    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #333
    Hmm, seltsam.
    Habe jetzt alle Bilder gelöscht und nochmal neu hochgeladen ... jetzt sieht es erst mal gut aus.
    Beobachten.
    Gruß,
    Eric
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #334
      Hi @ll, habe eben einen Switch eingebunden (mein Alarm-Switch; selbst angelegt als Switch unter javascript) und den betätigt. Der geht jetzt mit rasanter Geschwindigkeit an und aus. CPU-Auslastung auf meinem NUC 100%. Adapter beenden hat nix gebracht. Auf Objekte kam ich eben noch, um zu sehen, dass der Status dauerhaft von true auf false und wieder zurück springt. Muss die Maschine jetzt durchstarten :(
      Adapter Version: 0.0.20
      Javascript-Switch:
      Typ: state
      Rolle: Switch
      Funktion: Button
      RAW:
        "_id": "javascript.0.Alarm",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Alarm",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
            "de": "Alarm",
            "smartType": "SWITCH"
        "native": {},
        "ts": 1532706693717,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "user": "system.user.admin"
      • K Kueppert
        Javascript-Switch:
        Typ: state
        Rolle: Switch
        Funktion: Button
        RAW:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Alarm",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
              "de": "Alarm",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Kueppert
        #335
        Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter :D Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut :)
        • s.bormannS s.bormann
          @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
          @s-bormann
          Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
          Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
          Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
          Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
          mike2712
          #336
          @s-bormann
          Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
          Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #337
            @s-bormann
            erstmal danke für die brightness-kachel
            und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
            • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
            • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
            ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
              mike2712
              #338
              Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
              Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
              Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
              liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mike2712
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #339
                kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #340
                  @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
                    mike2712
                    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                    #341
                    Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
                    ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #342
                      hi @sigi234
                      mouse over - macht bei mir das icon ein wenig größer - in blau
                      aloswenn ichmit der maus darüber fahre - oder gibt es da eine einstellung für ?
                        hi @sigi234
                        mike2712
                        #343
                        hi @sigi234
                        größer wird es bei mir auch, aber Farbe ändert es nicht, denke es liegt am State, oder Inhalt des State?
                        • M mike2712
                          hi @sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #344
                          @mike2712
                          hab ich auch getestet - ist das alexa2.summary
                            @mike2712
                            mike2712
                            #345
                            @mike2712
                            alexa2.summary ? Bei mir ist es ein eigenes Objekt vom Typ String, in einem Blockly habe ich diesen als Trigger, wenn sich der Wert ändert wird die Ansage auf der entsprechenden Alexa mit voreingestellter Lautstärke angesagt.
                            • M mike2712
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #346
                              @mike2712
                              kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
                              • dslraserD dslraser
                                @mike2712
                                mike2712
                                #347
                                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @mike2712
                                • M mike2712
                                  @mike2712
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #348
                                  @mike2712
                                  hab es getestet
                                  ist bei text-feld - wenn leer und nicht schreibgeschützt (deshalb wohl alexa.summary auch blau ist
                                  vielen dank
                                    @mike2712
                                    hab es getestet
                                    vielen dank
                                    mike2712
                                    #349
                                    alexa.summary
                                    Was ist das für ein State "alexa.summary", ich kann den bei meinen Alexa nicht finden.
                                    • M mike2712
                                      alexa.summary
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #350
                                      @mike2712
                                      ganz unten
                                      da steht immer drin, was alexa devices gerade gesagt / oder gehört haben - so kann man gut eigene befehle für alexa integrieren. trigger auf bestimmte wörter - alexa, time 5 minuten - startet bei mir einen timer zusätzlich zum alexa timer, der mir dann auf einem display angezeigt wird - somit ist der alexa time sichtbar geworden - damit wird der küchen-nudel-timer auch im wohnzimmer angezeigt :-)
                                      • M mike2712
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #351
                                        @s-bormann
                                        Eigentlich sollte es gehen. Jedenfalls hast Du alles richtig konfiguriert. Ggf. mal iobroker neu starten?
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #352
                                          @s-bormann
                                          externer Link und Popup mit iframe sind geplant, wird aber noch ein wenig dauern.
                                          Konfigurationen im Frontend plane ich auch, allerdings ist das doch recht aufwändig - und wird ebenfalls noch dauern.
                                          Da ich hier tatsächlich Schwierigkeiten habe den Überblick zu behalten, freut es mich tatsächlich, wenn solche Sachen auf Github als Issue angelegt werden. Dann kann ich das irgendwann, wenn Zeit ist, abarbeiten.
                                          VG!
