  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 100.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @liv-in-sky Da da der Log von ioBroker benutzt wird kann ich da wenig ändern.
    Wofür brauchst du denn das?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #142
    @thewhobox
    es würde mir das debuggen erleichtern - es wäre einfacher zu wissen, dass meine debugs der scripts ihre meldungen in z.b. grün anzeigen (bei einer längeren beobachtung (über tage ) des scriptes) - es wäre enfach nice to have - es gab mal ein script , da wurde das angewendet - aber nur für js scripts. leider bekom ich das nicht mehr zum laufen.
    https://forum.iobroker.net/topic/4965/frage-log-severity-level-debug/9
    ich benutze bei solchen beobachtungen immer die error log einstellung - lasse den log-tab offen und beobachte nebenbei, was die scripts so machen - beim "anhäufen" der scripts ist das nicht mehr wirklich praktikabel.
    aber wenn es technisch nicht geht, dann geht es halt nicht :-( leider verstehe ich die techn. zusammenhänge nicht wirklich
      @siggi85 Mein Pull Request wurde vor 3 Tagen gemerged. Denke also es wird mit der nächsten Version kommen. Wann die kommt weiß ich allerdings nicht.
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #143
      @thewhobox
      Wäre sowas möglich? 😁
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @thewhobox
        thewhoboxT
        thewhoboxT
        thewhobox
        #144
        @padrino Vll etwas erklären, was du dir von dem Baustein erhoffst?^^
        Bzw was ist der Unterschied zum vorigen, komme grad nicht an meine Installation ran.
        Meine Adapter: emby | discovery
          padrinoP
          padrinoP
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #145
          @thewhobox
          Geht um den Zusatz ", erste Ausführung sofort".
          Das "Problem" im Moment, will man ein Intervall, das sofort und dann nochmals alle x Einheiten ausgeführt wird, dann muss man den Code aus dem Intervall noch einmal davor packen.
          Zumindest verstehe ich das so. ;)
          • padrinoP padrino
            @thewhobox
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #146
            @padrino Du kannst den Code auch in eine Funktion packen, dann musst nur die funktion davor nochmal triggern.
            Anderst lässt sich das meine ich auf die schnelle auch mit geändertem Blockly Code nicht lösen.
            • dslraserD dslraser
              @thewhobox
              Dank Eurer Hilfe habe ich nun mal für mich das bekannte Fensterskript aus dem Forum nachgebaut. Fensterkontakte sind HMIP. Aktuell aber ohne den Status kipp.
              Bei mir id=STATE (Großschreibung) und für das "Gewerk" functions="Fenster". Ich habe bei mir Telegram mit eingebaut.
              Den Blockly Export stelle ich unten mit rein, vielleicht möchte es Jemand benutzen.
              Anzeige in Telegram
              Und hier der Blockly Export
                <variables>
                  <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable>
                  <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                  <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                  <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable>
                  <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable>
                  <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">getParentName</field>
                  <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                </block>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                    <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                    <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">arry, trenner</field>
                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                </block>
                <block type="create" id="OIg#fLBB[3H,hL$]=i6" collapsed="true" disabled="true" x="13" y="113">
                  <field name="NAME">Fenster.01 Namen Fenster gesamt</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="0uGx;.-|FIUY~T[9RE">
                      <field name="TEXT"></field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="COMMON">
                    <block type="text" id="Gb=2XLFi$IRAgg70dQPQ">
                      <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "01 Namen Fenster gesamt"}</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="create" id="c.bD4g5uIt~)RNi!X?)=" collapsed="true" disabled="true">
                      <field name="NAME">Fenster.02 Namen Fenster geoeffnet</field>
                        <block type="text" id="9I=!#0aHIo,fsYL+yq{^">
                        </block>
                      </value>
                        <block type="text" id="cxAx7%$szNcl]0K_v.MX">
                          <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "02 Namen Fenster geoffnet"}</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8wFQM~" collapsed="true" disabled="true">
                          <field name="NAME">Fenster.03 Anzahl Fenster gesamt</field>
                            <block type="math_number" id="{%|1/FlMsXeirmo3lSW">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                              <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "03 Anzahl Fenster gesamt"}</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="create" id="Z#r!5]]x^7b@iR79;qbo" collapsed="true" disabled="true">
                              <field name="NAME">Fenster.04 Anzahl Fenster geöffnet</field>
                                <block type="math_number" id=";iw1Jw/N}]Gyb.fp[y;!">
                                </block>
                              </value>
                                <block type="text" id="a=Q@EL=n5b2cAy4z(gTX">
                                  <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "04 Anzahl Fenster geöffnet"}</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI">
                                  <mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+(">
                                    </shadow>
                                    <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+">
                                      <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc">
                                      <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field>
                                        <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1">
                                          <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field>
                                            <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w">
                                              <mutation items="0"></mutation>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~">
                                              <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$">
                                                  <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T">
                                                          <mutation at="true"></mutation>
                                                          <field name="MODE">SET</field>
                                                          <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1">
        <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="TO">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s">
                                                              <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe">
                                                      <field name="COMMENT">Telegram Block</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq">
                                                          <mutation elseif="2"></mutation>
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf">
        <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh">
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ">
        <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="false">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK">
        <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="gu;dy_omfas#mbVJ^Yab">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="T2[T)|{(Upaupaqhth:u" inline="false">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=":h!Z$fs-MDD4Qo7)!f^N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="QP[i~W5vbJUwelId|WL8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF2">
                                                            <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC">
                                                              <value name="A">
        <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]">
        <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO2">
                                                            <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc">
        </shadow>
        <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg">
        <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #147
              @thewhobox
              ich habe mal eine Frage....
