  4. [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository
js-controller
76 Beiträge 20 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    im Zweifel an der Kommandozeile im ioBroker verzeichnis:
    npm install iobroker.tr-064 --production
    dann
    iobroker upload tr-064
    und instanz neu starten
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Bei mir verlief das Upgrade geräuschlos und alle Adapter sind auch gleich wieder auf grün gewechselt
      [Nachtrag]
      den tr-064 habe ich nicht im Einsatz
      • J Offline
        Jan1
        Also der TR-064 hat definitiv ein Problem mit der neuen js-controiller Version!
        Hab eben mal IOBroker nackt neu installiert und nur den TR-064 Adapter installiert, lief sofort grün. Dann den js-controller aktualisiert und der TR-064 Adapter läuft nicht mehr.
        host.Beelink	2019-05-07 09:11:35.628	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.Beelink	2019-05-07 09:11:35.628	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        Caught	2019-05-07 09:11:35.628	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
        Caught	2019-05-07 09:11:35.627	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
        Caught	2019-05-07 09:11:35.626	error	by controller[0]: ^
        Caught	2019-05-07 09:11:35.626	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
        Caught	2019-05-07 09:11:35.626	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
        host.Beelink	2019-05-07 09:11:34.828	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 22165
        host.Beelink	2019-05-07 09:11:04.813	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        wobei bei der IOBroker Installation auch das als Fehler in der Konsole aufgetaucht ist (lief aber durch):
        make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        gyp ERR! node -v v10.15.3
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        Hier mal die gesamte Ausgabe der Konsole von der IOBroker Installation:
        root@Beelink:~# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2019-04-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
        from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value, v8::PropertyAttribute)’:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
        return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
        NODE_EXTERN v8::Localv8::Value MakeCallback(
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
        attribute((deprecated(message))) declarator
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
        ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
        ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
        ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, int, v8::Localv8::Value) const’:
        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        domain = info[0]->Int32Value();
        In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
        from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
        from ../node_modules/nan/nan.h:47,
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
        V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
        declarator attribute((deprecated(message)))
        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        type = info[1]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        protocol = info[2]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        fd = info[0]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        String::Utf8Value path(info[1]);
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
        explicit Utf8Value(Localv8::Value obj));
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        buf = info[1]->ToObject();
        In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
        Local<Object> Value::ToObject() const {
        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        offset = info[2]->Uint32Value();
        /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
        V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        length = info[3]->Uint32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        String::Utf8Value path(info[4]);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
        gyp ERR! not ok
        Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.100.10:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        • apollon77A apollon77
          dann
          Jan1
          @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
          dann
          Habe ich getestet und funktioniert nicht.
          Sobald ich auf 1.5.8 hoch gehe, geht der TR-064 Adapter mit dem oben geposteten Fehler nicht mehr. Auch wenn ich danach wieder zurück auf 1.5.7 gehe.
          Was allerdings da Problem löst und zwar dauerhaft, ist der Vorschalg von @Yetiberg "sudo npm install soef"
          im Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064".
          Das funktioniert selbst wenn ich von 1.5.8 nach 1.5.7 zurück gehe, Adapter wird sofort grün und bleibt auch grün bei einem erneuten Update auf 1.5.8.
          Das ganze hab ich wieder auf einer jungfräulichen IOBroker Installation mit Node 10.15.3 und NPM 6.9.0 unter Debian 9.8 mit 64 Struktur getestet.
          Also irgendwas passt da nicht zusammen.
          Braucht Ihr noch mehr Infos zum System? Ich bin heute noch bis 13Uhr am Basteln 😉
            Eine frische Installation bringt js-controller 1.4.2 denke ich ... ist also die Frage ob das an 1.4.2->1.5.x liegt ... an 1.5.8 an sich kann ich mir nicht vorstellen.
            Wenn ein install der soef lib ersthal hilft ist ja super. Der Adapter wird eh bald durch eine community Version ersetzt
            J SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              dann
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Jan1
              nochmal bei mir läuft es
                Jan1
                @apollon77
                Welcher Adapter wird ersetzt, der TR-064?
                Also ich teste gerne wo es hier klemmt, hab gerade alles wieder mit einem Backup und der aktuellen Version 1.5.8 am Laufen, wobei er mir jetzt das Problem beim wifilight Adapter an meckert.
                Ich schau mal ob man das auch mit "sudo npm install soef" auf die Reihe bekommt, an sonst lösche ich noch mal alles und bleibe bei der 1.5.7.
                • arteckA arteck
                  @Jan1
                  Jan1
                  @arteck
                  Ja das ist schön für Dich, hatte ja auch einige Fehler bei der IOBroker Installation gepostet, die eventuell an der Node 10 oder an meinem 64er Debian liegen könnten.
                  Ich bin hier nicht wirklich fit und deshalb postet ich auch alles was auffällig ist. Bei mit läuft der TR-064 ja nun auch, nach dem ich "sudo npm install soef" im Adapter Verzeichnis durchgeführt hatte, nur dass jetzt eben der wifilight Adapter das an meckert.
                  Ich bin hier auf Euch angewiesen, was noch zu tun ist, oder doch was am gesamt System nicht passt. Deshalb bitte fragen wenn ich mich unklar ausdrücke, oder mehr Infos benötigt werden.
