    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Master77
    Ganze Scripte schalte ich gar nicht an und aus (das wäre bei script enabled)
    Beispiel: Ich nutze für viele Skripte eigene Datenpunkte als Trigger. Dieser Datenpunkt ist z.B. ein Button, den nutze ich auch hier mit der Rolle Button(als State auswählen) und als SET_VALUE setze ich true(weil ein Button nur true kennt)
    Ein anderes Beispiel für z.B. TV Sender meiner VU+ findest Du weiter oben, Link kommt gleich)
    hier die TV-Sender
    Master77
    #313
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @Master77
    hier die TV-Sender
    Normal sollte das ja möglich sein das Skript ein bzw auszuschalten (in script enabled) da ja mit true bzw false geschaltet wird. War der Meinung das das mit der Schalter Roll geht. Dem ist aber leider nicht so. Daher hatte ich gehofft das hier einer eine Lösung dafür hat.
    Gruß Markus
    • M Master77
      @Master77
      hier die TV-Sender
      Gruß Markus
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #314
      @Master77
      es wird abgeraten, scripts direkt zu enablen oder disablen - es sollte immer über datenpunkte gesteuert werden - hatte da mal eine diskussion mit den profis (auch bluefox bestätigte dies)
      grund weiß ich nicht mehr - ich mußte einiges ändern bei mir - hat aber tatsächlich eine performance steigeung gebracht
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Master77
        Master77
        #315
        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @Master77
        OK, das wusste ich noch nicht. Dann werde ich am Wochenende mal ein wenig anpassen.
        Danke für den Tipp. 👍
        Gruß Markus
        • M Master77
          @Master77
          Gruß Markus
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #316
          @Master77
          Grundsätzlich geht das schalten über script enabled, es es gibt aber so einige Gründe warum das nicht zu empfehlen ist.
          Ich hatte das ganz am Anfang übrigens auch so. Blockly erstellt das ein anderes Blockly einschaltet und dieses dann irgendwas schaltet (ohne Trigger also). Wenn Du dann einen Neustart vom JS Adapter oder vom ganzen System machst laufen aber eben unter Umständen auch manche Blocklys oder Scripte dann auch einmal durch, z.B. Nachts bei einem Backup. (kommt eben auf die Struktur an) Dann fuhr plötzlich der Rasenmäher oder Staubsauger los, oder Alexa fängt dann an zu reden...(je nach dem was man so hat)
          Hier trotzdem nochmal Dein Beispiel, da es "Grundsätzlich" funktioniert, nur anscheinend hat der "Schalterknopf" ein Problem.
          Wenn mann irgendwo auf die Kachel klickt öffnet sich ja ein Menü, wenn man da true oder false rein schreibt und dann unten links auf den weißen Rand vom Menü klickt, schaltet der Schalter, aber wie gesagt, mach das besser anders...
          • s.bormannS s.bormann
            @Mordrad Wie wird denn eine Webcam eingebunden? Würde ein Popup, in das man eine Webseite laden kann, reichen?
            Mordrad
            #317
            @s-bormann
            Ist ein jpg-stream.
            Sowas wie @holgerwolf geschrieben hat, wäre super. Ein Button mit nem Pop-Up indem man einen Iframe oder ähnliches anzeigen kann.
            Damit man Charts, Wetter, Webcams oder ähnliches Anzeigen kann.
            • M Mordrad
              @s-bormann
              Ist ein jpg-stream.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #318
              @Mordrad hi, damit werde ich mich beschäftigen. Finde ich eine gute Idee. Ich will aber erst noch mal die restlichen Fehler ausmerzen, bevor ich neue Features einbauen - kann also noch ein Moment dauern, ich hab’s aber auf dem Schirm. VG
                @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ich hab noch was gefunden:
                Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
                Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
                HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
                daniel_2k
                schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
                #319
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ich habe die "alten" Homematic-Thermostate, keine HM-IP Thermostate.
