  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Asgothian
    Ich habe noch nie bei github irgendwas gemacht, bis auf Issues. Ich hätte aber im Anhang einmal ein passendes Bild für den Tradfri motion sensor für ../Admin/img sowie eine angepasste devstates.js für ../lib. In der ist das Bild passend eingetragen, sowie für die Tradfri remote noch der state.battery. Der scheint mit gesendet zu werden, ist bei github aber auch noch nicht drin. Magst Du das dazu nehmen?
    Gruss, Jürgen
    tradfri_motion_sensor.png devstates.js
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #283
    @Wildbill Jo, mach ich.
    A.
    • ? Offline
      #284
      Ich versuche momentan die INNR RB 248 T zum laufen zu bekommen.
      Die Lampe wird auch erkannt, aber die Steuerung ist nicht möglich.
      Bei den Devices ist die Lampe drin:
              zigbeeModel: ['RB 248 T'],
              model: 'RB 248 T',
              vendor: 'Innr',
              description: 'E14 Candle with white spectrum',
              extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
      Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.09.22.png Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.08.49.png
      Jemand eine Idee, oder ähnliches Problem?
      zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
      Version 0.10.2
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
                model: 'RB 248 T',
                vendor: 'Innr',
        Version 0.10.2
        Node.js: v8.15.0
        NPM: 6.4.1
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #285
        @vistahr
        Ja. Jeder wird dieses Problem haben. Neben den devices im zigbee-shepherd-converters muss die Lampe auch noch im devstates.js unter /lib mit eingetragen werden.
        Das ist prinzipiell eine Kleinigkeit, aber ich bin dieses Wochenende nicht dazu gekommen diese Kleinigkeiten zu machen.
        Du kannst bei dir ja mal danach schauen - es gibt hinreichend bestehende INNR Lampen, die du als "template" nutzen kannst um auch dieses Modell mit zu unterstützen - erst einmal lokal bei Dir, und wenn du magst dann auch via pull-request auf Github für alle anderen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @vistahr
          A.
          #286
          @Asgothian said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          @vistahr
          A.
          Vielen Dank - hat geklappt 👍
          Ich habe leider kein Git/Githubg.
          Bei Innr gibt es das Image für die E14 noch nicht. Ansonsten muss es als State bei "lightStatesWithColortemp" rein, aber die vorhandene ist eine GU10.
            @vistahr
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #287
            @vistahr
            Kannst du mir deine Anpassung an den devstates hier posten ? Dann kann ich das in der kommenden Änderung berücksichtigen.
            A.
              @vistahr
              A.
              #288
              @Asgothian
              Klar. Wobei es beim Bild den e14 Sockel nicht gibt. Habe das e27 Bild genutzt.
                      vendor: 'Innr',
                      models: ['RB 248 T'],
                      icon: 'img/innr1.png',
                      states: lightStatesWithColortemp,
                      linkedStates: [comb.brightnessAndState],
              Produkt:
              https://www.amazon.de/Philips-kompatibel-dimmbar-Warmweiß-Tageslicht/dp/B07HB37DJ9/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=RB+248+T&qid=1554789800&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull
              • M Muchul
                @Asgothian
                Ach ja
                npm list > npmlist.txt
                konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
                sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
                [sudo] Passwort für sener:
                root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
                npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
                npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
                npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
                und hier die Datei:
                npmlist.txt
                Muchul
                #289
                @Asgothian
                hast du Gelegenheit gehabt dir das anzuschauen?
                @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                @Asgothian
                Ach ja
                und hier die Datei:
                npmlist.txt
                • M Muchul
                  @Asgothian
                  @Asgothian
                  Ach ja
                  und hier die Datei:
                  npmlist.txt
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #290
                  @Muchul Angesehen habe ich es mir. Es sollte eigentlich auch Gehen. Mir ist jedenfalls nichts negatives mehr aufgefallen.
                  Ich hatte dich aber auch so verstanden das
                  • die Meldungen weg waren
                  • die BM auch funktionieren
                  A.
                    A.
                    Muchul
                    #291
                    @Asgothian
                    Die Bwm funktionieren.
                    Nur die Meldungen kommen jedes Mal, wenn sie angesprochen werden.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #292
                      hab schon wieder ein Problem zu vermelden, einer meiner Thernmostate zeigt keine Batteriewerte mehr an und wenn sich das Stellrad änder bleibt es dennoch auf 0%
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #293
                        @MyzerAT wenn du in der Objektansicht bei dem thermostat auf das i drückst, kommt dann eine Fehlermeldung im Log ?
                        A.
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          A.
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #294
                          @Asgothian
                          nein
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Asgothian
                            nein
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #295
                            @MyzerAT dann sollte der thermostat sauber weiter angebunden sein. Am besten du beobachtest das weiter.
                            A.
                              Denzel1994
                              schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                              #296
                              ich mische mich hier auch mal kurz ein.
                              Ich habe derzeit zwei "Probleme":
                              1. Wenn ich Gruppen nutze (bspw. 4 Birnen unter der Gruppe Deckenlampe) und dann den PowerState der Gruppe auf "true" setze, dann ändern sich die PowerStates der individuellen Birnen in den Objekten nicht. Aber alle Birnen werden entsprechend eingeschaltet. Ist das so gewollt?
                              2. Ich bekomme für den IKEA TRADFRI Signalverstärker in der Netzwerkkarte kein Bild angezeigt. In der Geräteübersicht ist jedoch eins da.
                                Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.39.png Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.14.png
                              zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190223
                              Adapter version: 0.10.3
                              node: v8.15.0
                              Danke im Voraus
                              Lars
                              • R Offline
                                root_
                                #297
                                Ist bei mir auch so aber nur im Safari. Im Firefox wird es richtig angezeigt.
                                  southparkler
                                  schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                                  #298
                                  Hab seit einige Tagen folgende Meldungen im Log, es ist ein Hue Dimmer (hab nur einen in Betrieb) und alle Osram Plugs betroffen.
                                  zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.248	warn	Dev 0x7cb03eaa00acab3d Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.233	warn	Dev 0x7cb03eaa00ae5d26 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.216	warn	Dev 0x7cb03eaa00af20e8 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.201	warn	Dev 0x84182600000e8c2e Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.163	warn	Dev 0x001788010329aee5 SML001 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.140	warn	Dev 0x0017880104f6ca17 RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  Neu anlernen der Geräte hilft nicht.
                                  Die Netzwerk Karte ist auch rot und zeigt nichts mehr an, der Rest läuft aber (diverse Aqara Sensoren, Hue Bewegungsmelder...)
                                  Kann mir jmd. sagen an was das liegen könnte?
                                  Hab seit Gestern wieder die aktuelle Version vom Github, Probleme bestehen aber schon bissle länger.
                                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                  Geräte:
                                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • R root_
                                    Denzel1994
                                    #299
                                    @root_ said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    Ah hast recht. In Chrome und Firefox wird es korrekt angezeigt, nur in Safari nicht.
                                    • S southparkler
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #300
                                      @southparkler hast du versucht die Netzwerkkarte mit dem button in der Ecke zu aktualisieren ? Wenn ja, kannst du mal einen Screenshot zeigen ?
                                        southparkler
                                        #301
                                        @Asgothian
                                        Anbei der Screenshot. Beim Aktualisieren über den Button tut sich leider nichts. !
                                        Geräte:
                                        Heizung: Fritz!D…
                                        • S southparkler
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #302
                                          @southparkler
                                          Danke für den Screenshot. Kannst du bitte schauen ob es im entsprechenden Zeitraum Einträge im Log gibt ?
