  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    6.4k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 90.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @thewhobox
    ich habe mal eine Frage....
    Ich benutze den Selector als Trigger, das funktioniert auch (siehe Fensterscript). Wenn ich jetzt einen zweiten Trigger, z.B. einen Sensorwert/Temperatur als Trigger dazu nehme kommt eine Fehlermeldung.
    Gehen nicht beide zusammen ?
    So funktioniert es:
    So kommt eine Fehlermeldung:
    Diese Stelle wird angemeckert ?
    on({id: new RegExp(Array\\.prototype\\.slice\\.apply\\($\\('channel\\[state\\.id=*\\.STATE]\\(functions="Fenster"\\)'\\)\\) + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.XXX\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE'), change: "ne"}, function (obj) {
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    #148
    @dslraser Nein das funktioniert nicht. Wie auch im Javascript kannst du ENTWEDER:
    • ID als String
    • Regex
    • ID`s als Array angeben.
    Der Selektor liefert die schon ein Array zurück.
    Du müsstest also vorher iwie dem Array die einzelne Objekt ID hinzufügen.
    Wie das in Blockly geht weiß ich gerade nicht, in Javascript wäre es einfach:
    var selektorArray = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster");
    selektorArray.push("Temperatursensor_aussen.ACUTAL_TEMPTERATUR");
    on({id: selektorArray}, functionToDo);
    Meine Adapter: emby | discovery
    • D darkiop
      Und gerade noch eine Idee bekommen:
      • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
      • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #149
      @darkiop sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      Noch ein Vorschlag:
      Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
      Ich vermute mal, solche Ideen müsstest/solltest Du auf github unter dem "original" Adapter posten, da das über "neue Blöcke" hinaus geht und wohl mehr bzw. anderer Programmierarbeit bedarf. =)
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        Noch ein Vorschlag:
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        #150
        @padrino wie schon weiter oben iwo erwähnt, würde das Änderungen im originalen blockly Code erfordern, was heißt, dass mn die Änderungen bei jedem Update von blockly wieder neu einpflegen muss, oder man schreibt Google die Änderungen ^^
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #151
          Da ich es gerade auf Facebook gelesen habe 😇 und es mir so wieder in Erinnerung kam :D
          Wäre es vielleicht möglich, dass man Variablen etc. für den Zeitwert in timeout/intervall blocklys verwenden könnte?
          • padrinoP padrino
            darkiop
            #152
            @padrino Offiziell ist das wohl nicht mehr Unterstützt - aber meiner Erfahrung nach funktioniert es wenn der Zeitwerk auf ms steht. Wenn du dir den JS-Code anschaust, sollte kein NaN an dieser stehen.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              darkiop
              #153
              Ist das hier
              https://forum.iobroker.net/topic/22109/gelöst-setstate-wiederholen-falls-nicht-erfolgreich-zigbee-lampe-schalten-ack/4
              evtl. noch etwas fürs Blockly?
              • D darkiop
                Ist das hier
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                #154
                @darkiop sowas würde ich dann doch lieber in eine Funktion auslagern global, dann kann man sie einfach in jedem Skript verwenden.
                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                • thewhoboxT thewhobox
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #155
                  @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  Über Blockly kann man aber nicht auf globale Funktionen zugreifen.
                  Rantanplan
                  • rantanplanR rantanplan
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    #156
                    @rantanplan Das wäre dann doch mal ein Vorschlag für einen neues Element.
                    Globale Funktionen aufrufen zu können.
                    Workaround wäre: In Blockly eine JS function erstellen die dann halt das globale Skript aufruft.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #157
                      Man sollte das Klientel für Blockly nicht aus den Augen verlieren.
                      Das sind meistens Leute, die noch nie etwas mit Programmen zu tun hatten. Da sollten die Bausteine schon einfach gehalten werden. So etwas bedeutet für einen Baustein-Programmierer natürlich Mehraufwand☺
                      Es ist halt Blockly, gedacht für Leute die keine Programmiererfahrung haben und mal eben ein Script basteln wollen.
