  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 102.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @darkiop sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    Noch ein Vorschlag:
    Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
    • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
    • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
    Ich vermute mal, solche Ideen müsstest/solltest Du auf github unter dem "original" Adapter posten, da das über "neue Blöcke" hinaus geht und wohl mehr bzw. anderer Programmierarbeit bedarf. =)
    thewhoboxT
    thewhoboxT
    thewhobox
    #150
    @padrino wie schon weiter oben iwo erwähnt, würde das Änderungen im originalen blockly Code erfordern, was heißt, dass mn die Änderungen bei jedem Update von blockly wieder neu einpflegen muss, oder man schreibt Google die Änderungen ^^
    Meine Adapter: emby | discovery
    • padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #151
      Da ich es gerade auf Facebook gelesen habe 😇 und es mir so wieder in Erinnerung kam :D
      Wäre es vielleicht möglich, dass man Variablen etc. für den Zeitwert in timeout/intervall blocklys verwenden könnte?
      • padrinoP padrino
        D
        D
        darkiop
        #152
        @padrino Offiziell ist das wohl nicht mehr Unterstützt - aber meiner Erfahrung nach funktioniert es wenn der Zeitwerk auf ms steht. Wenn du dir den JS-Code anschaust, sollte kein NaN an dieser stehen.
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D
          D
          darkiop
          #153
          Ist das hier
          https://forum.iobroker.net/topic/22109/gelöst-setstate-wiederholen-falls-nicht-erfolgreich-zigbee-lampe-schalten-ack/4
          evtl. noch etwas fürs Blockly?
          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            Ist das hier
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #154
            @darkiop sowas würde ich dann doch lieber in eine Funktion auslagern global, dann kann man sie einfach in jedem Skript verwenden.
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • thewhoboxT thewhobox
              rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              #155
              @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
              Über Blockly kann man aber nicht auf globale Funktionen zugreifen.
              Rantanplan
              • rantanplanR rantanplan
                thewhoboxT
                thewhoboxT
                thewhobox
                #156
                @rantanplan Das wäre dann doch mal ein Vorschlag für einen neues Element.
                Globale Funktionen aufrufen zu können.
                Workaround wäre: In Blockly eine JS function erstellen die dann halt das globale Skript aufruft.
                  rantanplanR
                  rantanplanR
                  rantanplan
                  #157
                  Man sollte das Klientel für Blockly nicht aus den Augen verlieren.
                  Das sind meistens Leute, die noch nie etwas mit Programmen zu tun hatten. Da sollten die Bausteine schon einfach gehalten werden. So etwas bedeutet für einen Baustein-Programmierer natürlich Mehraufwand☺
                  Es ist halt Blockly, gedacht für Leute die keine Programmiererfahrung haben und mal eben ein Script basteln wollen.
                  Rantanplan
                    #158
                    @rantanplan
                    Daran habe ich bei den ganzen neuen Bausteinen auch gedacht. Da habe ich mir die Frage gestellt:
                    Kann man bei solchen "Expertenbausteinen" nicht ein Icon oder die Farbe schraffiert (übertrieben!) an den Block basteln damit ein Einsteiger diese Blöcke erst einmal meidet?
                    iomountainI thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @rantanplan
                      iomountainI
                      iomountainI
                      iomountain
                      #159
                      @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      Vielleicht als Download, um bei Bedarf die Expertenbausteine nachladen zu können.
                      Unter Variablen, Funktionen, dann Eigene Bausteine wo solche hinterlegt, bzw. nachgeladen werden können.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • iomountainI iomountain
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #160
                        @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        Da könntest Du aber eventuell Gefahr laufen, dass ein Experte jemandem bei eine Script hilft, und dieser die verwendeten Bausteine nicht finden kann?!?
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • iomountainI
                          iomountainI
                          iomountain
                          #161
                          @BBTown Ja, die Gefahr besteht, ziemlich sicher sogar.
                          • D darkiop
                            padrinoP
                            padrinoP
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            #162
                            Du meinst, das ging mal?
