    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    mike2712
    #338
    Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
    Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
    Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #339
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #340
        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
          mike2712
          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
          #341
          Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
          ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #342
            hi @sigi234
            mouse over - macht bei mir das icon ein wenig größer - in blau
            aloswenn ichmit der maus darüber fahre - oder gibt es da eine einstellung für ?
              hi @sigi234
              mike2712
              #343
              hi @sigi234
              größer wird es bei mir auch, aber Farbe ändert es nicht, denke es liegt am State, oder Inhalt des State?
              • M mike2712
                hi @sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #344
                @mike2712
                hab ich auch getestet - ist das alexa2.summary
                  @mike2712
                  mike2712
                  #345
                  @mike2712
                  alexa2.summary ? Bei mir ist es ein eigenes Objekt vom Typ String, in einem Blockly habe ich diesen als Trigger, wenn sich der Wert ändert wird die Ansage auf der entsprechenden Alexa mit voreingestellter Lautstärke angesagt.
                  • M mike2712
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #346
                    @mike2712
                    kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
                    • dslraserD dslraser
                      @mike2712
                      mike2712
                      #347
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @mike2712
                      • M mike2712
                        @mike2712
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #348
                        @mike2712
                        hab es getestet
                        ist bei text-feld - wenn leer und nicht schreibgeschützt (deshalb wohl alexa.summary auch blau ist
                        vielen dank
                          @mike2712
                          hab es getestet
                          vielen dank
                          mike2712
                          #349
                          alexa.summary
                          Was ist das für ein State "alexa.summary", ich kann den bei meinen Alexa nicht finden.
                          • M mike2712
                            alexa.summary
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #350
                            @mike2712
                            ganz unten
                            da steht immer drin, was alexa devices gerade gesagt / oder gehört haben - so kann man gut eigene befehle für alexa integrieren. trigger auf bestimmte wörter - alexa, time 5 minuten - startet bei mir einen timer zusätzlich zum alexa timer, der mir dann auf einem display angezeigt wird - somit ist der alexa time sichtbar geworden - damit wird der küchen-nudel-timer auch im wohnzimmer angezeigt :-)
                            • M mike2712
                              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                              @s-bormann
                              Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
                              Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
                              Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
                              Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
                              Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
                              Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #351
                              @s-bormann
                              Eigentlich sollte es gehen. Jedenfalls hast Du alles richtig konfiguriert. Ggf. mal iobroker neu starten?
                                @s-bormann
                                erstmal danke für die brightness-kachel
                                und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
                                • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
                                • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
                                ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #352
                                @s-bormann
                                externer Link und Popup mit iframe sind geplant, wird aber noch ein wenig dauern.
                                Konfigurationen im Frontend plane ich auch, allerdings ist das doch recht aufwändig - und wird ebenfalls noch dauern.
                                Da ich hier tatsächlich Schwierigkeiten habe den Überblick zu behalten, freut es mich tatsächlich, wenn solche Sachen auf Github als Issue angelegt werden. Dann kann ich das irgendwann, wenn Zeit ist, abarbeiten.
                                VG!
                                • M mike2712
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #353
                                  Sieht erst mal richtig aus. Da ich aber kein HMIP habe, kann ich es nicht testen. Kannst Du mal den RAW des LEVEL-Datenpunktes posten? Was genau geht und was geht nicht? Wird der Dimmer-Slider angezeigt, wenn Du auf die Kachel klickst?
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    mike2712
                                    #354
                                    Slider wird angezeigt, wenn man versucht was zu ändern, wird die Ansicht geändert, also als ob man wischt.
                                    Steuern geht nichts, wenn ich einschalte wird in iqontrol die Lampe zwar als ein angezeigt, stimmt aber nicht.
                                    Wenn ich von woanders schalte , stimmt der Status überein, Ein & Aus-wird dann richtig angezeigt, der Wert passt um Faktor 100 nicht, denke da wird zwischen 0-1 gearbeitet, bei 30% wird 0,3 angezeigt.
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1552849601300,
                                      "common": {
                                        "name": "Badezimmer Licht:4.LEVEL",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level.dimmer",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": "3600",
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {
                                        "UNIT": "100%",
                                        "ID": "LEVEL",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                                        "MIN": 0,
                                        "OPERATIONS": 7,
                                        "MAX": 1,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "DEFAULT": 0
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL",
                                      "type": "state"
                                      @s-bormann
                                      mike2712
                                      #355
                                      @s-bormann
                                      Alles probiert, es hatte mit den älteren Versionen funktioniert, optisch in iqontrol sieht es so aus als ob bei Klick auf ein, kurz ein, dann direkt wieder ausgeschaltet wird.
                                      • M mike2712
                                        @s-bormann
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #356
                                        @mike2712
                                        Ich hatte zum Teil mit neueren Versionen was ähnliches...
                                        Obwohl ich nach dem Update einen Upload im Adapter gemacht habe und auch den Adapter neu gestartet habe wurden zum Teil nicht alle Neuerungen übernommen...
                                        Erst als ich den web Adapter und anschließend den iqontrol neu gestartet habe waren alle Änderungen da.
                                        Ob es daran lag weiß ich aber auch nicht. Kannst Du ja mal probieren.
                                          @mike2712
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #357
                                          @dslraser Häufig ist es ein Problem des Cachings auf dem Client - das ist gerade beim iOS 12.2-Update für WebApps (PWA) geändert worden. Man hat da überhaupt keine Möglichkeit, die App (also die Webseite) komplett neu zu laden. Deshalb habe ich das Pull to refresh neu eingebaut: Einfach in der App auf der Home-Ansicht nach unten ziehen, dann startet die komplette App neu und lädt sich auch neu.
                                          Wenn man auf einer alten Version (noch ohne das push to reload) fest steckt, dann muss man sie zunächst löschen. Dann in den iOS-Einstellungen -> Safari -> Erweitert -> Website-Daten die Daten vom ioBroker löschen. Dann die App neu in Safari laden und auf dem Homescreen neu abspeichern.
                                          Versuch es mal so. Eigentlich sollte es mit der aktuellen Version laufen, denke ich.
                                          dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