                      Rantanplan
                        #158
                        @rantanplan
                        Daran habe ich bei den ganzen neuen Bausteinen auch gedacht. Da habe ich mir die Frage gestellt:
                        Kann man bei solchen "Expertenbausteinen" nicht ein Icon oder die Farbe schraffiert (übertrieben!) an den Block basteln damit ein Einsteiger diese Blöcke erst einmal meidet?
                        iomountainI thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rantanplan
                          iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          #159
                          @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Vielleicht als Download, um bei Bedarf die Expertenbausteine nachladen zu können.
                          Unter Variablen, Funktionen, dann Eigene Bausteine wo solche hinterlegt, bzw. nachgeladen werden können.
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • iomountainI iomountain
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #160
                            @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            Da könntest Du aber eventuell Gefahr laufen, dass ein Experte jemandem bei eine Script hilft, und dieser die verwendeten Bausteine nicht finden kann?!?
                            • iomountainI Offline
                              iomountainI Offline
                              iomountain
                              #161
                              @BBTown Ja, die Gefahr besteht, ziemlich sicher sogar.
                              • D darkiop
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                #162
                                Du meinst, das ging mal?
                                Hab' mal in den Code geschaut, denke Du hast Recht, da ist keine Zauberei drin. ;)
                                Aus dem
                                timeout = setTimeout(function () {
                                }, 1000);
                                müsste sich doch gut ein
                                var zeit, timeout;
                                zeit = 5000;
                                }, zeit);
                                machen lassen, oder? :)
                                Vielleicht ja auch ein zusätzlicher Block, der fest auf "ms" steht, wegen der fehlenden Umrechnung? 🤔
                                @thewhobox nicht interessant? ;)
                                thewhoboxT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @rantanplan
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  #163
                                  @Homoran Die Idee finde ich eig gar nicht mal schlecht. Man könnte aber statt andere Farbe vll einfach eine weiter Gruppe neben "Logik, Mathe" halt noch "Experte" oder so einfügen.
                                  • padrinoP padrino
                                    Aus dem
                                    }, 1000);
                                    var zeit, timeout;
                                    zeit = 5000;
                                    }, zeit);
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    #164
                                    @padrino Für die Abwerstkompatibilität müsste man aber das in einen zweiten Baustein machen, oder komplizierter über eine Checkbox (was ich aber nicht wirklich gut finden würde)
                                      #165
                                      @thewhobox
                                      Ich weiß nicht ob das geht:
                                      in der Block-Auswahl eine horizontale Trennlinie?
                                      Oben BASIC
                                      Unten EXPERT
                                      Dann bleiben die Expertenblöcke wenigstens im richtigen Kontext
                                      Wenn möglich mit den Überschriften
                                      • padrinoP padrino
                                        Aus dem
                                        }, 1000);
                                        var zeit, timeout;
                                        zeit = 5000;
                                        }, zeit);
                                        darkiop
                                        #166
                                        @padrino
                                        Hier mit dem Intervall, analog dazu funktioniert das mit timeout. Einfach den Namen der Variable in das Feld der Zeit schreiben:
                                        Und hier mit dem Fehler wenn Sekunden oder Minuten verwendet werden:
                                        Aber wie gesagt: Offiziell wird das nicht mehr unterstützt, so meine Erfahrung aus dem Forum. Solange es geht ist ja aber gut, sollte man nur wissen.
                                        • D darkiop
                                          @padrino
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #167
                                          @padrino
                                          Lol, jetzt hab' ich erst verstanden, was Du mit "nicht mehr unterstützt" gemeint hast.
                                          Auf die Idee, statt einer Zahl einfach den Namen einer Variablen zu schreiben, wäre ich nie gekommen, hätte gedacht dass wäre ein reines "number gadget". :D
                                          Das NaN kommt wohl daher, da es intrervalle bzw. timeouts nur mit Millisekunden gibt. Hat man eine andere Einheit eingestellt, wird auf "ms" umgerechnet und das geht mit einem "string" nunmal nicht so einfach. ;)
                                          2019-05-03_182313.jpg 2019-05-03_182335.jpg!
                                          (bei Schleifen funktioniert der "Trick" z.B. nicht, da eine Ziffer oder ein "Ziffern Gagdet" erwartet wird.
                                          Aber so genau hatt ich mir den Block nicht angesehen. 😳)
