  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F Offline
    Findus
    #315
    Lumi verliert regelmaessig Verbindung.
    Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken: Meine Umgebung funktioniert soweit jetzt stabil mit Ausnahme des Lumi Bewegungsmelder. Der klinkt sich nach Lust und Laune nach 1 - 14 Tagen aus dem Netzwerk aus und kommt auch nicht mehr zurück. Da hilft nur ein "Repairen". Der Lumi verbindet sich immer mit der Lampe die im gleichen Raum steht - und die Verbindung ist sehr gut.
    Ich benutze aktuelle Firmware. Dies ist etwas lästig wenn Komponenten nicht zuverlässig funktionieren.
    Aber vielleicht hat jemand einen Rat.
    Vielen Dank
    KlausFindus
    • F Findus
      Vielen Dank
      KlausFindus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #316
      @Findus bist sicher das der nicht mehr connected ist.. nur weil dieser einzeln in der Map steht heisst lange nicht das der nicht geht..
      • F Offline
        Findus
        #317
        Bin mir ziemlich sicher. Er liefert keine Events mehr - Objekte bleiben unverändert.
        • H Offline
          Hanni1312
          #318
          Guten Abend,
          gibt es eine Möglichkeit den Soft-Reset aus dem Adapter automatisch auszuführen?
          Im lauf des Tages verlieren immer mehr Sensoren die Verbindung zum Coordinator, sobald ich den reset ausführe geht alles wieder.
          Und nein ich gehe nicht nach der Netzwerkkarte ;) , ich merke es daran das meine BWM nichts mehr schalten und sich auch über den Würfel die Lampe nicht mehr schalten lässt.
          Vielen Dank
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            Findus
            #319
            @Hanni1312 Gut oder schlecht - aber es sieht so aus als hättest du das gleiche Problem. Sensoren verlieren Verbindung (schalten nix mehr)
            Ich denke dein Vorschlag ist nur ein Workaround. Vielmehr muss man den Bug der da auftritt fixen, damit die Devices nicht die Verbindung verlieren.
            Vielen Dank an die Entwickler für die super Arbeit.
            Gruesse
            Findus
            • G Offline
              gosund
              #320
              Gibt es eigentlich schon eine Version des Zigbee-Adapters, welche mit dem Z-Stack 3.0 funktioniert?
              Insbesondere mit Unterstützung der Backup-Funktion des cc2531-Adapters, so wie hier beschrieben? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/225
              D.h. eine Funktion, welche mir die Daten der gepairten Geräte vom Stick sichert und falls ich den bestehenden gegen einen anderen USB-Adapter tausche, diese wieder zurück spielt?!
              In der dev-Version von zigbee2mqtt scheint so etwas eingebaut zu sein: A backup of the CC2531 is taken at every shutdown of zigbee2mqtt, file can be found under data/coordinator_backup.json. This backup is automatically restored when starting with a new flashed CC2531. ( https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1445 )
              • jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #321
                @southparkler konntest du dein Problem mit
                Plug 01 not configured yet, will try again in
                beheben? Ich habe eine Osram Smart+ die das selbe immer wieder tut.
                LG
                Nils
                  southparkler
                  #322
                  Ja, hab so lange rumgemacht bis mein ioBroker kaputt war.
                  Hab alles neu installiert, aktuelle Firmware auf den Stick und alles neu angelernt. Meldung kam noch paar Mal, irgendwann war es aber weg. Aktuell läuft es ohne Meldung. Dafür ist die Netzwerk Karte nicht mehr zu gebrauchen - zeigt die Hälfte rot an, läuft aber alles.
                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                  Geräte:
                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                  Heizung: Fritz!D…
                  • jmeister79J jmeister79
                    LG
                    Nils
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #323
                    @jmeister79
                    Es gibt für dieses Problem eine Lösung, die ich aber auf Grund von Zeitproblemen und anderen Details aktuell nicht in den release stand des Adapters einbringen kann. Ich hoffe das sich meine Arbeitslast in den kommenden Tagen reduziert so das ich da noch einmal Grund rein bekomme und dann einen sauberen Pull-Request an den Adapter stellen kann.
                    A.
                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @jmeister79
                      A.
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #324
                      @Asgothian Hey vielen dank!
                      Mach dir keinen Stress! Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass die Ursache bekannt ist.!
                      Nils
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #325
                        Hallo
                        Habe nun 24 Geräte in meinen Zigbeenetz (mit CC2531)
                        Davon 3 Osramplug, 2 Innr Plug, 1 Tradfri Repeater, einige Xiaomi Sensoren Taster und Magnetkontakte und noch ein paar Ikea-Lampen
                        Eigentlich funktioniert alles aber ich schaffe es keine neue Geräte mehr anzulernen.
