<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Fehler -No active host found]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Fehler beim Projekt laden und speichern.Hat jemand eine Lösung ?<br />
Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/22338/fehler-no-active-host-found</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:40:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/22338.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 May 2019 11:50:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Fri, 10 May 2019 13:05:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">leider steht im Link auch nicht die Lösung :-(<br />
alles andere funktioniert prima.<br />
Mir wäre die Datensicherung sehr wichtig -baue wegen Absturz mitterweile meine fünfte View</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260279</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260279</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 May 2019 13:05:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 19:02:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-x" aria-label="Profile: Meister-x">@<bdi>Meister-x</bdi></a> sagte in <a href="/post/260026">Fehler -No active host found</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Beim schnellen durchlesen ist aber mein Problem mit dem speichern nicht drin</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, teste das mal durch ob die Grundfunktionen stimmen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260028</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260028</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 19:02:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 19:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">intressanter Link = danke ,werde morgen drin schmöckern.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260026</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260026</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 19:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:55:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-x" aria-label="Profile: Meister-x">@<bdi>Meister-x</bdi></a> sagte in <a href="/post/260020">Fehler -No active host found</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">es folgt immer die gleiche Fehlermeldung :No active host found<br />
Lizence in Vis ist bereits aktiviert</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&amp;lang=de</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260022</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260022</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:55:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:53:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">es folgt immer die gleiche Fehlermeldung :No active host found<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260020</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260020</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:53:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:51:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">nein es ist noch winzig , bin gerade dabei alles wieder neu zu machen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260018</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260018</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:51:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:46:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-x" aria-label="Profile: Meister-x">@<bdi>Meister-x</bdi></a><br />
Das habe ich auch, geht nur bei Firefox bei mir.<br />
Ist dein Projekt umfangreich?<br />
Erstell mal ein neues Projekt und exportiere es als Test.........</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260017</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260017</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:46:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:40:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ja habe die View einzeln über "view eportieren" abgespeichert und umgekehrt wieder eingespielt..das geht.<br />
Schön wäre es aber über "Setup-Projekt Export"alles zu sichern.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260014</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260014</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:40:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:37:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-x" aria-label="Profile: Meister-x">@<bdi>Meister-x</bdi></a></p>
<p dir="auto">Views mal einzeln speichern? Kommst du in Vis rein?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260011</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260011</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:37:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:35:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ja -wäre super wenn es ging</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260010</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260010</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:35:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:35:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-x" aria-label="Profile: Meister-x">@<bdi>Meister-x</bdi></a></p>
<p dir="auto">Firefox zum Projekt exportieren nehmen.......</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260009</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260009</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:35:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:29:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">möchte gerne in der Edit vis mein Projekt abspeichern (habe es jetzt schon 5x wegen Absturtz neu erstellt)<br />
Beim speichern "Projekt" kommt imm die Fehlermeldung<br />
??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260004</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260004</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:29:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 18:27:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ,<br />
auf Win 10</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/260000</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/260000</guid><dc:creator><![CDATA[Meister-x]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 18:27:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler -No active host found on Thu, 09 May 2019 17:57:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auf welchen Browser?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/259975</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/259975</guid><dc:creator><![CDATA[Röstkartoffel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 17:57:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>
