  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W Wildbill
    Nein, aber ich meine im Github-Bereich von Dresden Elektronik hatte ich dazu was gelesen. Da es aber eigentlich für mich eher kosmetischer Natur ist, bin ich dem nicht weiter nachgegangen.
    Gruss, Jürgen
    duffbeer2000
    #402
    @Wildbill Ich habs dank dir gerade gefunden. Hab mal noch was dazu geschrieben. Vielleicht wird es ja mal gefixt.
      mehrwiedu
      schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
      #403
      Diese zwei Stunden Versatz gibt es aber nur im Adapter. In Phoscon steht die korrekte Uhrzeit.
      Ich hatte mich da fast gar nicht getraut das Thema mit der "Sommerzeit" in den Zeitzonen nochmal hochzuholen, und habe mich quasi damit zufrieden gegeben, dass im Adapter genau die aktuell UTC +2 für unsere Zeitzone auf UTC 0 abgeglichen wird. ;)
      Muss auch damit nichts zutun haben. Kann ja auch sein, dass es nur Sensoren betrifft, die immer noch ans Mainland China gebunden sind. Hier gibt es nämlich nur die 2 Stunden Zeitdifferenz von UTC zu MESZ. Und die sind fix. Unabhängig zu Sommer- oder Normalzeit. Sprich, egal ob wir in UTC +1 (Standarddifferenz zu MESZ) oder UTC +2 (aktuelle Differenz bedingt durch Sommerzeit zu MESZ) hängen.
      Auffällig ist aber, dass die gleichen Sensoren am Mijia Gateway den korrekten Timestamp haben.
      • W Offline
        W Offline
        Wildbill
        #404
        Also bei mir betrifft es alle lastupdated Datenpunkte der Sensoren. Und das sind ein paar Tradfri-Bewegungsmelder, Tradfri-Remotes, ein Tradfri-Dimmer und ein Hue-Dimmer-Switch. Und bei allen sind es exakt zwei Stunden Versatz. Also wohl kein "China-Problem"...
        Und ja, in Phoscon sehe ich die korrekte Uhrzeit, ebenso im iobroker, und sowohl auf Host, iobroker-VM und Phoscon-.Raspi mittels date. Und Phoscon oder iobroker laufen bei mir nicht in Docker, da das in dem Github-Issue anscheinend als mögliche Ursache ausgemacht wurde. Also irgendwo baut (vermutlich) die deconz-api 2 Stunden Versatz ein.
        Gruss, Jürgen
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Gruss, Jürgen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #405
          @Wildbill
          Kannst du mal bitte per web-Browser die rest-api direkt abfragen ? Da steht dann drin welcher Zeitstempel von deconz übertragen wird.
          A.
          (Anleitung wie das geht kann ich erst heute Abend geben)
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #406
            Klar, wenn ich es bis heute Abend nicht selbst rausgefunden habe, dann wäre eine kleine Anleitung nicht schlecht...
            Gruss, Jürgen
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #407
              Man kann das Log level der Instanz auch auf Debug stellen dann findet man die Ausgaben der API auch im log
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #408
                Das habe ich soeben gemacht und dann eine Hue-FB getestet:
                deconz.0	2019-04-18 15:53:36.020	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2019-04-18T13:53:36"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:af:d5:63-02-fc00"}
                Da kommen also auch schon zwei Stunden Versatz an...
                Gruss, Jürgen
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #409
                  Hier im Thread zum deconz-rest-plugin auf Github gab es nun die Aussage, dass die API die Zeiten grundsätzlich in UTC ausgibt, was die zwei Stunden erklären würde. Somit wundert es mich nun eher, wenn doch bei jemandem die MESZ als lastupdated steht?!
                  Kann da jemand sagen, dass bei ihm die lokale Sommerzeit ankommt?
                  Gruss, Jürgen
                  M K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #410
                    Bei mir ist sie auch 2 Stunden versetzt. Version 1.0.2.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      mehrwiedu
                      #411
                      @Wildbill sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                      Nein, nein. Die MESZ kommt auch bei mir nicht an. Ich habe sie nur ins Verhältnis gesetzt und als mögliche Erklärung in den Ring geworfen.
