  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.5k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • A Andre R.
    mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
    Grüsse Andre
    #98
    @Andre-R
    sudo passwd root
      Andre R.
      #99
      Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
      • H Offline
        hobbycamper
        #100
        Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
        Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
        404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
        Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
        • H hobbycamper
          #101
          @hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
          Hast du da noch ein Leerzeichen?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hobbycamper
            schrieb am zuletzt editiert von hobbycamper
            #102
            @Homoran
            Nein
            Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hobbycamper
              @Homoran
              Nein
              #103
              @hobbycamper vor der IP!
              • H hobbycamper
                @Homoran
                Nein
                hobbycamper
                #104
                Stop,
                hab ein Leerzeichen vor der IP, warte....
                • H Offline
                  hobbycamper
                  #105
                  Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
                  Er läuft....
                    Andre R.
                    #106
                    bei mir aktualisieren sich die uptime Zeiten nicht da steht seit 2 Monaten das gleiche drin. Hat nochjemand das Problem ?
                    Version 0.3.2
                    Grüße Andre
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Andre R.
                      Version 0.3.2
                      Grüße Andre
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #107
                      @Andre-R sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      Bei mir läuft es. Werden denn sonst alle Werte aktualisiert ? Wird in die Historie geschrieben ? Ich hatte mal Probleme, da mein Passwort Sonderzeichen enthielt und da ging es nicht.
                      Gruß Dirk
                        Andre R.
                        #108
                        Hallo Segway,
                        sonst passt alles Passwort habe ich auch schon geändert, das hab ich gelesen er hat mir am Anfang ja auch einen Wert eingetragen aber der ändert sich nicht.
                        Grüße Andre
                        • A Andre R.
                          Hallo Segway,
                          Grüße Andre
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #109
                          Hallo Segway,
                          Grüße Andre
                          schick mal Screenshot(s) zum besseren Verständnis.
                          Gruß Dirk
                            Andre R.
                            #110
                            die zwei oberen sind die Datenpunkte wo ich die Uptime abgreife, unten ein Script das die Sekunden umrechnet (das zweite ist identisch)
                            • A Andre R.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #111
                              @Andre-R
                              Also habe bei mir mal gerade geschaut.
                              In allen meinen VMs wird die Uptime ebenso aktualisiert wie alle anderen Datenpunkte der VM's (qemu_XXXXX).
                              Wenn dieser Wert sich nicht ändert ? Mhhhh Welche Version von Proxmox hast du laufen (nicht die vom IoB)? Bei mir läuft die 5.3-6
                              Gruß Dirk
                                Andre R.
                                #112
                                Danke schonmal für die Antworten, werde ich mir morgen mal anschauen.
                                Grüße Andre
                                  Andre R.
                                  #113
                                  ich hab die 5.3-8
                                  die IP Adresse ist komisch weil nicht mehr aktuell.
                                    derAndyk
                                    #114
                                    ich habe nun auch den Adapter am laufen, leider spuckt er mir bei jeder aktualisierung folgende Fehlermeldung ins LOG:
                                    404:TypeError: Request path contains unescaped characters
                                    Konfiguration ist:
                                    als Wunsch für die nächste Version wäre, dass man andere VMs starten könnte :-)
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #115
                                      Möchte an der Stelle mal Aprox aus dem Google Play Store erwähnen.
                                      Für denjenigen, der es nicht kennt oder vllt nutzen möchte.
                                      Screenshot_20190514-181258_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181400_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181312_Aprox.jpg
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D derAndyk
                                        Konfiguration ist:
                                        derAndyk
                                        #116
                                        @derAndyk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        Konfiguration ist:
                                        Konnte mein Problem auch durch eine Instanz Neuinstallation beheben.
                                        • D derAndyk
                                          Konfiguration ist:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #117
                                          Sonderzeichen im Passwort?
