    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D daniel_2k
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @daniel_2k Du musst beim Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" den Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" zuweisen,
    Du hast dort irrtümlicherweise "PARTY_MODE_SUBMIT" zugewiesen
    Hmm, OK. Macht vom Wording her auch Sinn. Ich dachte nur, dass zum Steuern des Party-Modus ja PARTY_MODE_SUBMIT benötigt wird. Nur die Temperatur reicht ja zum Programmieren nicht aus. Aber scheinbar wird PARTY_MODE_SUBMIT indirekt im Hintergrund gesetzt, ohne den DP anzugeben.
    ABER: wenn ich den Party-Modus extern aktiviere (z.B. direkt am Thermostat), steht in der Oberfläche trotzdem Party-Modus: inaktiv. Die Anzeige mit dem Koffer und im Dialog scheint nur perfekt zu funktionieren, wenn man den Urlaubsmodus in iQontrol aktiviert. Möglich wäre die Erkennung aber, weil steht ja im DP CONTROL_MODE. Und auch Start und Ende werden von der CCU2 ja in den vielen Einzel-DPs zurückgegeben.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #322
    @daniel_2k Die Anzeige mit dem Koffer wäre der "Urlaubsmodus"
    • BBTownB BBTown
      daniel_2k
      schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
      #323
      @BBTown
      Urlaubsmodus = Partymodus. Ist daselbe.
      Aber ich habs grad noch mal probiert. Wenn ich es extern aktiviere geht es doch. Nur habe ich es mit 5° gemacht (war so ausgewählt) und da hat er es nicht angezeigt. Mit 11° oder 15° funktioniert es z.B.
      Also es gehen alle Temperaturen außer 5°.
      Der Party-Modus lässt sich übrigens auch nicht von iQontrol aus aktivieren wenn man 5° einstellt. Alles darüber geht.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daniel_2k
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #324
        @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        ja, wenn man die Bedienungsanleitung aufmerksam bis zum Ende liest, dann lernt man was dazu 😎
        • s.bormannS s.bormann
          Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
          mike2712
          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
          #325
          @s-bormann
          Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
          siehe einen Beitrag weiter unten, kann diesen Beitrag nicht mehr löschen, keine Berechtigung?
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            mike2712
            #326
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            • Rene.HomeR Rene.Home
              @s-bormann Perfekt... auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen,....
              Was ich feste gestellt habe ist das die ersten 4 Ansichten nicht in der Reihenfolge angezeigt werden wie sie in der Konfiguration konfiguriert wurden. Ist das noch ein Bug.....(ist aber aus meiner Sicht kein Showstopper)
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #327
              @Rene-Home Die Ansichten sind ja im Prinzip ohne relevante Reihenfolge, es geht hier ja nur um die Links, die Du anordnest - entwerder in der Toolbar, oder auf den Ansichten an sich. Bei mir ist dann alles in der richtigen Reihenfolge.
              Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mike2712
                @s-bormann
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #328
                @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
                Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
                Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #329
                  Eh....
                  Seit dem letzten Update (gerade eben eingespielt), stehen bei mir die selber hinterlegten Hintergründe (Fotos) auf dem Kopf.
                  Sieht irgendwie seltsam aus 😀
                  Vorher waren die Fotos noch "richtig herum".
                  Hat das sonst noch jemand?
                  Gruß,
                  Eric
                  • eric2905E eric2905
                    Eh....
                    Gruß,
                    Eric
                    Kueppert
                    #330
                    @eric2905 Dreh das Handy Mal richtig rum :D
                    eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #331
                      @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Der iMac ist mir dafür einfach zu schwer ... und er steht dann auch so instabil. 😛
                        Kueppert
                        #332
                        @eric2905 bei mir ist das eine Bild (hab die Instanz neu gemacht weil ich vorher was kaputt gefrickelt hatte) richtig herum... (1st floor, living room). Auch wenn ich das Bild ändere, alles iO (PC mit Win10)
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #333
                          Hmm, seltsam.
                          Habe jetzt alle Bilder gelöscht und nochmal neu hochgeladen ... jetzt sieht es erst mal gut aus.
                          Beobachten.
                          Gruß,
                          Eric
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #334
                            Hi @ll, habe eben einen Switch eingebunden (mein Alarm-Switch; selbst angelegt als Switch unter javascript) und den betätigt. Der geht jetzt mit rasanter Geschwindigkeit an und aus. CPU-Auslastung auf meinem NUC 100%. Adapter beenden hat nix gebracht. Auf Objekte kam ich eben noch, um zu sehen, dass der Status dauerhaft von true auf false und wieder zurück springt. Muss die Maschine jetzt durchstarten :(
                            Adapter Version: 0.0.20
                            Javascript-Switch:
                            Typ: state
                            Rolle: Switch
                            Funktion: Button
                            RAW:
                              "_id": "javascript.0.Alarm",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Alarm",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                                  "de": "Alarm",
                                  "smartType": "SWITCH"
                              "native": {},
                              "ts": 1532706693717,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "user": "system.user.admin"
                            • K Kueppert
                              Javascript-Switch:
                              Typ: state
                              Rolle: Switch
                              Funktion: Button
                              RAW:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Alarm",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Alarm",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              Kueppert
                              #335
                              Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter :D Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut :)
                                @s-bormann
                                mike2712
                                #336
                                @s-bormann
                                Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
                                Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #337
                                  @s-bormann
                                  erstmal danke für die brightness-kachel
                                  und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
                                  • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
                                  • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
                                  ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                                    mike2712
                                    #338
                                    Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
                                    Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
                                    Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
                                    liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mike2712
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #339
                                      kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
                                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #340
                                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
                                          mike2712
                                          #341
                                          Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
                                          ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
