  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ? Offline
    #284
    Ich versuche momentan die INNR RB 248 T zum laufen zu bekommen.
    Die Lampe wird auch erkannt, aber die Steuerung ist nicht möglich.
    Bei den Devices ist die Lampe drin:
            zigbeeModel: ['RB 248 T'],
            model: 'RB 248 T',
            vendor: 'Innr',
            description: 'E14 Candle with white spectrum',
            extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
    Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.09.22.png Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.08.49.png
    Jemand eine Idee, oder ähnliches Problem?
    zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
    Version 0.10.2
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
              model: 'RB 248 T',
              vendor: 'Innr',
      Version 0.10.2
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #285
      @vistahr
      Ja. Jeder wird dieses Problem haben. Neben den devices im zigbee-shepherd-converters muss die Lampe auch noch im devstates.js unter /lib mit eingetragen werden.
      Das ist prinzipiell eine Kleinigkeit, aber ich bin dieses Wochenende nicht dazu gekommen diese Kleinigkeiten zu machen.
      Du kannst bei dir ja mal danach schauen - es gibt hinreichend bestehende INNR Lampen, die du als "template" nutzen kannst um auch dieses Modell mit zu unterstützen - erst einmal lokal bei Dir, und wenn du magst dann auch via pull-request auf Github für alle anderen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @vistahr
        A.
        #286
        @Asgothian said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
        @vistahr
        A.
        Vielen Dank - hat geklappt 👍
        Ich habe leider kein Git/Githubg.
        Bei Innr gibt es das Image für die E14 noch nicht. Ansonsten muss es als State bei "lightStatesWithColortemp" rein, aber die vorhandene ist eine GU10.
          @vistahr
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #287
          @vistahr
          Kannst du mir deine Anpassung an den devstates hier posten ? Dann kann ich das in der kommenden Änderung berücksichtigen.
          A.
            @vistahr
            A.
            #288
            @Asgothian
            Klar. Wobei es beim Bild den e14 Sockel nicht gibt. Habe das e27 Bild genutzt.
                    vendor: 'Innr',
                    models: ['RB 248 T'],
                    icon: 'img/innr1.png',
                    states: lightStatesWithColortemp,
                    linkedStates: [comb.brightnessAndState],
            Produkt:
            https://www.amazon.de/Philips-kompatibel-dimmbar-Warmweiß-Tageslicht/dp/B07HB37DJ9/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=RB+248+T&qid=1554789800&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull
            • M Muchul
              @Asgothian
              Ach ja
              npm list > npmlist.txt
              konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
              sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
              [sudo] Passwort für sener:
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
              npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
              npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
              npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
              npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
              npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
              npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
              npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
              npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
              npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
              npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
              npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
              npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
              npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
              npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
              npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
              npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
              npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
              und hier die Datei:
              npmlist.txt
              Muchul
              #289
              @Asgothian
              hast du Gelegenheit gehabt dir das anzuschauen?
              @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
              @Asgothian
              Ach ja
              und hier die Datei:
              npmlist.txt
              • M Muchul
                @Asgothian
                @Asgothian
                Ach ja
                und hier die Datei:
                npmlist.txt
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #290
                @Muchul Angesehen habe ich es mir. Es sollte eigentlich auch Gehen. Mir ist jedenfalls nichts negatives mehr aufgefallen.
                Ich hatte dich aber auch so verstanden das
                • die Meldungen weg waren
                • die BM auch funktionieren
                A.
                  A.
                  Muchul
                  #291
                  @Asgothian
                  Die Bwm funktionieren.
                  Nur die Meldungen kommen jedes Mal, wenn sie angesprochen werden.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #292
                    hab schon wieder ein Problem zu vermelden, einer meiner Thernmostate zeigt keine Batteriewerte mehr an und wenn sich das Stellrad änder bleibt es dennoch auf 0%
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #293
                      @MyzerAT wenn du in der Objektansicht bei dem thermostat auf das i drückst, kommt dann eine Fehlermeldung im Log ?
                      A.
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #294
                        @Asgothian
                        nein
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Asgothian
                          nein
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #295
                          @MyzerAT dann sollte der thermostat sauber weiter angebunden sein. Am besten du beobachtest das weiter.
                          A.
                            Denzel1994
                            schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                            #296
                            ich mische mich hier auch mal kurz ein.
                            Ich habe derzeit zwei "Probleme":
                            1. Wenn ich Gruppen nutze (bspw. 4 Birnen unter der Gruppe Deckenlampe) und dann den PowerState der Gruppe auf "true" setze, dann ändern sich die PowerStates der individuellen Birnen in den Objekten nicht. Aber alle Birnen werden entsprechend eingeschaltet. Ist das so gewollt?
                            2. Ich bekomme für den IKEA TRADFRI Signalverstärker in der Netzwerkkarte kein Bild angezeigt. In der Geräteübersicht ist jedoch eins da.
                              Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.39.png Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.14.png
                            zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190223
                            Adapter version: 0.10.3
                            node: v8.15.0
                            Danke im Voraus
                            Lars
                            • R Offline
                              root_
                              #297
                              Ist bei mir auch so aber nur im Safari. Im Firefox wird es richtig angezeigt.
                                southparkler
                                schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                                #298
                                Hab seit einige Tagen folgende Meldungen im Log, es ist ein Hue Dimmer (hab nur einen in Betrieb) und alle Osram Plugs betroffen.
                                zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.248	warn	Dev 0x7cb03eaa00acab3d Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.233	warn	Dev 0x7cb03eaa00ae5d26 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.216	warn	Dev 0x7cb03eaa00af20e8 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.201	warn	Dev 0x84182600000e8c2e Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.163	warn	Dev 0x001788010329aee5 SML001 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.140	warn	Dev 0x0017880104f6ca17 RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                Neu anlernen der Geräte hilft nicht.
                                Die Netzwerk Karte ist auch rot und zeigt nichts mehr an, der Rest läuft aber (diverse Aqara Sensoren, Hue Bewegungsmelder...)
                                Kann mir jmd. sagen an was das liegen könnte?
                                Hab seit Gestern wieder die aktuelle Version vom Github, Probleme bestehen aber schon bissle länger.
                                iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                Geräte:
                                Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                Heizung: Fritz!D…
                                • R root_
                                  Denzel1994
                                  #299
                                  @root_ said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                  Ah hast recht. In Chrome und Firefox wird es korrekt angezeigt, nur in Safari nicht.
                                  • S southparkler
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #300
                                    @southparkler hast du versucht die Netzwerkkarte mit dem button in der Ecke zu aktualisieren ? Wenn ja, kannst du mal einen Screenshot zeigen ?
                                      southparkler
                                      #301
                                      @Asgothian
                                      Anbei der Screenshot. Beim Aktualisieren über den Button tut sich leider nichts. !
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • S southparkler
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #302
                                        @southparkler
                                        Danke für den Screenshot. Kannst du bitte schauen ob es im entsprechenden Zeitraum Einträge im Log gibt ?
                                        • F Offline
                                          Findus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Findus
                                          #303
                                          Ich habe immer wieder die Situation, dass eingebundene Geräte plötzlich nicht mehr reagieren. z.B. TradFi remote oder Lumi Sensor. In der Netzwerkkarte werden diese Gerate rot und haben keine Verbindung mehr. Ich weiss nicht wie ich sie wieder beleben kann? Frage mich auch weshalb sie die Verbindung verlieren. Der Lumi Sensor steht 15 cm entfernt vom Coordinator (verbindet sich aber mit einer Lampe die weit entfernt ist)
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
