error	Failed to add device 0x000b57fffea884b2 to group 2. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:24.695	error	Zigbee publish to '0x000b57fffea884b2', genGroups - add - {"groupid":2,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:18.499	error	Failed to add device 0xd0cf5efffe22e689 to group 3. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:18.498	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe22e689', genGroups - add - {"groupid":3,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:11.871	error	Failed to add device 0xd0cf5efffe136567 to group 1. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:11.869	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe136567', genGroups - add - {"groupid":1,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:04.637	error	Failed to revove dev 0x90fd9ffffe11281f from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:27:04.635	error	Zigbee publish to '0x90fd9ffffe11281f', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:58.436	error	Failed to revove dev 0xd0cf5efffec2d518 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:58.436	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffec2d518', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:51.856	error	Failed to revove dev 0x90fd9ffffe113253 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:51.855	error	Zigbee publish to '0x90fd9ffffe113253', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:45.631	error	Failed to revove dev 0x000b57fffea884b2 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:45.630	error	Zigbee publish to '0x000b57fffea884b2', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:39.446	error	Failed to revove dev 0xd0cf5efffe22e689 from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:39.445	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffe22e689', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.397	error	Failed to add device 0x7cb03eaa000024ef to group 3. Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.396	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genGroups - add - {"groupid":3,"groupname":""} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.308	error	Failed to add device 0x7cb03eaa000024ef to group 1. Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:33.308	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genGroups - add - {"groupid":1,"groupname":""} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:32.464	error	Failed to add device 0x000b57fffea884b2 to group 2. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:32.463	error	Zigbee publish to '0x000b57fffea884b2', genGroups - add - {"groupid":2,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:26.242	error	Failed to add device 0xd0cf5efffec2d518 to group 3. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:26.241	error	Zigbee publish to '0xd0cf5efffec2d518', genGroups - add - {"groupid":3,"groupname":""} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:18.926	error	Failed to revove dev 0x90fd9ffffe11281f from all groups. Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    zigbee.0	2019-05-30 16:26:18.925	error	Zigbee publish to '0x90fd9ffffe11281f', genGroups - removeAll - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joine
                                    Die Lampen einzeln anzusteuern funktioniert super.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oetti
                                      #352
                                      hat jemand von euch die Osram Plugs erfolgreich am laufen?
                                      Ich habe nach dem Update der CC2531 FW auf 20190223 und des Adapters auf 0.10.3 extreme Probleme mit meinen Geräten. Nach spätestens 24h ist Schluss und Stick ziehen bzw. RPI reboot ist angesagt.
                                      Mittlerweile habe ich alle "toten Geräte" und Testgeräte entfernt, und nur noch 3 Plugs als Router und ~20 Xiaomi's im Einsatz. Nach einigen Stunden werden die Plugs gleichzeitig als "not reachable" geloggt, und nichts geht mehr. Nach einem Reboot sind alle Komponenten wieder online.
                                      Aktuell ist folgende Kombination im Einsatz:
                                      2019-06-03 16:48:42.097  - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                                      2019-06-03 16:48:42.117  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                      2019-06-03 16:48:42.117  - info: zigbee.0 Queue is: true
                                      2019-06-03 16:48:42.177  - info: zigbee.0 Reset coordinator
                                      2019-06-03 16:48:43.717  - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                      2019-06-03 16:49:51.410  - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                                      2019-06-03 16:49:53.008  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started
                                      2019-06-03 16:49:53.026  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                      Die Meldung "Error while starting" ist aus meiner Sicht auch neu.
                                      Interessant ist auch, dass sämtliche Plugs mehrfach mit der gleichen ID in der shepherd.db stehen.
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# cat shepherd.db | grep -i '"0x84182600000c3310"'
                                      {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1559573463,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
                                      {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
                                      {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1559575499,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
                                      Keine Ahung ob das i.o. ist.
                                      Vllt hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabiler bekomme.
                                      oetti
                                      ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                                      • O oetti
                                        oetti
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #353
                                        @oetti
                                        flash ne neue version..die war buggy
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                          @Asgothian
                                          hab jetzt nur noch 17 Gerät am Stick verbunden , funktioniert dennoch nicht
                                          Ich fürchte dann ist der Speicher auf dem Stick doch nicht mehr in Ordnung. @Arteck - als du die Probleme hattest, musstest du den Stick da neu flashen um alles wieder zum Spielen zu bekommen ?
                                          A.
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #354
                                          @Asgothian
                                          falls du mich meinst nein ! läuft noch immer mit
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
