  4. IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen
anfängersynologyharmonyphilips huefrageosram smart plug
112 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    schrieb am zuletzt editiert von smartmood
    #72
    @dslraser
    gerade mit dem Upload probiert, hat leider nichts gebracht.
    Habe auch den Adapter nochmal gelöscht - neu installiert und dann nochmal den Upload gemacht - leider nichts.
    Schaut mal dieses Thema hier im Forum meinte ich - scheint das selbe Problem nur mit QNAP zu sein:
    Logitech Harmony Adapter ohne Objekte
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
      smartmoodS Offline
      smartmood
      #73
      hmm ich glaube mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den ioBroker auf einem Raspberry Pi zu installieren.
      Wenn dort der Logitech Harmony Adapter läuft, ist die Synology das Problem....
      ich nehme an ich kann meine bisherige Konfiguration nicht auf den Pi übertragen oder?
        smartmoodS Offline
        smartmood
        #74
        So Leute jetzt habe ich mir einen Raspberry Pi (3B+ mit 32 GB SD Karte) eingerichtet - direkt die SSH Datei und die WLAN Config drauf gepackt...
        Raspberry Pi gestartet - war sofort im WLAN zu finden - Standartkonfiguration wie PW geändert und Ländereinstellungen vorgenommen...
        über Putty mit dem Benutzer Pi in der Konsole, nach der Anleitung hier im Forum ioBroker installiert.
        • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade / gemacht
        • node -v / v8.11.1
        • nodejs - v/ v8.11.1
        • npm -v/ -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
        • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - /
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2019-04-04
          You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        bash: Zeile 467: npm: Kommando nicht gefunden.
        bash: Zeile 470: npm: Kommando nicht gefunden.
        Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://IP des Pi:8081 in a browser and start configuring!
        Wenn ich:
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
        eingebe, kommt:
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        Wenn ich die IP des Pi:8081 in den Browser eingebe, kommt: Webseite nicht erreichbar...
        @foxriver76 , @dslraser
        eine Idee was ich falsch gemacht habe oder wo das Problem liegt?
        • smartmoodS smartmood
          • node -v / v8.11.1
          Autostart enabled!
          Wenn ich:
          eingebe, kommt:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #75
          @smartmood
          probiere mal das hier
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
            smartmoodS Offline
            smartmood
            #76
            @dslraser
            Oki probiere ich dann gleich Morgen aus, jetzt ist erstmal Nachtschicht angesagt :)
            PS: ist übrigens mein aller erster Umgang mit dem Raspberry Pi (ist ein 3B+ mit ner 32 GB Speicherkarte)
            ich hatte mir schon seit längerem alle Informationen für die Einrichtung zusammen gesucht und wollte diesen dann irgendwann mal einrichten um damit dann (war noch nicht klar was genau) zu machen :D
            Da ja unter dem Docker auf der Synology das Problem mit dem Logitech Adapter besteht hat sich der noch eingepackte Raspebrry Pi jetzt angeboten^^
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @dslraser
              el_malto
              #77
              @smartmood Du kannst alternativ auch ein fertiges Image nehmen wenn es bei der manuellen Installation Probleme gibt.
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
              Dann das SD-Image vom 21.02.2019 für Raspberry. Bitte die README für den ersten Start beachten.
                smartmoodS Offline
                smartmood
                #78
                @el_malto
                Gut zu wissen, danke dir - das merke ich mir mal für den Fall, sollte wieder was nicht funktionieren...
                ich hoffe aber einfach nur dass es jetzt reibungslos klappt^^ möchte gerne endlich mit ioBroker anfangen :D
                LG
                • E Offline
                  el_malto
                  #79
                  Dann ist das fertige Image der schnellste Weg ;)
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    #80
                    @dslraser
                    wenn ich den Befehl eingebe kommt das:
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      #81
                      Sooo Leute
                      @el_malto
                      ich habe mir jetzt eine 16GB SD Karte geschnappt, die ich hier noch rumfliegen hatte und habe mal das fertige Image drauf gemacht.
                      Es funktioniert! ioBroker läuft!
                      Ich habe jetzt als erstes mal den Logitech Harmony Adapter installiert und mein Hub wurde sofort gefunden :D
                      (das vorherige Problem mit dem Adapter liegt dann wohl echt an der Synology/Docker wie auch immer...