              Ich benutze den Selector als Trigger, das funktioniert auch (siehe Fensterscript). Wenn ich jetzt einen zweiten Trigger, z.B. einen Sensorwert/Temperatur als Trigger dazu nehme kommt eine Fehlermeldung.
              Gehen nicht beide zusammen ?
              So funktioniert es:
              So kommt eine Fehlermeldung:
              Diese Stelle wird angemeckert ?
              on({id: new RegExp(Array\\.prototype\\.slice\\.apply\\($\\('channel\\[state\\.id=*\\.STATE]\\(functions="Fenster"\\)'\\)\\) + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.XXX\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE'), change: "ne"}, function (obj) {
                @thewhobox
                So funktioniert es:
                thewhoboxT
                thewhoboxT
                thewhobox
                #148
                @dslraser Nein das funktioniert nicht. Wie auch im Javascript kannst du ENTWEDER:
                • ID als String
                • Regex
                • ID`s als Array angeben.
                Der Selektor liefert die schon ein Array zurück.
                Du müsstest also vorher iwie dem Array die einzelne Objekt ID hinzufügen.
                Wie das in Blockly geht weiß ich gerade nicht, in Javascript wäre es einfach:
                var selektorArray = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster");
                selektorArray.push("Temperatursensor_aussen.ACUTAL_TEMPTERATUR");
                on({id: selektorArray}, functionToDo);
                • D darkiop
                  Und gerade noch eine Idee bekommen:
                  • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
                  • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
                  padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  #149
                  @darkiop sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  Noch ein Vorschlag:
                  Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
                  Ich vermute mal, solche Ideen müsstest/solltest Du auf github unter dem "original" Adapter posten, da das über "neue Blöcke" hinaus geht und wohl mehr bzw. anderer Programmierarbeit bedarf. =)
                  • padrinoP padrino
                    Noch ein Vorschlag:
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    #150
                    @padrino wie schon weiter oben iwo erwähnt, würde das Änderungen im originalen blockly Code erfordern, was heißt, dass mn die Änderungen bei jedem Update von blockly wieder neu einpflegen muss, oder man schreibt Google die Änderungen ^^
                    • padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      #151
                      Da ich es gerade auf Facebook gelesen habe 😇 und es mir so wieder in Erinnerung kam :D
                      Wäre es vielleicht möglich, dass man Variablen etc. für den Zeitwert in timeout/intervall blocklys verwenden könnte?
                      • padrinoP padrino
                        D
                        D
                        darkiop
                        #152
                        @padrino Offiziell ist das wohl nicht mehr Unterstützt - aber meiner Erfahrung nach funktioniert es wenn der Zeitwerk auf ms steht. Wenn du dir den JS-Code anschaust, sollte kein NaN an dieser stehen.
                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D
                          D
                          darkiop
                          #153
                          Ist das hier
                          https://forum.iobroker.net/topic/22109/gelöst-setstate-wiederholen-falls-nicht-erfolgreich-zigbee-lampe-schalten-ack/4
                          evtl. noch etwas fürs Blockly?
                          • D darkiop
                            Ist das hier
                            thewhoboxT
                            thewhoboxT
                            thewhobox
                            #154
                            @darkiop sowas würde ich dann doch lieber in eine Funktion auslagern global, dann kann man sie einfach in jedem Skript verwenden.
                            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                              rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              #155
                              @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                              Über Blockly kann man aber nicht auf globale Funktionen zugreifen.
                              Rantanplan
                              • rantanplanR rantanplan
                                thewhoboxT
                                thewhoboxT
                                thewhobox
                                #156
                                @rantanplan Das wäre dann doch mal ein Vorschlag für einen neues Element.
                                Globale Funktionen aufrufen zu können.
                                Workaround wäre: In Blockly eine JS function erstellen die dann halt das globale Skript aufruft.
                                  rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  #157
                                  Man sollte das Klientel für Blockly nicht aus den Augen verlieren.
                                  Das sind meistens Leute, die noch nie etwas mit Programmen zu tun hatten. Da sollten die Bausteine schon einfach gehalten werden. So etwas bedeutet für einen Baustein-Programmierer natürlich Mehraufwand☺
                                  Es ist halt Blockly, gedacht für Leute die keine Programmiererfahrung haben und mal eben ein Script basteln wollen.
                                  Rantanplan
                                    #158
                                    @rantanplan
                                    Daran habe ich bei den ganzen neuen Bausteinen auch gedacht. Da habe ich mir die Frage gestellt:
                                    Kann man bei solchen "Expertenbausteinen" nicht ein Icon oder die Farbe schraffiert (übertrieben!) an den Block basteln damit ein Einsteiger diese Blöcke erst einmal meidet?
                                    iomountainI thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @rantanplan
                                      iomountainI
                                      iomountainI
                                      iomountain
                                      #159
                                      @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      Vielleicht als Download, um bei Bedarf die Expertenbausteine nachladen zu können.
                                      Unter Variablen, Funktionen, dann Eigene Bausteine wo solche hinterlegt, bzw. nachgeladen werden können.
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • iomountainI iomountain
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #160
                                        @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                        Da könntest Du aber eventuell Gefahr laufen, dass ein Experte jemandem bei eine Script hilft, und dieser die verwendeten Bausteine nicht finden kann?!?
                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                        • iomountainI
                                          iomountainI
                                          iomountain
                                          #161
                                          @BBTown Ja, die Gefahr besteht, ziemlich sicher sogar.
                                          83.9k
