  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    @Asgothian said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    @vistahr
    Ja. Jeder wird dieses Problem haben. Neben den devices im zigbee-shepherd-converters muss die Lampe auch noch im devstates.js unter /lib mit eingetragen werden.
    Das ist prinzipiell eine Kleinigkeit, aber ich bin dieses Wochenende nicht dazu gekommen diese Kleinigkeiten zu machen.
    Du kannst bei dir ja mal danach schauen - es gibt hinreichend bestehende INNR Lampen, die du als "template" nutzen kannst um auch dieses Modell mit zu unterstützen - erst einmal lokal bei Dir, und wenn du magst dann auch via pull-request auf Github für alle anderen.
    A.
    Vielen Dank - hat geklappt 👍
    Ich habe leider kein Git/Githubg.
    Bei Innr gibt es das Image für die E14 noch nicht. Ansonsten muss es als State bei "lightStatesWithColortemp" rein, aber die vorhandene ist eine GU10.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #287
    @vistahr
    Kannst du mir deine Anpassung an den devstates hier posten ? Dann kann ich das in der kommenden Änderung berücksichtigen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @vistahr
      A.
      #288
      @Asgothian
      Klar. Wobei es beim Bild den e14 Sockel nicht gibt. Habe das e27 Bild genutzt.
              vendor: 'Innr',
              models: ['RB 248 T'],
              icon: 'img/innr1.png',
              states: lightStatesWithColortemp,
              linkedStates: [comb.brightnessAndState],
      Produkt:
      https://www.amazon.de/Philips-kompatibel-dimmbar-Warmweiß-Tageslicht/dp/B07HB37DJ9/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=RB+248+T&qid=1554789800&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull
      • M Muchul
        @Asgothian
        Ach ja
        npm list > npmlist.txt
        konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
        sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
        [sudo] Passwort für sener:
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
        npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
        npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
        npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
        npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
        npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
        npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
        npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
        npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
        npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
        npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
        npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
        npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
        npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
        und hier die Datei:
        npmlist.txt
        Muchul
        #289
        @Asgothian
        hast du Gelegenheit gehabt dir das anzuschauen?
        @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
        @Asgothian
        Ach ja
        und hier die Datei:
        npmlist.txt
        • M Muchul
          @Asgothian
          @Asgothian
          Ach ja
          und hier die Datei:
          npmlist.txt
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #290
          @Muchul Angesehen habe ich es mir. Es sollte eigentlich auch Gehen. Mir ist jedenfalls nichts negatives mehr aufgefallen.
          Ich hatte dich aber auch so verstanden das
          • die Meldungen weg waren
          • die BM auch funktionieren
          A.
            A.
            Muchul
            #291
            @Asgothian
            Die Bwm funktionieren.
            Nur die Meldungen kommen jedes Mal, wenn sie angesprochen werden.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #292
              hab schon wieder ein Problem zu vermelden, einer meiner Thernmostate zeigt keine Batteriewerte mehr an und wenn sich das Stellrad änder bleibt es dennoch auf 0%
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #293
                @MyzerAT wenn du in der Objektansicht bei dem thermostat auf das i drückst, kommt dann eine Fehlermeldung im Log ?
                A.
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #294
                  @Asgothian
                  nein
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @Asgothian
                    nein
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #295
                    @MyzerAT dann sollte der thermostat sauber weiter angebunden sein. Am besten du beobachtest das weiter.
                    A.
                      Denzel1994
                      schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                      #296
                      ich mische mich hier auch mal kurz ein.
                      Ich habe derzeit zwei "Probleme":
                      1. Wenn ich Gruppen nutze (bspw. 4 Birnen unter der Gruppe Deckenlampe) und dann den PowerState der Gruppe auf "true" setze, dann ändern sich die PowerStates der individuellen Birnen in den Objekten nicht. Aber alle Birnen werden entsprechend eingeschaltet. Ist das so gewollt?
                      2. Ich bekomme für den IKEA TRADFRI Signalverstärker in der Netzwerkkarte kein Bild angezeigt. In der Geräteübersicht ist jedoch eins da.
                        Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.39.png Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.14.png
                      zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190223
                      Adapter version: 0.10.3
                      node: v8.15.0
                      Danke im Voraus
                      Lars
                      • R Offline
                        root_
                        #297
                        Ist bei mir auch so aber nur im Safari. Im Firefox wird es richtig angezeigt.