                      Wollte jetzt als nächstes wieder Alexa einrichten, habe den Cloud Adapter geladen und wollte mir den App Key aus ioBroker.net ziehen aber da heißt es nach dem einloggen: ioBroker ist noch nicht verbunden...
                      Muss ich jetzt alles von vorne einrichten auch mit den Skills und alles?
                      Ist der erstellte Account auf ioBroker.net mit meinem ioBroker auf der Synology gekoppelt?
                      Wie muss ich jetzt vor gehen?
                      Edit: habs denke ich hinbekommen / Cloud, iot, alexa 2.0 Adapter sind alle grün :D
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        #82
                        Guten Morgen Leute,
                        ich bin gerade dabei noch ein bisschen was umzustellen bevor ich dann meine erste Schaltung im ioBroker vornehmen möchte.
                        Ich habe mir schon einige Videos angesehen und hier scheint wohl der Spruch "viele Wege führen nach Rom" zutreffend zu sein :D
                        Ich würde euch dann gerne das Vorhaben meiner ersten Schaltung schildern, um dann anhand eurer Antworten diese Wege durchführen zu können - um dann zu sehen welcher Weg für mich der einfachste / Beste ist.
                        Vorab wäre für mich nur einmal wichtig folgendes zu wisse:
                        Meine erste Schaltung würde folgende Adapter / Smart Geräte betreffen:
                        • eine Steckdose / Osram Smart Plug (diese ist bei mir in Philips Hue über die Hue Bridge integriert da ich kein zusätzliches Gateway haben wollte)
                        • zwei Hue Play Lampen also auch wieder Philips Hue
                        • eine angelegte Aktion über Logitech Harmony welche meinen TV, Heimkinoanlange und ggf. Telekom Receiver startet...
                          Hierzu die Frage: Kann ich die Harmony Aktion direkt einbinden oder muss ich im ioBroker dann die Geräte einzeln schalten lassen?
                        Generelle Frage: Gibt es die Möglichkeit Lampen nur schalten zu lassen wenn es dunkel ist? Ich hatte mal im Harmony Forum gelesen, dass dies Aufgrund der Geoposition über astronomische Formeln berechnet werden kann, bis hin zu Monddaten - also dass dafür so eine Art Dienst oder sowas in der Art gibt... dort ging es zwar um IP Symcon aber vielleicht gibt es das auch für den ioBroker? Wenn ja ist das ein zusätzlicher Adapter?
                        Noch eine generelle Frage zu ioBroker:
                        ist ioBroker in der Lage, den tatsächlichen Zustand eines Geräts zu erkennen - auch wenn es nicht direkt mit dem ioBroker geschaltet wurde?
                        z.B. : ein Harmony Gerät (TV) kann ich über die Fernbedienung, die Harmony App auf dem Handy oder auch über Alexa schalten - wenn ich über eine dieser Varianten geschaltet habe, ist im ioBroker dann der tatsächliche Zustand zu sehen?
                        So das reicht erstmal, ich wünsche allen ein schönes Wochenende und Feiertage :)
                          Guten Morgen Leute,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #83
                          @smartmood
                          Moin,
                          ich kann jetzt nicht alle Fragen im Detail beantworten, aber so ganz grundsätzlich geht das alles was Du beschrieben hast.
                          PS: in den Objekten vom Harmony Adapter kannst Du zum einschalten ja ma in einer activity eine 1 eintragen, dann wird die gestartet. (zum ausschalten eine 0) Wenn Du das gleiche mit der Fernbedienung machst, kannst Du das in den Objekten beobachten.
                          Ich schalte alle meine activity per Fernbedienung oder per Sprache über Alexa. Licht ist da auch mit im Spiel, je nach dem wie hell/dunkel es draussen ist....usw.
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            #84
                            @dslraser
                            Danke dir für die schnelle Antwort. Verstehe, sehr gut - da bei mir zufällig gerade eine Aktion über Harmony läuft (wurde per Fernbedienung gestartet) habe ich gerade mal im ioBroker geschaut: dort steht jetzt unter activities in der besagten Aktion eine 2.
                            Zu dem von mir gefragten Rest kann man ja nochmal quatschen bzw. Jeder kann seinen Senf dazu geben wenn ich geschildert habe, was ich genau vorhabe :D
                            LG
                              @dslraser
                              LG
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #85
                              @smartmood
                              Hier mal ein Auszug von meinen activity
                              und hier vom Licht (bei mir ein extra Blockly)
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #86
                                @dslraser
                                Ui ui ui Wenn man das sieht, wird man in meinem Fall erstmal erschlagen. ^^
                                Hatte mir neulich schon ein Video über Blockly angeschaut...
