  4. Hilfe...nach Stromausfall alles tot.
stromausfall boot error
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B braunessofa
    Hallo, Anfänger braucht mal wieder eure Hilfe.
    Nach einem Stromausfall geht bei mir nix mehr. Es scheint als würde der Raspberry nicht booten. Die grüne LED geht kurz an und wieder aus, das wars.
    LED´s an Lan-Kabel leuchten auch nicht. Ich habe die ganze Software auf einem USB-Stick.
    Kann man da noch was retten oder muss ich alles neu aufsetzen?
    Software zum lesen der ext4 habe ich (Paragon).
    @braunessofa
    Übliches Szenario:
    Wenn während des Stromausfalls gerade etwas geschrieben wurde kann das ganze Dateisystem zerschossen sein.
    In deinem Fall wahrscheinlich auch Teile des Betriebssystems.
    Übliches Vorgehen:
    Neu aufsetzen und letztes backup einspielen, etwa bis zu zwei Stunden warten und alles ist wieder gut.
    Vermutung:
    Du hast kein Backup.
    Empfohlenes Vorgehen
    Neue SD Karte nehmen, wäre nach einem Crash sowieso zu empfehlen.
    Raspbian neu aufspielen
    ioBroker neu installieren
    Komplettes Verzeichnis /opt/iobroker von der defekten SD auf die Neuinstallation kopieren
    HOFFEN!
      braunessofa
      @MyzerAT Hab ich schon mehrfach, mittlerweile geht die grüne LED auch nicht mehr. Ich glaube bevor ich noch viel Zeit investiere, mache ich alles neu.
      Eine Frage hab ich aber noch.
      Ist es möglich den kompletten usb-stick auf einen anderen zu kopieren und im Falle eines Schadens dann einfach zu tauschen? Setzt natürlich voraus, dass er immer von einem festgelegtem USB-Anschluss bootet.
      @MyzerAT wäre ein Versuch wert.
      Ich halte euch auf dem laufenden.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B braunessofa
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @braunessofa sagte in Hilfe...nach Stromausfall alles tot.:
        sicher kannst du eine 1:1 kopie machen und bei einem Ausfal des Mediums , die Kopie einsetzen!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          braunessofa
          @MyzerAT
          So es läuft wieder alles fast wie früher.
          Kannst du mir sagen was ich wie zu machen habe damit zu einer bestimmten Zeit der aktive usb-Stick auf einen anderen kopiert wird?
          • B braunessofa
            @MyzerAT
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @braunessofa vielleicht hilft dir das
            https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
            • G Offline
              gosund
              Nachdem ich ein bis zweimal im Jahr das selbe Problem hatte, habe ich meinem Pi so eine kleine USV für rund 3 US$ gegönnt:
              http://s.click.aliexpress.com/e/cbmz8rlm
              S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT sagte in Hilfe...nach Stromausfall alles tot.:
                Aber es ergibt keinen Sinn dies mit dem defekten Stick zu machen
                  braunessofa
                  Was mir auffällt ist, dass die grüne LED immer 4mal blinkt. Es läuft aber alles normal. Kann ich das ignorieren, da ich keine sd-Karte drin habe?
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    wie lange hast Du beim Booten denn gewartet? Und hattest Du mal einen Monitor angeschlossen, um zu schauen, was da passiert? Ich hatte das nämlich auch ab und an bei den Raspi und da war es dann meistens ein Checkdisk, welches automatisch gestartet wurde und je nach Größe der Karte/der SSD schonmal eine Weile lief. Konnte mann dann am Monitor gut sehen.
                    Gruss, Jürgen
                      braunessofa
                      Einen Monitor habe ich nicht dran, aber er lief die ganze Nacht ja schon bis jetzt. Die LED blinkt immer noch so vor sich hin.
                      • B braunessofa
                        @braunessofa
                        https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+3+grüne+led+blinkt+4+mal&oq=rpi+3+led+grün+blinkt&aqs=chrome.2.69i57j0l3.9829j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
                          braunessofa
                          Danach hatte ich auch schon gesucht. Aber ich habe keine SD_Karte und es läuft ja alles.
                          • B braunessofa
                            Die Datenstruktur auf dem Stick ist identisch
                              braunessofa
                              Was soll ich denn ändern, wenn alles läuft?
                                braunessofa
                                So, der ioBroker läuft auch nach mehrmaligem neustarten des Pi´s.
                                Das blinken stört mich aber schon. Überall bekomme ich nur hinweise zum blinken der LED, wenn dar Raspberry nicht startet. Meiner läuft doch scheinbar.
                                Was mache ich nun, ohne alles zu schrotten?
                                • G gosund
                                  smarti2015
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                                  @gosund Cool ob das an meinem Asus Tinkerboard auch funktioniert? Suche da auch noch eine kleine UVS Lösung.
                                  Wie wird er Stick angeschlossen? An einem freien USB und damit wird dann aufgeladen aber was machst du mit dem anderen Kabel? Da steckt bei mir ja schon das Netzteil-Kabel von der Steckdose dran.
                                  GEEKOM AS 6
                                  G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S smarti2015
                                    gosund
                                    schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                    @smarti2015
                                    Die 'mini-USV' hat einen micro-USB Anschluß als Eingang zur Spannungsversorgung und einen normalen USB Anschluß als Ausgang.
                                    Das Netzteil wird an dem Akku-Modul angeschlossen, Dein Board wird per USB-Kabel an den Ausgang angeschlossen. Läuft mit allem, was 5V benötigt, also auch mit Deinem Tinkerboard, Wemos D1 mini, etc.
                                    Du brauchst noch einen 18650er LiIon Akku dazu. Habe hier einen aus einem alten Notebook-Akkupack verwendet.
                                    • G gosund
                                      @gosund sagte:
                                      Wie erfährt das Board (RPi / Tinker), dass es im Stützbetrieb betrieben wird und bei fast leerem Akku runter fahren soll ?
                                      • S smarti2015
                                        @smarti2015 sagte:
                                        Es ist schon mit der Stromaufnahme des Raspberry Pi kritisch.
                                          smarti2015
                                          Ok dann lass ich es, muss schon stabil laufen, weil ich hatte selber leider auch schon mehrfach nen Crash :(
                                          GEEKOM AS 6
