    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene.HomeR Rene.Home
    @s-bormann Perfekt... auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen,....
    Was ich feste gestellt habe ist das die ersten 4 Ansichten nicht in der Reihenfolge angezeigt werden wie sie in der Konfiguration konfiguriert wurden. Ist das noch ein Bug.....(ist aber aus meiner Sicht kein Showstopper)
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #327
    @Rene-Home Die Ansichten sind ja im Prinzip ohne relevante Reihenfolge, es geht hier ja nur um die Links, die Du anordnest - entwerder in der Toolbar, oder auf den Ansichten an sich. Bei mir ist dann alles in der richtigen Reihenfolge.
    Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mike2712
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
      @s-bormann
      Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #328
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
      Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
      Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #329
        Eh....
        Seit dem letzten Update (gerade eben eingespielt), stehen bei mir die selber hinterlegten Hintergründe (Fotos) auf dem Kopf.
        Sieht irgendwie seltsam aus 😀
        Vorher waren die Fotos noch "richtig herum".
        Hat das sonst noch jemand?
        Gruß,
        Eric
        • eric2905E eric2905
          Eh....
          Gruß,
          Eric
          Kueppert
          #330
          @eric2905 Dreh das Handy Mal richtig rum :D
          eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #331
            @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Der iMac ist mir dafür einfach zu schwer ... und er steht dann auch so instabil. 😛
              Kueppert
              #332
              @eric2905 bei mir ist das eine Bild (hab die Instanz neu gemacht weil ich vorher was kaputt gefrickelt hatte) richtig herum... (1st floor, living room). Auch wenn ich das Bild ändere, alles iO (PC mit Win10)
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #333
                Hmm, seltsam.
                Habe jetzt alle Bilder gelöscht und nochmal neu hochgeladen ... jetzt sieht es erst mal gut aus.
                Beobachten.
                Gruß,
                Eric
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #334
                  Hi @ll, habe eben einen Switch eingebunden (mein Alarm-Switch; selbst angelegt als Switch unter javascript) und den betätigt. Der geht jetzt mit rasanter Geschwindigkeit an und aus. CPU-Auslastung auf meinem NUC 100%. Adapter beenden hat nix gebracht. Auf Objekte kam ich eben noch, um zu sehen, dass der Status dauerhaft von true auf false und wieder zurück springt. Muss die Maschine jetzt durchstarten :(
                  Adapter Version: 0.0.20
                  Javascript-Switch:
                  Typ: state
                  Rolle: Switch
                  Funktion: Button
                  RAW:
                    "_id": "javascript.0.Alarm",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Alarm",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                        "de": "Alarm",
                        "smartType": "SWITCH"
                    "native": {},
                    "ts": 1532706693717,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "user": "system.user.admin"
                  • K Kueppert
                    Javascript-Switch:
                    Typ: state
                    Rolle: Switch
                    Funktion: Button
                    RAW:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Alarm",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Alarm",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    Kueppert
                    #335
                    Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter :D Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut :)
                    • s.bormannS s.bormann
                      @s-bormann
                      mike2712
                      #336
                      @s-bormann
                      Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
                      Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #337
                        @s-bormann
                        erstmal danke für die brightness-kachel
                        und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
                        • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
                        • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
                        ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                          mike2712
                          #338
                          Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
                          Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
                          Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
                          liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mike2712
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #339
                            kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
                            sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #340
                              @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
                                mike2712
                                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                #341
                                Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
                                ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #342
                                  hi @sigi234
                                  mouse over - macht bei mir das icon ein wenig größer - in blau
                                  aloswenn ichmit der maus darüber fahre - oder gibt es da eine einstellung für ?
                                    hi @sigi234
                                    mike2712
                                    #343
                                    hi @sigi234
                                    größer wird es bei mir auch, aber Farbe ändert es nicht, denke es liegt am State, oder Inhalt des State?
                                    • M mike2712
                                      hi @sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #344
                                      @mike2712
                                      hab ich auch getestet - ist das alexa2.summary
                                        @mike2712
                                        mike2712
                                        #345
                                        @mike2712
                                        alexa2.summary ? Bei mir ist es ein eigenes Objekt vom Typ String, in einem Blockly habe ich diesen als Trigger, wenn sich der Wert ändert wird die Ansage auf der entsprechenden Alexa mit voreingestellter Lautstärke angesagt.
                                        • M mike2712
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #346
                                          @mike2712
                                          kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