                                Es wäre sehr cool wenn wir dann gemeinsam Mal so eine Blockly Schaltung anhand meines Vorhaben basteln könnten. Ich würde dann mal Morgen mein Vorhaben schildern...
                                Noch eine kurze Frage:
                                Nehmen wir mal an, ich habe auf der Arbeit ein paar ruhige Minuten am Wochenende ;)
                                Könnte ich irgendwie den Zugriff auf meinen ioBroker von außerhalb einrichten, um in Blockly schonmal ein bisschen arbeiten zu können.
                                Oder wenn nicht direkt - kann ich über ein Programm oder im Browser Blockly nutzen und dann wenn ich zu Hause bin, in ioBroker einfügen?
                                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  #87
                                  @smartmood sagte in IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen:
                                  In Blockly sieht immer alles erwas komplizierter aus weil jeder Teilschritt optisch viel platz wegnimmt.
                                  Deine Wünsche sind allerdings auch etwas spezieller.
                                  Fang doch mal mit einer einfachen Schaltung ohne zusatzbedingungen an um Blockly zu verstehen.
                                  Das kannst du dann immer weiter verfeinern.
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #88
                                    @smartmood
                                    Ich nehme für den Zugriff von aussen VPN.
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      #89
                                      leider konnte ich mich erstmal nicht wie geplant weiter mit ioBroker beschäftigen - mache ich jetzt aber wieder ☺
                                      Ich werde mir jetzt erstmal etwas genauer ansehen wie meine Geräte im ioBroker angezeigt werden wenn ich sie wie immer über die Fernbedienung und Alexa aktiviere... um dann meine erste Schaltung im ioBroker zu erstellen.
                                      Vorab eine Frage zu Harmony:
                                      Nehmen wir an, ihr wollt mehrere Geräte anschalten wie z.B. zum Fernseher schauen: TV, Heimkinoanlage und einen Telekom Receiver. Harmony Besitzer haben ja wahrscheinlich dafür eine Aktion angelegt - wie ich z.B. ...
                                      Bindet ihr in eure ioBroker Schaltungen dann direkt die fertige Harmony Aktion ein oder lasst ihr jedes Gerät einzeln über ioBroker schalten?
                                      Noch eine Frage:
                                      Ich hatte ja bereits meine WLAN Steckleiste hier angesprochen, für diese scheint es ja keinen Adapter zu geben.
                                      Diese wird aber als Smarthome Gerät unter dem Alexa 2.0 Adapter aufgeführt...
                                      Langt dieser Adapter aus, um eine Schaltung über ioBroker vorzunehmen?
                                      LG
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Noch eine Frage:
                                        LG
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #90
                                        Noch eine Frage:
                                        wenn die nötigen Datenpunkte angezeigt werden unter Smart-Home-Devices für die WLan Steckdosenleiste, ja!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          smartmoodS Offline
                                          smartmood
                                          #91
                                          Noch eine kurze Zwischenfrage zur Einbindung von einem Saugroboter im ioBroker...
                                          ich hatte bis eben noch einen Proscenic 790T, seitdem ich eine neue Fritz Box habe - hatte ich es nicht mehr geschafft diesen ins WLAN einzubinden. Der Saugroboter geht Heute zurück und wird mir Erstattet, da es wohl ein Hardwarefehler ist. Also muss ein neuer her und da möchte ich bei der Auswahl natürlich einen nehmen, der sich auch super in den ioBroker einbinden lässt.
                                          Da es folgende Adapter gibt:
                                          • Xiaomi Staubsaugersteuerung für v1 und s5
                                          • Xiaomi MiHome Gateway
                                          und ich auch generell Xiaomi Produkte ganz gut finde, dachte ich an diesen hier:
                                          Amazon Link Xiaomi Roborock
                                          Wollte nur mal sicher gehen, dass dieser auch in den Adapter integriert werden kann bzw. gesteuert werden kann?
                                          Oder könnt ihr einen anderen empfehlen? Mir wäre wichtig, dass der Saugroboter keine Probleme mit Katzenhaaren und Katzenstreu hat :D
                                          LG