                      Es wäre jetzt mal wieder nur interessant, was in einem UTC +1 ohne Sommerzeit angezeigt würde. Kriegt man aber nicht raus, ausser man fliegt mal kurz nach Marokko. ;) Wenn dort dann nur eine Stunde Versatz wäre, dann ignoriert die Phoscon Software schlicht die Zeitzonen und gleicht nur gegen UTC 0 ab, was dann aber bedeuten würde, dass in New York der Timestamp dann minus 4 Stunden wäre. Aber auch da komme ich jetzt nicht so fix hin und kenne keinen, der dort lebt und mal eben in ioBroker schauen kann. ;)
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Kugelkopf
                        #412
                        @Wildbill Jo ist bei mir auch so. deconz adapter 0.4.0, api: 2.5.63
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #413
                          ich hatte heute ein kleines Problemchen: Mir ist aufgefallen, dass die Datenpunkte im iobroker nicht mehr aktualisiert wurden, wenn ich direkt in Deconz/Phoscon etwas schalte oder z.B. ein Bewegungsmelder eine Lampe aktiviert. Von iobroker aus konnte ich alles problemlos ein- und ausschalten, nur andersrum kam nichts an. Auch die Zeiten der Datenpunkte änderten sich nicht.
                          Ein einfacher Neustart des Deconz-Adapters hat gereicht, damit iobroker auch wieder Änderungen von Deconz mitbekommt.
                          Ist das normal, dass irgendwann die Verbindung einseitig aussetzt? Dann könnte ich das ja mit einem automatischen Adapterneustart einmal die Woche oder so beheben.
                          Oder ist da nichts bekannt in der Richtung und ich gehe mal von einem einmaligen Effekt aus?
                          Gruss, Jürgen
                          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            #414
                            @Wildbill hast du zu dem Zeitpunkt mal ins Log geschaut?
                            War vll der DeConz mal nicht erreichbar, dann könnte es nur ein verbindungsabbruch gewesen sein, was durch einen Neustart behoben wurde?
                            Meine Adapter: emby | discovery
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #415
                              Im Log nichts Auffälliges und keinerlei Meldungen vom Deconz-Adapter. Verbindung war ja da, ich konnte ja von iobroker aus Lampen in Deconz steuern, da haben im iobroker dann auch logischerweise die Datenpunkte gepasst. Nur wenn ich direkt in Phoscon was geschaltet habe oder eben ein BWM eine Lampe eingeschaltet hat, bekam iobroker das nicht mit. Habe ich dann die Lampe im iobroker einmal auf true und wieder false geschaltet, ging sie auch wieder aus.
                              Und direkt nach Adapterneustart kamen die States wieder sauber im iobroker an, auch wenn eine Lampe kurz mal stromlos war und dann los leuchtete, wenn sie wieder eingesteckt wurde.
                              Komisch das ganze, irgendwie einseitiger Verbindungsabbruch... 😱
                              Gruss, Jürgen
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #416
                                Ich hab gerade die 1.1.0 auf github und npm veröffentlicht.
                                Das buttonpressed Objekt ist jetzt mit drin und neue Objekte für den Xiaomi Vibrationssensor gibt es auch.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #417
                                  ich habe eben von Github upgedatet ( Link) über die Katze und beliebige URL. Als Version wird mir nun immer noch die 1.0.2 angezeigt und das mit den buttonpressed funktioniert nicht mehr, da bleibt 0 stehen. Upload und Adapterneustart habe ich gemacht. Kann es sein, dass da auf Github noch was fehlt oder nicht aktualisiert wurde?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #418
                                    OK Kommando zurück. Die 1.1.0 ist nicht auf github/npm, upload ist schief gegangen.
                                    Muss ich später nochmal machen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #419
                                      Alles klar, ansonsten läuft ja alles bis auf das mit dem buttonpressed. ☺
                                      Gruss, Jürgen
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #420
                                        so jetzt kann von gizhub getestet werden
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #421
                                          So, das mit den buttonpressed ist nun mit enthalten. Allerdings irgendwie anders, als es im Fork von @Asgothian enthalten war?! Dort wurde im Punkt buttonpressed immer für die 800ms der gesendete Code der Fernbedienung angezeigt und ging danach wieder auf 0. Meine Skripte hatte ich so, dass sie einfach diesen Punkt direkt als trigger haben und den Wert verarbeiten. Mit der jetzigen Version von github geht buttonpressed für die Zeit des Tastendrucks auf true und danach wieder auf false. Was war der Grund, dass das nun so implementiert wurde? Ist nun kein Beinbruch, aber ich muss halt nun meine Skripte anpassen, auf buttonpressed triggern und danach den Wert bei buttonevent abfragen und verarbeiten. Aber, hatte es einen festen Grund, warum das geändert wurde?
                                          Ansonsten fettes Danke, der Adapter an sich läuft, wie bisher auch, perfekt. 👍 👍 👍
                                          Gruss, Jürgen
                                          siggi85S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