                            Hab' mal in den Code geschaut, denke Du hast Recht, da ist keine Zauberei drin. ;)
                            Aus dem
                            timeout = setTimeout(function () {
                            }, 1000);
                            müsste sich doch gut ein
                            var zeit, timeout;
                            zeit = 5000;
                            }, zeit);
                            machen lassen, oder? :)
                            Vielleicht ja auch ein zusätzlicher Block, der fest auf "ms" steht, wegen der fehlenden Umrechnung? 🤔
                            @thewhobox nicht interessant? ;)
                            thewhoboxT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @rantanplan
                              thewhoboxT
                              thewhoboxT
                              thewhobox
                              #163
                              @Homoran Die Idee finde ich eig gar nicht mal schlecht. Man könnte aber statt andere Farbe vll einfach eine weiter Gruppe neben "Logik, Mathe" halt noch "Experte" oder so einfügen.
                              • padrinoP padrino
                                Aus dem
                                }, 1000);
                                var zeit, timeout;
                                zeit = 5000;
                                }, zeit);
                                thewhoboxT
                                thewhoboxT
                                thewhobox
                                #164
                                @padrino Für die Abwerstkompatibilität müsste man aber das in einen zweiten Baustein machen, oder komplizierter über eine Checkbox (was ich aber nicht wirklich gut finden würde)
                                  #165
                                  @thewhobox
                                  Ich weiß nicht ob das geht:
                                  in der Block-Auswahl eine horizontale Trennlinie?
                                  Oben BASIC
                                  Unten EXPERT
                                  Dann bleiben die Expertenblöcke wenigstens im richtigen Kontext
                                  Wenn möglich mit den Überschriften
                                  • padrinoP padrino
                                    Aus dem
                                    }, 1000);
                                    var zeit, timeout;
                                    zeit = 5000;
                                    }, zeit);
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #166
                                    @padrino
                                    Hier mit dem Intervall, analog dazu funktioniert das mit timeout. Einfach den Namen der Variable in das Feld der Zeit schreiben:
                                    Und hier mit dem Fehler wenn Sekunden oder Minuten verwendet werden:
                                    Aber wie gesagt: Offiziell wird das nicht mehr unterstützt, so meine Erfahrung aus dem Forum. Solange es geht ist ja aber gut, sollte man nur wissen.
                                    • D darkiop
                                      @padrino
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      #167
                                      @padrino
                                      Lol, jetzt hab' ich erst verstanden, was Du mit "nicht mehr unterstützt" gemeint hast.
                                      Auf die Idee, statt einer Zahl einfach den Namen einer Variablen zu schreiben, wäre ich nie gekommen, hätte gedacht dass wäre ein reines "number gadget". :D
                                      Das NaN kommt wohl daher, da es intrervalle bzw. timeouts nur mit Millisekunden gibt. Hat man eine andere Einheit eingestellt, wird auf "ms" umgerechnet und das geht mit einem "string" nunmal nicht so einfach. ;)
                                      2019-05-03_182313.jpg 2019-05-03_182335.jpg!
                                      (bei Schleifen funktioniert der "Trick" z.B. nicht, da eine Ziffer oder ein "Ziffern Gagdet" erwartet wird.
                                      Aber so genau hatt ich mir den Block nicht angesehen. 😳)
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #168
                                        Funktioniert aber. Die Frage ist, ob man das offiziell wieder ein baut und dann ggf. auch das "Puzzleteil" für die Variablen in den timeout/intervall Block einsetzbar macht.
                                        Zum Thema von oben, Zielgruppe für Blockly: Ja die Hauptzielgruppe ist sicher der Anwender der nicht Programmieren kann. Aber auch der fortgeschrittene nutzt sicher an der ein oder anderen Stelle Blockly. Ich finde es für SmartHome Themen sehr nützlich mit Blockly zu arbeiten.
                                        • padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          #169
                                          Also, ein Number PuzzleLoch wäre ja ein Rückschritt, da der workaround dann nicht mehr ginge.
                                          Von daher evtl. besser 🤐
                                          Keine schlafenden Hunde wecken... =)
                                          Was blocky angeht, bin froh, dass es das gibt.
                                          Vor Jahrzehnten konnte ich mal etwas programmieren, heute würde ich durch die Syntax von Javascript nicht mehr durch blicken :D
                                          So isses wie Programmieren in Ablaufdiagrammen - oder wie auch immer die damals hießen. ;)
                                          84.1k