                Die Thermostate sehen so in iQontrol aus:
                Und so die States:
                Und so in iQontrol
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • D daniel_2k
                  Und so die States:
                  Und so in iQontrol
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  #320
                  @daniel_2k Du musst beim Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" den Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" zuweisen,
                  Du hast dort irrtümlicherweise "PARTY_MODE_SUBMIT" zugewiesen
                  • BBTownB BBTown
                    daniel_2k
                    #321
                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hmm, OK. Macht vom Wording her auch Sinn. Ich dachte nur, dass zum Steuern des Party-Modus ja PARTY_MODE_SUBMIT benötigt wird. Nur die Temperatur reicht ja zum Programmieren nicht aus. Aber scheinbar wird PARTY_MODE_SUBMIT indirekt im Hintergrund gesetzt, ohne den DP anzugeben.
                    ABER: wenn ich den Party-Modus extern aktiviere (z.B. direkt am Thermostat), steht in der Oberfläche trotzdem Party-Modus: inaktiv. Die Anzeige mit dem Koffer und im Dialog scheint nur perfekt zu funktionieren, wenn man den Urlaubsmodus in iQontrol aktiviert. Möglich wäre die Erkennung aber, weil steht ja im DP CONTROL_MODE. Und auch Start und Ende werden von der CCU2 ja in den vielen Einzel-DPs zurückgegeben.
                    • D daniel_2k
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #322
                      @daniel_2k Die Anzeige mit dem Koffer wäre der "Urlaubsmodus"
                      • BBTownB BBTown
                        daniel_2k
                        #323
                        @BBTown
                        Urlaubsmodus = Partymodus. Ist daselbe.
                        Aber ich habs grad noch mal probiert. Wenn ich es extern aktiviere geht es doch. Nur habe ich es mit 5° gemacht (war so ausgewählt) und da hat er es nicht angezeigt. Mit 11° oder 15° funktioniert es z.B.
                        Also es gehen alle Temperaturen außer 5°.
                        Der Party-Modus lässt sich übrigens auch nicht von iQontrol aus aktivieren wenn man 5° einstellt. Alles darüber geht.
                        • D daniel_2k
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #324
                          ja, wenn man die Bedienungsanleitung aufmerksam bis zum Ende liest, dann lernt man was dazu 😎
                            Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                            mike2712
                            schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                            #325
                            @s-bormann
                            Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
                            siehe einen Beitrag weiter unten, kann diesen Beitrag nicht mehr löschen, keine Berechtigung?
                            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              mike2712
                              #326
                              @s-bormann
                              • Rene.HomeR Rene.Home
                                @s-bormann Perfekt... auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen,....
                                Was ich feste gestellt habe ist das die ersten 4 Ansichten nicht in der Reihenfolge angezeigt werden wie sie in der Konfiguration konfiguriert wurden. Ist das noch ein Bug.....(ist aber aus meiner Sicht kein Showstopper)
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #327
                                @Rene-Home Die Ansichten sind ja im Prinzip ohne relevante Reihenfolge, es geht hier ja nur um die Links, die Du anordnest - entwerder in der Toolbar, oder auf den Ansichten an sich. Bei mir ist dann alles in der richtigen Reihenfolge.
                                Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mike2712
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #328
                                  @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
                                  Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
                                  Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #329
                                    Eh....
                                    Seit dem letzten Update (gerade eben eingespielt), stehen bei mir die selber hinterlegten Hintergründe (Fotos) auf dem Kopf.
                                    Sieht irgendwie seltsam aus 😀
                                    Vorher waren die Fotos noch "richtig herum".
                                    Hat das sonst noch jemand?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • eric2905E eric2905
                                      Eh....
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Kueppert
                                      #330
                                      @eric2905 Dreh das Handy Mal richtig rum :D
                                      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #331
                                        @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Der iMac ist mir dafür einfach zu schwer ... und er steht dann auch so instabil. 😛
                                          Kueppert
                                          #332
                                          @eric2905 bei mir ist das eine Bild (hab die Instanz neu gemacht weil ich vorher was kaputt gefrickelt hatte) richtig herum... (1st floor, living room). Auch wenn ich das Bild ändere, alles iO (PC mit Win10)
