  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
394 Beiträge 31 Kommentatoren 131.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    ich habe einen neuen Adapter programmiert, der im Vergleich zum bisherigen Adapter
    das RPC/JSON-Protokoll des Logitech Media Servers nutzt.
    Dieses Protokoll bietet mehr Möglichkeiten und ist besser zu verarbeiten, wie das bisher genutzte Telnet-Protokoll.
    Diverse Daten aus dem Server, den verschiedenen Playern und die eingestellten Favoriten (mit Einschränkung)
    werden bereits bereit gestellt.
    Gesteuert werden kann für jeden Player: Aus/An, Play/Stop/Pause, Lautstärke und 6 Preset-Knöpfe
    Eine genaue Auflistung ist auf englisch unter folgendem Link zu finden:
    https://github.com/oweitman/iobroker.squeezeboxrpc
    Ich freue mich wenn ein paar den Adapter testen könnten und mir Feedback geben könnten.
    Wie gesagt ist das mein erster Adapter.
    Funktionsfähig ist dieser Adapter bereits in meiner Visualisierung eingebaut:
    Viele Grüße
    Oliver
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      Adapter ist nun auch über npm verfügbar.
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.squeezeboxrpc
      Links im Profil
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        folgende Aktualisierung wurde eingebaut:
        • Im Admin-Dialog werden nun die vorhandenen Server im Netzwerk zur erleichterten Konfiguration zur Auswahl angezeigt
        • Das Problem mit dem NoData-Symbol bei einigen Knöpfen im Vis wurde behoben
        • Für alle Player wurde nun ein Befehlsstatus zum abspielen von Favoriten anhand des Favoritenindex eingebaut.
        Links im Profil
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          • Nun sind auch mehrere Ebenen an Favoriten im iobroker verfügbar
          Über Rückmeldungen zu Tests oder weitere Features, die noch umzusetzen wären
          würde ich mich freuen.
          Links im Profil
          • sigi234S
            sigi234S
            @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
            Hallo, geht der nur mit dem Logitech Media Server?
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              Ich denke ja, an welchen anderen Server denkst du?
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                sigi234S
                sigi234S
                @OliverW
                Twonky Server
                Link Text
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  ich habe gerade mal geschaut.
                  Der Logitech Media Server ist auch in der Lage DLNA/UPnP Server und Clients
                  mit einzubeziehen (mittels Plugins)
                  Wie gut das funktioniert weiß ich nicht.
                  Theoretisch müsste der LMS die Musik dann auch vom Twonkie abrufen können
                  und diese an andere DLNA/UPnP-Clients weiterreichen können (Ich weiß leider nicht, für was du den Twonkie alles einsetzt, da er ja auch mit Video und Bilder umgehen kann).
                  Dann kannst du diesen Adapter auch dafür verwenden die Infos zu bekommen
                  und zu steuern.
                  Aber alles hängt von der DLNA-Integration des LMS-Servers ab.
                  Alternativ kannst du die auch mal den iobroker.upnp adapter anschauen, da dlna ein Spezialisierung auf Basis von upnp ist.
                  Links im Profil
                    und zu steuern.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @OliverW
                    Ok, Danke für die Antwort.
                    Twonky wird mit MediaMonkey verwendet, iobroker.upnp adapter habe ich schon. Damit und mit Musiccast steuere ich meinen Yamaha..........
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      sieht gut aus
                      Links im Profil
                        sieht gut aus
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sieht gut aus
                        Danke, werde Ihn mal testen was man so machen kann...........
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.7 eingebaut:
                          Die Playlist steht nun für jeden Player als Datenpunkt mit JSON zur Verfügung
                          Links im Profil
                          • OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.8 eingebaut:
                            Die Playlist als JSON-String hat nun mehr Attribute.
                            Links im Profil
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              folgende Aktualisierungen wurden in v0.8.7 vorgenommen:
                              • die Version wurde nach der Vollständigkeit angepasst
                              • der Adapter wurde in latest aufgenommen und kann nun direkt im iobroker installiert werden
                              • der Adapter bietet nun umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsdialog
                              • der Adapter führ selbst eine Suche nach verfügbaren Servern im gleichen Netzwerksegment durch und bietet diese im Konfigurationsdialog zur Auswahl an
                              • die Steuermöglichkeiten des Players und der Playlist wurden erheblich erweitert.