                        Habe noch neue Geräte hier davon weitere Xiaomi-Sensoren weiteren Ikea-Repeater und OnOff Controller. Wenn ich auf anlernen gehe findet er manchmal nichts ..und manchmal finet er ein Gerät das eigentlich schon eingebunden ist und funktioniert (immer eigentlich irgend einen Router (meist einen der Plugs manchmal auch den Repeater)).
                        Weis nicht mehr was machen Adapter ist der neueste denke ich (0.10.3) Firmware auf dem Stick ist die 20190425.
                        Hat jemand einen Tip oder einen Ansatz den ich übersehe?
                        Danke und Grüße
                        • S Siegfried
                          Hallo
                          Danke und Grüße
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #326
                          @Siegfried da gibbet kein trick... weitter versuchen
                          • arteckA arteck
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                            #327
                            @arteck Sollte aber gehen Stosse an keine grenze dass du mir sagst mehr geht nicht?
                            Dann werde ich es wohl weiter testen
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Siegfried
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #328
                              @Siegfried
                              was bei mir immer wieder hilft, wenn gar nix mehr geht: die Zigbee Instanz stoppen, den Stick abziehen, kurz warten --> wieder einstecken und die Instanz starten, verhält sich komplett anders, als wen man die Instanz restartet oder stoppt und sogar wenn man einen soft Reset macht.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @Siegfried
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #329
                                @MyzerAT Danke werde ich heute Abend auch probieren.
                                Ist nur seltsam, dass er mir manchmal Geräte (wieder)findet, die eigentlich schon gepaart sind und funktionieren.
                                • S Siegfried
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #330
                                  @Siegfried sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                  also bei mir ist das bei jedem restart der instanz, das alle Router --> also Ikea Repeater, Lampen und Osram Plugs wieder als neu gefunden angezeigt werden obwohl sie gepairt waren!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #331
                                    @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    Das ist bei mir seit dem Wechsel auf 0.10.2 auch so. Da es aber für die Funktion keinen Unterschied macht habe ich noch nicht gesucht woran es liegt.
                                    A.
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #332
                                      @MyzerAT Ok das früher nicht so. Dann mach ich mir diesbezüglich mal keinen Kopf mehr
                                      Schauen ob ich meine restlichen Geräte einderbinde
                                      Und gerade habe ich einen Repeater geschaft einzubinden ... sieht gut aus
                                      Danke allen
                                        southparkler
                                        #333
                                        Ist bei mir bei allen Hue Produkten und Osram Smart Plugs so. Ein Dimmer geht schon wieder nicht...auch der Hue Bewegungsmelder zickt rum. Wirklich befriedigend läuft das System momentan nicht.
                                        Hatte gehofft das die Probleme mit einem sauber neu aufgesetzten ioBroker weg sind.
                                        Geräte:
                                        Heizung: Fritz!D…
                                        • S southparkler
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #334
                                          @southparkler
                                          hier läuft es auch ziemlich sporadisch.
                                          Bin da hin und her gerissen, es ist ja schließlich Work in Progress und da kann man nicht erwarten, dass alles problemlos läuft. Das verhalten mancher Sensoren ist wirklich zum K****n andererseits finde ich, dass man garnicht hoch genug bewerten kann wie genial es sit, dass ich diese tausend Hersteller alle unter ein Dach bringen kann.
                                          Dass Ikea, Phillips, Xiaomi etc jeder sein eigenes Ding dreht ist verständlich aber natürlich alles andere als Kundenfreundlich.
                                          Diese Zigbee Lösung ist schlichtweg genial aber halt noch nicht fertig.
                                          Ich bin absolut nicht böse drum, dass es bei mir nicht wirklich verlässlich läuft, ist halt keine Out of the Box Lösung. Schade ist nur, dass so viele unbekannte im Spiel sind, dass es teilweise schwer ist rauszukriegen woran es tatsächlich liegt. Ist aber bei einem Community Projekt mit so vielen Variablen immer so. (Erinnere mich gerne an die Pionierzeit bei den MultiWii Quadrocopter Projekten, da haben wir mit soviel verschiedener Hardware zu tun gehabt und ständig gab es heulende Leute mit kaputten Quadrocoptern, ich selsbt war einer davon)
                                          Sind es bei mir die Stahlarmierungen in den decken, ist der Sensor falsch, hab ich meine Firmware vergeigt. Hab ich ne Wasserader unterm haus usw.
                                          Hilft wohl nur dranbleiben und methodisch vorgehen.
                                          @Asgothian ,@arteck und andere: Hut ab vor Eurer arbeit und Daumen hoch für Euren support!
                                          Nils