                          southparkler
                          schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                          #298
                          Hab seit einige Tagen folgende Meldungen im Log, es ist ein Hue Dimmer (hab nur einen in Betrieb) und alle Osram Plugs betroffen.
                          zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.248	warn	Dev 0x7cb03eaa00acab3d Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                          zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.233	warn	Dev 0x7cb03eaa00ae5d26 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                          zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.216	warn	Dev 0x7cb03eaa00af20e8 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                          zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.201	warn	Dev 0x84182600000e8c2e Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                          zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.163	warn	Dev 0x001788010329aee5 SML001 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                          zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.140	warn	Dev 0x0017880104f6ca17 RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                          Neu anlernen der Geräte hilft nicht.
                          Die Netzwerk Karte ist auch rot und zeigt nichts mehr an, der Rest läuft aber (diverse Aqara Sensoren, Hue Bewegungsmelder...)
                          Kann mir jmd. sagen an was das liegen könnte?
                          Hab seit Gestern wieder die aktuelle Version vom Github, Probleme bestehen aber schon bissle länger.
                          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                          Geräte:
                          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                          Heizung: Fritz!D…
                          • R root_
                            Denzel1994
                            #299
                            @root_ said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            Ah hast recht. In Chrome und Firefox wird es korrekt angezeigt, nur in Safari nicht.
                            • S southparkler
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #300
                              @southparkler hast du versucht die Netzwerkkarte mit dem button in der Ecke zu aktualisieren ? Wenn ja, kannst du mal einen Screenshot zeigen ?
                                southparkler
                                #301
                                @Asgothian
                                Anbei der Screenshot. Beim Aktualisieren über den Button tut sich leider nichts. !
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                • S southparkler
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #302
                                  @southparkler
                                  Danke für den Screenshot. Kannst du bitte schauen ob es im entsprechenden Zeitraum Einträge im Log gibt ?
                                  • F Offline
                                    Findus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Findus
                                    #303
                                    Ich habe immer wieder die Situation, dass eingebundene Geräte plötzlich nicht mehr reagieren. z.B. TradFi remote oder Lumi Sensor. In der Netzwerkkarte werden diese Gerate rot und haben keine Verbindung mehr. Ich weiss nicht wie ich sie wieder beleben kann? Frage mich auch weshalb sie die Verbindung verlieren. Der Lumi Sensor steht 15 cm entfernt vom Coordinator (verbindet sich aber mit einer Lampe die weit entfernt ist)
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @southparkler
                                      southparkler
                                      #304
                                      @Asgothian
                                      Hab jetzt auch den Stick und Raspi ne zeitlang stromlos gemacht, keine Veränderung.
                                      Anbei ein Log, erst Zigbee Neustart und dann den Button Netzwerk Karte aktualisieren gedrückt. Kommen jeweils die Warnmeldung die ich schon gepostet hab, kann aber auch Zufall sein. Die Meldungen müllen die Log Datei ja gerade zu ein.
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • F Findus
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #305
                                        @Findus sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                        das Problem hatte ich leider auch ab einer bestimmten Netzwerkgröße. Wiederbeleben ging bei mir aber meist, indem ich hartnäckig immer mal wieder Befehle ausgelöst hatte. Was auch half, war, die Remote mal an eine andere Stelle zu tragen, so dass sie andere Router sieht. Letztendlich wirst Du das Problem aber nicht endgültig lösen können, befürchte ich. Scheint, dass CC2531 halt irgendwann an seine Grenzen kommt. @Asgothian hatte es glaub weiter oben mal geschrieben. Ist halt nur ein Sniffer, der per Firmware zu einer anderen Aufgabe gezwungen wird...
                                        Gruss, Jürgen
                                          DaBa6
                                          schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
                                          #306
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe meinen Cc2531 neu geflasht, da Lampen, etc oftmals nicht geschaltet wurden. Nun läuft auf dem Stick die neuste Firmware - soweit auch problemlos für die ersten 24 Stunden.
                                          Der Zigbee-Adapter (Version 10.3) springt dann von grün auf gelb und hat keine Verbindung mehr zum Stick und beim öffnen des Adapters erscheint die Meldung „You need save and run adapter before pairing!“. Auch ein Neustart des Adapters oder Soft-Reset hilft nicht.
                                          Das einzige was hilft, ist den Stick aus dem Raspberry Pi zu ziehen und wieder einzustecken. Nach anschließendem Neustart des Zigbee-Adapters funktioniert es wieder für etwas mehr als einen Tag.
                                          Woran könnte das liegen?