                                *- es kann nun ein Playlisteintrag direkt, aber auch relativ zum abspielen (10, +2 oder -1) gewählt werden.
                                *- das selbe geht innerhalb eines Tracks mit der Zeit. Hier kann eine Postiotion im Track direkt über die Sekunden aber auch relativ gewählt werden (bspw 100, +20, -10)
                                *- auch die repeat und shuffle sind nun in allen formen zur Steuerung verfügbar.
                              Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren states ist auf englisch bei https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc zu finden
                              Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch ausgiebig getestet wird, sofern ihr einen Logitech Media Server besitzt und mir Rückmeldung geben könntet, ob bei euch alles funktioniert oder irgendwie fehlerhaft ist.
                              Fehler und Verbesserungsvorschläge können über github oder auch hier gemeldet werden.
                              Was ich selbst noch nicht testen konnte, ist das Verhalten bei Spotify und anderen streaming providern.
                              Links im Profil
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Twonky geht nicht.......Adapter Gelb
                                http://192.168.178.23:9000/webbrowse#music
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.891	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.879	debug	statesDB connected
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.867	debug	objectDB connected
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:21.221	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.787	debug	Server disconnect
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.710	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.704	debug	statesDB connected
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.696	debug	objectDB connected
                                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:00:24.507	debug	Server disconnect
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  hi, twonky geht nicht, nur der Logitech Media Server
                                  twonky basiert auf dlna
                                  Über Plugins kann der Logitech media server auch mit dlna- geräten kommunizieren
                                  und bei sich einbinden.
                                  Links im Profil
                                  • Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    ich habe den Adapter installiert, er startet jedoch nicht.
                                    Der log wirft:
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.558 info squeezeboxrpc unloaded
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _handle.lookup (dgram.js:267:14)
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at emitOne (events.js:116:13)
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.onListenError (dgram.js:362:22)
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error Error [ERR_SOCKET_CANNOT_SEND]: Unable to send data
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.556 error uncaught exception: Unable to send data
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.519 info starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.377 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    Andere Einstellungen für die IP oder den Port bringen keine Änderung.
                                    Meine Konstellation:
                                    iobroker im Docker auf Synology, der Logitech Media Server läuft auch hier seit längerer Zeit ohne Probleme, ebenso der squeezebox-Adapter mit vier Clients.
                                    root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# node -v
                                    v8.16.0
                                    root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    v8.16.0
                                    root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# npm -v
                                    6.4.1
                                    MfG Ulrich
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      hi,
                                      so wie es aussieht funktioniert auf der Synology oder dem dockerimage der Broadcast nicht, über den die anderen Server im Netzwerk gefunden werden nicht.
                                      Ich habe vorhin mal selbst den Adapter in einem docker-image von iobroker (buanet/iobroker) auf debian/x86 installiert
                                      dort hat alles funktioniert und er hat einen LMS in einem anderen laufenden docker container gefunden und sich verbunden.
                                      Ich weiß nicht welchen container du genau benutzt und ob es da etwas mit der Konfiguration gibt
                                      Ich bin allerdings in docker nicht sehr bewandert
                                      da ich gestern bereits das discovery konfigurierbar gemacht habe, aber noch nicht als neue version gepublished habe, habe ich das soeben gemacht. Sobald die travis tests durch sind, kommt die v0.8.8 auch nach npm
                                      da kannst du es nochmal probieren, indem du in der Konfiguration / Performance die Suche nach LMS abschaltest und die IP+Port direkt eingibst.
                                      Ich werde morgen ein bisschen Fehlerkontrolle einbauen, so dass das nicht zum Abbruch des Adapters führt
                                      Links im Profil
                                      • Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        Ok, werde ich dann testen.
                                        Wie schon geschrieben, der Media Server läuft bei mir schon lange auf den Standartports ohne Probleme.
                                        Der Container ist übrigens der von buanet
                                        MfG Ulrich
                                        • EisbaeeerE
                                          EisbaeeerE
                                          Eisbaeeer
                                          @OliverW
                                          Hi Oliver
                                          Habe squeezebox zuhause. Werde das bei Gelegenheit testen. Kannst du dein Widget für mich exportieren?
                                          Sieht gut aus, würde ich gerne bei mir einsetzen.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                          83.9k
