    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • eric2905E eric2905
    Eh....
    Seit dem letzten Update (gerade eben eingespielt), stehen bei mir die selber hinterlegten Hintergründe (Fotos) auf dem Kopf.
    Sieht irgendwie seltsam aus 😀
    Vorher waren die Fotos noch "richtig herum".
    Hat das sonst noch jemand?
    Gruß,
    Eric
    Kueppert
    #330
    @eric2905 Dreh das Handy Mal richtig rum :D
    eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #331
      @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Der iMac ist mir dafür einfach zu schwer ... und er steht dann auch so instabil. 😛
        Kueppert
        #332
        @eric2905 bei mir ist das eine Bild (hab die Instanz neu gemacht weil ich vorher was kaputt gefrickelt hatte) richtig herum... (1st floor, living room). Auch wenn ich das Bild ändere, alles iO (PC mit Win10)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #333
          Hmm, seltsam.
          Habe jetzt alle Bilder gelöscht und nochmal neu hochgeladen ... jetzt sieht es erst mal gut aus.
          Beobachten.
          Gruß,
          Eric
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #334
            Hi @ll, habe eben einen Switch eingebunden (mein Alarm-Switch; selbst angelegt als Switch unter javascript) und den betätigt. Der geht jetzt mit rasanter Geschwindigkeit an und aus. CPU-Auslastung auf meinem NUC 100%. Adapter beenden hat nix gebracht. Auf Objekte kam ich eben noch, um zu sehen, dass der Status dauerhaft von true auf false und wieder zurück springt. Muss die Maschine jetzt durchstarten :(
            Adapter Version: 0.0.20
            Javascript-Switch:
            Typ: state
            Rolle: Switch
            Funktion: Button
            RAW:
              "_id": "javascript.0.Alarm",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Alarm",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "smartName": {
                  "de": "Alarm",
                  "smartType": "SWITCH"
              "native": {},
              "ts": 1532706693717,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "user": "system.user.admin"
            • K Kueppert
              Javascript-Switch:
              Typ: state
              Rolle: Switch
              Funktion: Button
              RAW:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Alarm",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Alarm",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
              Kueppert
              #335
              Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter :D Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut :)
              • s.bormannS s.bormann
                @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                @s-bormann
                Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
                Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
                Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
                Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
                mike2712
                #336
                @s-bormann
                Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
                Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #337
                  @s-bormann
                  erstmal danke für die brightness-kachel
                  und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
                  • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
                  • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
                  ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                    mike2712
                    #338
                    Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
                    Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
                    Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
                    liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mike2712
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #339
                      kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #340
                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
                          mike2712
                          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                          #341
                          Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
                          ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #342
                            hi @sigi234
                            mouse over - macht bei mir das icon ein wenig größer - in blau
                            aloswenn ichmit der maus darüber fahre - oder gibt es da eine einstellung für ?
                              hi @sigi234
                              mike2712
                              #343
                              hi @sigi234
                              größer wird es bei mir auch, aber Farbe ändert es nicht, denke es liegt am State, oder Inhalt des State?
                              • M mike2712
                                hi @sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #344
                                @mike2712
                                hab ich auch getestet - ist das alexa2.summary
                                  @mike2712
                                  mike2712
                                  #345
                                  @mike2712
                                  alexa2.summary ? Bei mir ist es ein eigenes Objekt vom Typ String, in einem Blockly habe ich diesen als Trigger, wenn sich der Wert ändert wird die Ansage auf der entsprechenden Alexa mit voreingestellter Lautstärke angesagt.
                                  • M mike2712
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #346
                                    @mike2712
                                    kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
                                    • dslraserD dslraser
                                      @mike2712
                                      mike2712
                                      #347
                                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @mike2712
                                      • M mike2712
                                        @mike2712
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #348
                                        @mike2712
                                        hab es getestet
                                        ist bei text-feld - wenn leer und nicht schreibgeschützt (deshalb wohl alexa.summary auch blau ist
                                        vielen dank
                                          @mike2712
                                          hab es getestet
                                          vielen dank
                                          mike2712
                                          #349
                                          alexa.summary
                                          Was ist das für ein State "alexa.summary", ich kann den bei meinen Alexa nicht finden.