                  • J Jan1
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Jan1 ich würde mich an deiner stelle ein wenig mit den zusamenhängen zwischen den js-controller und den einzelnen Adaptern beschäftigen.. um eine grundlegende Basis zu erreichen.. es bringt uns wenig wenn du uns mit Fehlermeldungen zuballerst.. nur weil an deinem System was nicht funktioniert.. und du weisst nicht warum...
                    vor allem nicht in panik verfallen :-)
                    • arteckA arteck
                      Jan1
                      @arteck
                      Nein, Panik habe ich keine mehr. Ich schaff es ja mit dem Backup das ganze immer wieder recht schnell ans Laufen zu bringen.
                      Dein Rat in Ehren, genau das versuche ich ja auch, nur ist das eben nicht so einfach. Hast mal ein Link wo man das nach lesen kann, ohne dass man dazu gleich ein Studium braucht? ☺
                      Ich lerne auf diese Art schon recht viel dazu, deshalb poste ich auch die Fehlermeldungen bei der IOBroker Installation. Da die durchläuft und danach ja auch für mich alles läuft, dürften das auch keine ernsten Geschichten sein. Hatte das vorher auf dem Raspberry laufen und da gabs eben keine Fehlermeldungen, wobei das auch noch unter Node 8 lief.
                      Ich lese oft von Error Meldungen, die dann als "kann man ignorieren" bewertet werden.
                      Zu ballern ist auch immer relativ, ich gebe lieber alle Infos weiter die mir in dem Fall relevant vorkommen und was ich beobachte. Ihr seid die Spezialisten und wenn man gebeten wird seine Erfahrungen zu posten, die man hat wenn eine neue Version getestet wird, dann mach ich das eben, oder wie sollen sonst alle Fehler auf den unterschiedlichen Systemen erkannt werden?
                      Der Fixer hat da schon einiges vereinfacht und sorgt für eine recht einheitliche Installation (hat mir auch schon recht oft bei Problemen geholfen). Der große Unterschied dürfen aber immer noch die verschiedenen HW und SW Basis Installationen sein.
                      • J Jan1
                        @arteck
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Jan1 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                        Volle Zustimmung!
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Liegt es auch nicht. Selbes Problem mit dem TR-064 und ich habe aktuell noch die 1.5.7 im Einsatz (und noch nicht versucht upzudaten). Liegt IMHO an der neuen VIS-Version, danach trat es bei mir auf...
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @SBorg sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                            TR-064
                            Ich hatte keine Probleme mit TR-064.........Host ist Windows 10.
                            Aber mit der Neuen Vis Version hatte ich Lizenzprobleme, bin wieder zurück auf 1.1.10.
                            Zur Info..........
                            • J Offline
                              Jan1
                              Hm, ich nutze kein VIS, deshalb schließe ich das bei mir aus.
                              Das Problem mit dem TR-064 Adapter tritt sofort auf, wenn ich von js 1.5.7 nach 1.5.8 update und lässt sich auch jedes mal reproduzieren.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                :) Lizenz habe ich auch keine mehr, aber der TR-064 scheint bei Linux (soef) nicht mehr zu wollen. VIS brachte da auch einige Fehler-Abhängigkeiten mit.
                                • SBorgS SBorg
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Geht wieder mit Version 1.2.0👍
                                  Hinweis: Musste den Host neu starten, erst dann hat sich Vis upgedatet.........
                                    Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
                                    Jan1
                                    @Yetiberg sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                                    So, bei mir läuft wieder alles ohne Fehler im Log und auf den aktuellen Versionen aller installierter Adapter und js-controller.
                                    Das erste Problem war der TR-064 Adapter und wurde mit der Anweisung von @Yetiberg gelöst.
                                    Dies hatte allerdings zur Folge, dass der wifilight Adapter dann das Problem mit soef hatte und wurde ebenfalls mit der selben angepassten Anweisung von @Yetiberg gelöst.
                                    @apollon77 meinte zwar, dass man damit aufpassen soll und hat ein anderen Vorschlag gemacht, der leider nicht zur Lösung des Problems beigetragen hatte.
                                    Wieso das in Verbindung mit dem Update auf 1.5.8 aufgetreten ist, weiß ich nicht, lässt sich aber jederzeit reproduzieren. Irgendwas an meinem System ist wohl anderes als bei denen die damit keine Probleme haben.
                                    Danke an alle die geholfen haben damit bei mir wieder alles grün ist und im Log nichts rotes auftaucht👍
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22305/gelöst-fehler-adapter-tr-064-startet-nicht
                                      Da hat einer das selbe Problem nach dem Update.
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                                        Hab auchh auf 1.5.8 geupated (Master und Slave) und hatte auch das Problem mit dem tr-064 Adapter.
                                        cd /opt/iobroker/
                                        iobroker stop tr-064
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                        npm install soef
                                        hat geholfen.
                                        Bis jetzt sonst keine weiteren Auffälligkeiten am update
                                        Johnny
                                        P.S. War als root angemeldet deswegen ohne sudo
                                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          cd /opt/iobroker/
                                          npm install soef
                                          hat geholfen.
                                          Johnny
                                          gfrene
                                          schrieb am zuletzt editiert von gfrene
                                          @PrinzEisenherz1 said in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                                          cd /opt/iobroker/
                                          npm install soef
                                          hat geholfen.
                                          Johnny
                                          Jupp, bei mir das gleiche .... der 1.5.7 hatte bei mir noch Probleme gemacht was mit dem 1.5.8 nicht mehr der Fall ist. DANKE
