  4. Fehler -No active host found
fehlermeldung
15 Beiträge 3 Kommentatoren 913 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Meister-xM Offline
    Meister-xM Offline
    Meister-x
    Fehler beim Projekt laden und speichern.Hat jemand eine Lösung ?
    Danke!
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Auf welchen Browser?
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        Hallo ,
        auf Win 10
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          möchte gerne in der Edit vis mein Projekt abspeichern (habe es jetzt schon 5x wegen Absturtz neu erstellt)
          Beim speichern "Projekt" kommt imm die Fehlermeldung
          • Meister-xM Meister-x
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Meister-x
            Firefox zum Projekt exportieren nehmen.......
            Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Meister-x
              Meister-xM Offline
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              ja -wäre super wenn es ging
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Meister-x
                Views mal einzeln speichern? Kommst du in Vis rein?
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  ja habe die View einzeln über "view eportieren" abgespeichert und umgekehrt wieder eingespielt..das geht.
                  Schön wäre es aber über "Setup-Projekt Export"alles zu sichern.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Meister-x
                    Das habe ich auch, geht nur bei Firefox bei mir.
                    Ist dein Projekt umfangreich?
                    Erstell mal ein neues Projekt und exportiere es als Test.........
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      nein es ist noch winzig , bin gerade dabei alles wieder neu zu machen
                        Meister-xM Offline
                        Meister-x
                        es folgt immer die gleiche Fehlermeldung :No active host found
                        Lizence in Vis ist bereits aktiviert
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Meister-x sagte in Fehler -No active host found:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                            Meister-xM Offline
                            Meister-x
                            intressanter Link = danke ,werde morgen drin schmöckern.
                            Beim schnellen durchlesen ist aber mein Problem mit dem speichern nicht drin
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ja, teste das mal durch ob die Grundfunktionen stimmen.
                                Meister-xM Offline
                                Meister-x
                                leider steht im Link auch nicht die Lösung :-(
                                alles andere funktioniert prima.
                                Mir wäre die Datensicherung sehr wichtig -baue wegen Absturz mitterweile meine fünfte View
