  4. Fehler -No active host found
fehlermeldung
15 Beiträge 3 Kommentatoren 913 Aufrufe 3 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    Auf welchen Browser?
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • Meister-xM Offline
      Meister-xM Offline
      Meister-x
      Hallo ,
      auf Win 10
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        möchte gerne in der Edit vis mein Projekt abspeichern (habe es jetzt schon 5x wegen Absturtz neu erstellt)
        Beim speichern "Projekt" kommt imm die Fehlermeldung
        • Meister-xM Meister-x
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Meister-x
          Firefox zum Projekt exportieren nehmen.......
          Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Meister-x
            Meister-xM Offline
            Meister-xM Offline
            Meister-x
            ja -wäre super wenn es ging
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Meister-x
              Views mal einzeln speichern? Kommst du in Vis rein?
                Meister-xM Offline
                Meister-x
                ja habe die View einzeln über "view eportieren" abgespeichert und umgekehrt wieder eingespielt..das geht.
                Schön wäre es aber über "Setup-Projekt Export"alles zu sichern.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Meister-x
                  Das habe ich auch, geht nur bei Firefox bei mir.
                  Ist dein Projekt umfangreich?
                  Erstell mal ein neues Projekt und exportiere es als Test.........
                    Meister-xM Offline
                    Meister-x
                    nein es ist noch winzig , bin gerade dabei alles wieder neu zu machen
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      es folgt immer die gleiche Fehlermeldung :No active host found
                      Lizence in Vis ist bereits aktiviert
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Meister-x sagte in Fehler -No active host found:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                          Meister-xM Offline
                          Meister-x
                          intressanter Link = danke ,werde morgen drin schmöckern.
                          Beim schnellen durchlesen ist aber mein Problem mit dem speichern nicht drin
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ja, teste das mal durch ob die Grundfunktionen stimmen.
                              Meister-xM Offline
                              Meister-x
                              leider steht im Link auch nicht die Lösung :-(
                              alles andere funktioniert prima.
                              Mir wäre die Datensicherung sehr wichtig -baue wegen Absturz mitterweile meine fünfte View
