  4. Fehler -No active host found
fehlermeldung
15 Beiträge 3 Kommentatoren 913 Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Meister-x
    Firefox zum Projekt exportieren nehmen.......
    Meister-xM Offline
    Meister-xM Offline
    Meister-x
    ja -wäre super wenn es ging
    • Meister-xM Meister-x
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Meister-x
      Views mal einzeln speichern? Kommst du in Vis rein?
      • Meister-xM Offline
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        ja habe die View einzeln über "view eportieren" abgespeichert und umgekehrt wieder eingespielt..das geht.
        Schön wäre es aber über "Setup-Projekt Export"alles zu sichern.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Meister-x
          Das habe ich auch, geht nur bei Firefox bei mir.
          Ist dein Projekt umfangreich?
          Erstell mal ein neues Projekt und exportiere es als Test.........
            Meister-xM Offline
            Meister-x
            nein es ist noch winzig , bin gerade dabei alles wieder neu zu machen
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              es folgt immer die gleiche Fehlermeldung :No active host found
              Lizence in Vis ist bereits aktiviert
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Meister-x sagte in Fehler -No active host found:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  intressanter Link = danke ,werde morgen drin schmöckern.
                  Beim schnellen durchlesen ist aber mein Problem mit dem speichern nicht drin
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja, teste das mal durch ob die Grundfunktionen stimmen.
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      leider steht im Link auch nicht die Lösung :-(
                      alles andere funktioniert prima.
                      Mir wäre die Datensicherung sehr wichtig -baue wegen Absturz mitterweile meine fünfte View
