[Neuer Adapter] Proxmox VM
Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
Er läuft.... -
bei mir aktualisieren sich die uptime Zeiten nicht da steht seit 2 Monaten das gleiche drin. Hat nochjemand das Problem ?
Version 0.3.2
Grüße Andre
@Andre-R sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
Bei mir läuft es. Werden denn sonst alle Werte aktualisiert ? Wird in die Historie geschrieben ? Ich hatte mal Probleme, da mein Passwort Sonderzeichen enthielt und da ging es nicht.
Hallo Segway,
sonst passt alles Passwort habe ich auch schon geändert, das hab ich gelesen er hat mir am Anfang ja auch einen Wert eingetragen aber der ändert sich nicht.
Grüße Andre
Hallo Segway,
Grüße Andre
schick mal Screenshot(s) zum besseren Verständnis.
die zwei oberen sind die Datenpunkte wo ich die Uptime abgreife, unten ein Script das die Sekunden umrechnet (das zweite ist identisch)
@Andre-R
Also habe bei mir mal gerade geschaut.
In allen meinen VMs wird die Uptime ebenso aktualisiert wie alle anderen Datenpunkte der VM's (qemu_XXXXX).Wenn dieser Wert sich nicht ändert ? Mhhhh Welche Version von Proxmox hast du laufen (nicht die vom IoB)? Bei mir läuft die 5.3-6
ich habe nun auch den Adapter am laufen, leider spuckt er mir bei jeder aktualisierung folgende Fehlermeldung ins LOG:
404:TypeError: Request path contains unescaped charactersKonfiguration ist:
als Wunsch für die nächste Version wäre, dass man andere VMs starten könnte :-)
Möchte an der Stelle mal Aprox aus dem Google Play Store erwähnen.
Für denjenigen, der es nicht kennt oder vllt nutzen möchte.
@derAndyk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
Konfiguration ist:
Konnte mein Problem auch durch eine Instanz Neuinstallation beheben.
Konfiguration ist:
Sonderzeichen im Passwort?
@marcuskl sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
Ist es möglich die CPU Temperatur Anzeigen zu lassen ?
Hier habe ich es mit Hilfe hinbekommen, die Temperatur vom CPU in ein Objekt, in mein Iobroker schreiben zu lassen.
https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/47
nach Update von Proxmox bekomme ich regelmäßig diesem Fehler
host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (OK) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:117:21) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:296:33 host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.386 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined</anonymous></anonymous>Proxmox VM 0.3.1
Schöne Grüße
@Vumer
Das bekomme ich neuerdings auch. Habe jetzt zwei nodes im Cluster am Laufen.
Hast du das gelödt oder jemand anderes ne Idee? -
Guten Morgen,
ich würde mir wünschen, dass es möglich ist sich die "Bootdisk-Size" Auslastung anzeigen zu lassen. (Info findet man unter jeder VM oder LXC-Container unter "Summary")
Hintergrund ist, dass ich jetzt schon zwei mal eine Maschine (lxc-Container) hatte welche seine "Festplatte" vollgeschrieben hatte und dann sang und klanglos den Dienst verweigerte. Ich erhoffe mir, dass ich in iobroker eine Mitteilung erstellen kann, wenn der Speicher dem Ende zugeht...
Vielen Dank!
Habe gerade die 0.5.0 hochgeladen, was gibs neues:
- LXC und VM Start/Stop and Schutdown
- Node Start Stop schutdown (konnte ich nicht Testen da meine Installation an dem Node hängt)
- aktuelle Speicherauslastung der einzelnen Vm's und Container
@Meistertr ich bin begeistert. Version 0.5 läuft gut. Vielen Dank. Könntest du wie bei "mem_lev" auch für die Disk ein "disk_lev" aus dem Adapter heraus erstellen? Darauf wäre es in einem Skript einfacher zu triggern. Sonst müsste ich je VM selbst rechnen (geht auch, wäre aber noch einfacher ;-) im Adapter direkt )
Danke!
